深入解析CDB5466U评估板:助力CS5466芯片评估与应用
在电子工程师的日常工作中,对于芯片的评估和测试是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下CIRRUS LOGIC的CDB5466U评估板,它主要用于评估CS5466这款低功耗电源测量芯片。
文件下载:CDB5466U.pdf
一、CS5466芯片概述
CS5466是一款低成本的电源测量解决方案,它将两个∆Σ模数转换器(ADCs)、一个能量 - 频率转换器和能量脉冲输出集成在单个芯片上。该芯片专为单相、2线或3线电力计量应用设计,能以最少的外部组件精确测量和计算能量。其低频能量输出引脚(overline{E 1})和(overline{E 2})可提供平均有功功率,用于驱动步进电机或机械计数器;高频能量输出引脚FOUT则用于辅助校准;NEG引脚表示负能量。此外,CS5466还具有配置引脚,可选择脉冲输出频率、电流通道输入范围和高通滤波器启用选项,并且具备上电复位功能。
二、CDB5466U评估板硬件分析
(一)整体概述
CDB5466U评估板为评估CS5466电源测量IC提供了便捷的途径。它主要分为模拟和数字两个部分。模拟部分由CS5466和一个精密电压基准组成,该基准由单个 +5 V电源供电;数字部分则包含微控制器、复位电路和USB接口,可由 +5 V或 +3.3 V电源供电。评估板配备了电源连接,能满足CS5466的各种电源选项。
(二)模拟部分
- 输入信号连接:评估板提供了螺丝型端子(J23和J27),用于将输入信号连接到电压和电流通道,这些端子分别标记为VIN +、VIN -、IIN +和IIN -。每个通道输入处的简单R - C网络可作为简单的抗混叠滤波器。
- 电压基准选项:对于CS5466的VREFIN,评估板提供了三种电压基准选项,分别是CS5466的VREFOUT、板载 +2.5 V基准和外部REF +(螺丝端子J14)。通过设置J25和J12的跳线位置,可以选择不同的基准源。
- 输入信号选择:电压(VIN±)和电流(IIN±)通道输入有三种信号选项,即外部信号(螺丝端子J23和J27)、GND或VREF。通过设置J17、J22、J24和J26的跳线位置,可以选择不同的输入信号源。
(三)数字部分
- 主要组件:数字部分包含微控制器、USB接口、JTAG头、复位电路和外部接口头(J11)。微控制器将CS5466输出的能量脉冲(E1、E2和FOUT)与PC的USB连接进行接口,同时为CS5466提供硬件复位功能,支持 +3.3 V和 +5 V数字操作。接口头J11可用于将CDB5466U连接到外部能量注册设备。
- 关键设置
- 电流通道增益:电流通道具有可编程增益,可设置为四个输入范围之一。通过J31和J32跳线设置IGAIN1和IGAIN0的状态,可选择不同的增益,如10x、50x、100x和150x。
- 高通滤波器:通过设置J33跳线,可以选择高通滤波器的启用状态和作用通道。当J33 = GND时,高通滤波器在电压通道启用;当HPF引脚连接到FOUT引脚时,高通滤波器在电流通道启用;当J33 = VD +时,高通滤波器禁用。
- 能量脉冲输出:CS5466提供三个能量注册输出引脚,(overline{E 1})和(overline{E 2})引脚可直接连接到步进电机或机电计数器,脉冲率范围为0到4 Hz;FOUT引脚用于系统校准,脉冲率可选择达到8000 Hz。这些输出引脚在J11头的相应引脚可用。
- (overline{E 1})和(overline{E 2})频率选择:(overline{E 1})和(overline{E 2})的脉冲率可设置为四个频率范围之一。通过J28、J29和J30跳线的位置,可确定最大频率。
(四)电源部分
评估板的电源连接情况如表7所示。+5绑定柱(J3)为CS5466提供正模拟电源(VA +)和 +2.5 V基准;VD +_EXT绑定柱(J5)为CS5466的数字部分(VD +)和电平转换器供电;Vu +_EXT(J6)绑定柱为8051处理器(8051_REGIN)提供正电源。通过J8和J9跳线,可以选择不同的电源来源。
三、CDB5466U评估板软件使用
(一)软件安装
评估板配备了USB电缆,用于将评估板连接到PC。评估软件可从Cirrus Logic网站(http://www.cirrus.com/industrialsoftware)下载,该软件设计用于在Windows 2000或Windows XP系统下运行。安装软件时,可参考应用笔记AN278。
(二)软件使用步骤
- 启动前检查:在启动评估软件之前,需检查CDB5466U评估板上的所有跳线设置,并使用提供的电缆将板连接到PC的开放USB端口。
- 启动窗口:软件启动时,会出现启动窗口,显示软件的标题、版本号、版权日期等信息。窗口顶部的菜单栏有三个选项:Menu、Setup和Quit。初始时,Menu选项禁用,以防止与其他串行通信设备冲突。建立与评估板的通信后,Menu选项将可用。
- 设置选项
- Setup:该选项显示CDB5466U评估板的通信连接选项,只有USB一种连接方式。选择USB设置后,软件将轮询评估板,验证串行通信链路是否准备好。若通信失败,将出现警告窗口,提示检查USB电缆连接和电源供应。
- Quit:选择Quit选项时,会出现一个消息窗口,询问是否要退出评估软件。
- Menu:Menu选项提供一个选择,即脉冲率窗口。选择该窗口后,将显示CS5466的脉冲率输出窗口。
- CS5466脉冲率输出窗口:该窗口可访问CS5466的E1、E2和FOUT引脚。窗口中显示了三个能量 - 脉冲输出的脉冲计数、频率、平均频率和标准偏差。用户可以设置计数跨度(Count Span)和平均周期数(Periods to Average),并通过Reset DUT按钮请求微控制器对CS5466进行硬件复位。点击Start按钮后,软件将开始计数能量 - 脉冲输出,计数完成后将显示计算结果。
四、总结与思考
CDB5466U评估板为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估CS5466芯片的功能和性能。其丰富的硬件配置选项和简单易用的软件界面,使得工程师能够快速完成芯片的测试和校准工作。然而,在使用过程中,我们也需要注意跳线设置的准确性和电源供应的稳定性,以确保评估结果的准确性。同时,对于不同的应用场景,我们还需要进一步探索如何优化评估板的使用,以满足实际需求。大家在使用CDB5466U评估板的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
