探索onsemi NHP260SF与NRVHP260SF超快速功率整流器
在电子设备的设计中,整流器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的 NHP260SF 和 NRVHP260SF 这两款表面贴装超快速功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NHP260SF-D.PDF
产品概述
NHP260SF 和 NRVHP260SF 采用塑料 SOD - 123FL 封装,具有快速开关性能和软恢复特性。其紧凑的尺寸和高效的散热设计,使其非常适合对电路板空间要求苛刻的便携式和汽车应用。同时,低外形设计也使其成为平板显示器等对垂直空间有限制的应用的理想选择。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特点,非常适合需要低静态电流的应用。
产品特性
快速软开关
这两款整流器具备快速软开关特性,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高效率。在实际应用中,这意味着可以减少额外的 EMI 滤波元件,降低成本和电路板空间。你有没有在设计中遇到过 EMI 问题呢?思考一下,这种快速软开关特性是否能为你的设计带来便利?
低外形设计
最大高度仅为 1.0mm 的低外形设计,使其在对垂直空间有限制的应用中表现出色。例如平板显示器等设备,低外形的整流器可以更好地满足设计要求。想象一下,在一个紧凑的平板显示器内部,低外形的整流器可以让电路板布局更加合理。
小尺寸封装
其封装占地面积仅为 (5.94 ~mm^{2}),这种小尺寸封装对于空间有限的应用来说至关重要。在便携式设备中,每一点空间都非常宝贵,小尺寸封装的整流器可以为其他元件留出更多空间。
汽车应用适用性
NRV 前缀的型号适用于汽车和其他对独特站点和控制变更有要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着该器件在汽车应用中具有更高的可靠性和稳定性。在汽车电子设计中,可靠性是至关重要的,你认为这种认证和能力对于汽车应用有多大的意义呢?
环保特性
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。在当今注重环保的时代,环保型的电子元件越来越受到青睐。
机械特性
  • 外壳材料:采用模制环氧树脂外壳,环氧树脂符合 UL 94 V - 0 标准(在 0.125 英寸厚度下),具有良好的阻燃性能。
  • 重量:约 11.7mg,轻便的重量对于一些对重量有要求的应用来说是一个优势。
  • 焊接温度:焊接时引脚和安装表面的温度最高可达 260°C,持续时间为 10 秒。同时,该器件的湿度敏感等级(MSL)为 1 级,这意味着在正常环境下可以长时间储存而不会受到湿度的影响。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 600 V
平均整流正向电流((T_{L} = 130 °C)) (I_{O}) 2.0 A
峰值重复正向电流(方波,20kHz,(T_{L} = 115 °C)) (I_{FRM}) 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) (I_{FSM}) 15 A
储存和工作结温范围 (T{stg})、(T{J}) - 65 至 + 175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计时,一定要确保器件工作在额定值范围内。
热特性
特性 符号 单位
(Psi_{JCL}) 12 °C/W
结到环境的热阻(安装在 (700 ~mm^{2}) 铜焊盘,1oz FR4 板上) (R_{UA}) 86.7 °C/W
结到环境的热阻(安装在约 (20 ~mm times 20 ~mm^{2}) 铜焊盘,1oz FR4 板上) (R_{JA}) 330 °C/W
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。在实际应用中,要根据具体的散热条件选择合适的安装方式,以确保器件的温度在合理范围内。你在设计中是如何考虑散热问题的呢?
电气参数
特性 测试条件 符号 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压 ((I{F}=2A,T{C}=125^{circ}C)) ((I{F}=2 ~A, ~T{C}=25^{circ} C)) (V_{F}) 2.1、3.3 3.0、4.2 V
瞬时反向电流 (额定直流电压,(T{C} = 125 °C)) (额定直流电压,(T{C} = 25 °C)) 5.0、0.02 50、1.0 μA
反向恢复时间、峰值反向恢复电流、总反向恢复电荷、软度因子 ((I{F}=2A,d{IF}/d{t}=30A/μs,T{C}=25^{circ}C)) (t{r})、(I{RM})、(Q_{rS}) 10、0.5、2.3、0.5 50、3.0、10、3.0 ns、A、nC
反向恢复时间、峰值反向恢复电流、总反向恢复电荷、软度因子 ((I{F}=2A,d{IF}/d{t}=30A/μs,T{C}=125^{circ}C)) (t_{r}) 43、0.8、15、1.8 - ns、A、nC
这些电气参数是评估整流器性能的重要指标。在不同的应用场景中,需要根据具体需求选择合适的参数。例如,在对效率要求较高的应用中,要关注正向电压和反向恢复时间等参数。
应用领域
  • 汽车 HID 照明:在汽车 HID 照明系统中,需要整流器具备快速开关性能和高可靠性,NHP260SF 和 NRVHP260SF 正好满足这些要求。
  • 柴油压电喷射:该应用对整流器的性能和稳定性要求较高,这两款整流器可以提供可靠的解决方案。
  • 小型适配器中的功率因数校正:在小型适配器中,空间有限,小尺寸封装的整流器可以更好地满足设计要求。
  • 空间有限的续流二极管应用:对于空间有限的电路,这两款整流器的小尺寸和高性能使其成为理想选择。
总结
onsemi 的 NHP260SF 和 NRVHP260SF 超快速功率整流器以其快速开关性能、小尺寸封装、低泄漏电流等特性,在便携式、汽车和其他对空间和性能有要求的应用中具有很大的优势。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这些整流器,以提高电路的性能和可靠性。你在实际项目中是否使用过类似的整流器呢?欢迎分享你的经验和见解。
