PCIe3.0x4总线图像采集卡 万兆双电口9014KB巨帧工业采集卡
在工业机器视觉、自动化检测、高清图像采集等场景中,设备的传输速度、运行稳定性和硬件适配性,直接决定了整套视觉系统的工作效率与检测精度。PCIe-8062万兆双电口图像采集卡是专为工业视觉、工控服务器、高速图像采集场景打造的专用硬件设备,依托扎实的硬件配置和全面的兼容性能,有效解决传统采集卡传输卡顿、丢帧、带宽不足、适配设备有限等行业常见问题,适配各类中高端工业视觉检测、数据采集、高清影像传输工况。
搭载PCIExpress v3.0 x4高速总线,总线传输速率可达8GT/s,充足的带宽能够完全释放万兆图像传输的性能潜力。和普通总线规格的采集卡相比,该总线架构数据吞吐能力更强,数据传输延迟更低,不会出现带宽瓶颈,能够持续稳定承载高帧率、高分辨率的图像数据实时传输,不管是单路高清图像采集,还是多路并行高速采集作业,都能保持流畅不卡顿,充分满足工业场景下连续不间断的图像采集需求。
核心硬件方面,设备搭载Intel X550-T2服务器级以太网控制芯片,采用工业服务器级核心方案,区别于普通民用级芯片,经过长时间高低温测试和高负载稳定性测试,抗干扰能力突出。芯片运行功耗合理,工作状态稳定,可支持设备7×24小时不间断连续运行,适配工厂流水线、机房数据采集、自动化产线等长期开机的工作场景。同时芯片自带智能数据处理能力,能够自主优化数据转发逻辑,有效降低电脑主机CPU占用,减少数据丢包、传输错位、画面延迟等问题,从核心层面保障图像采集的完整性与精准度。
工业
设备标配万兆双电口硬件配置,双端口均支持全速万兆传输,支持端口聚合、链路冗余、负载均衡等实用功能。双端口设计不仅可以实现双倍带宽扩容,提升整体图像数据传输效率,还能搭建备份链路,避免单端口故障导致的采集中断,极大提升了工业生产、精密检测场景的稳定性。电口接入方式兼容性更强,无需搭配各类光模块,直接适配常规万兆网线,布线简单、部署便捷,大幅降低现场安装和后期维护成本。
针对工业大流量图像采集场景,这款采集卡原生支持9014KB超大巨帧传输。在高清大图、批量图像数据传输、海量影像素材同步采集的过程中,超大巨帧可以有效减少数据分包、重组的次数,降低网络传输过程中的协议损耗,进一步提升大批量图像数据的传输效率,让万兆带宽的性能完全发挥出来,有效解决大文件、高帧率图像传输慢、数据损耗高的问题。
安装适配层面,产品采用工业标准化版型设计,完美兼容2U、3U、4U全系列工业机箱、服务器机箱及工控主机机箱,孔位标准、版型规整,无需改装设备、无需加装辅助配件,技术人员可快速完成拆装固定,适配绝大多数工业工控设备、机架式服务器、视觉工作站的硬件升级改造,通用性极强,能够适配各类工业设备组网采集需求。
系统兼容方面,该采集卡适配市面上主流的桌面及服务器操作系统,涵盖Win7、Win10、Win11等日常办公及商用系统,同时全面兼容Linux、Ubuntu等工业、服务器专用开源系统。驱动适配成熟稳定,安装调试简单,上手门槛低,能够无缝对接各类视觉检测软件、图像采集系统、工控控制程序,适配绝大多数工业自动化、机器视觉、数据采集的软硬件搭配方案。
整体来看,PCIe-8062万兆双电口图像采集卡凭借服务器级核心芯片、高速总线传输、双路万兆端口、超大巨帧加持以及全场景适配能力,完美适配工业自动化检测、机器视觉成像、高清数据采集、机房高速组网等各类严苛工况,是工业视觉设备升级、高精度图像采集组网的高性价比优选设备。
