在电子设计领域,选择合适的功率整流器对于确保设备的性能和稳定性至关重要。Onsemi推出的NHP220SF和NRVHP220SF超快功率整流器,以其卓越的性能和紧凑的设计,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:NHP220SF-D.PDF
NHP220SF和NRVHP220SF采用SOD - 123FL封装,这种封装不仅紧凑,而且具有良好的热效率。其紧凑的尺寸使其非常适合对电路板空间要求较高的便携式和汽车应用。同时,低外形设计使其成为平板显示器等对垂直空间有限制的应用的不错选择。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特点,非常适合需要低静态电流的应用。
具备快速软开关特性,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高效率。在当今对电磁兼容性要求越来越高的电子设备中,这一特性显得尤为重要。
最大高度仅为1.0 mm,这使得它在对高度有严格限制的应用中能够轻松适配,为设计带来更多的灵活性。
占地面积仅为5.94 (mm^{2}),节省了宝贵的电路板空间,特别适合那些对空间要求苛刻的设计。
NRV前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,为汽车电子应用提供了可靠的保障。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的努力。
采用模塑环氧树脂,符合UL 94 V - 0标准(在0.125英寸厚度下),重量约为11.7 mg。
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
MSL为1级,表明该器件在正常环境条件下具有较好的稳定性。
可用于开关电源的输出整流,包括小型适配器和平板显示器的LED照明等。在这些应用中,其快速开关性能和低损耗特性能够提高电源的效率和稳定性。
在空间有限的情况下,可作为续流二极管使用,例如发动机控制、信息娱乐系统和其他空间受限的中控台应用。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 200 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=140^{circ}C)) | (I_{O}) | 2.0 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,20 kHz,(T_{L}=135^{circ}C)) | (I_{FRM}) | 4.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | (I_{FSM}) | 40 | A |
| 存储和工作结温范围 | (T{stg})、(T{J}) | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压 | (V_{F}) | (I{F}=1.0 A),(T{J}=25^{circ}C);(I{F}=2.0 A),(T{J}=25^{circ}C);(I{F}=1.0 A),(T{J}=125^{circ}C);(I{F}=2.0 A),(T{J}=125^{circ}C) | 1.0、1.05、0.86、0.90 | V |
| 最大瞬时反向电流 | (I_{R}) | 额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C) | 0.5、35 | μA |
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (I{F}=2.0 A);(V{R}=30 V);(dI/dt = 50 A/μs) | 50 | ns |
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,性能可能会有所不同。
文档中还给出了多个典型特性图,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额、正向功率耗散以及不同焊盘尺寸下的热响应等。这些特性图能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
文档提供了SOD - 123 - 2封装的详细机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装焊盘信息,为工程师进行电路板设计提供了准确的参考。
Onsemi的NHP220SF和NRVHP220SF超快功率整流器以其紧凑的设计、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气和机械特性,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电子系统设计。你在使用类似整流器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
