安森美NHP120SF和NRVHP120SF超快速功率整流器:紧凑高效之选
在电子设计领域,选择合适的整流器对于提升系统性能至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的NHP120SF和NRVHP120SF超快速功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NHP120SF-D.PDF
产品概述
NHP120SF和NRVHP120SF采用SOD - 123FL封装,这种紧凑的封装不仅具有良好的散热效率,还能节省电路板空间。其超快速开关性能和软恢复特性,使其在众多应用场景中表现出色。
特性亮点
  1. 快速软开关:能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统效率。在高频应用中,这一特性可以减少开关损耗,提升整体性能。
  2. 低外形设计:最大高度仅为1.0mm,非常适合对垂直空间有限制的应用,如平板显示器等。
  3. 小尺寸封装:占地面积仅为5.94mm²,对于便携式和汽车应用来说,节省电路板空间至关重要,而这款整流器正好满足了这一需求。
  4. 汽车级应用:NRV前缀的型号适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  5. 环保设计:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
机械特性
  • 外壳材质:采用模压环氧树脂,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。
  • 重量:约为11.7mg,轻便的设计对于一些对重量有要求的应用来说非常合适。
  • 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
  • 湿度敏感度等级(MSL):为1级,这意味着该器件在正常环境下储存和使用时,对湿度的敏感度较低。
应用领域
  1. 仪器仪表:在仪器仪表中,需要高精度和低噪声的整流器来保证测量的准确性。NHP120SF和NRVHP120SF的低泄漏电流和快速开关特性,使其能够满足仪器仪表的要求。
  2. 开关电源输出整流:包括小型适配器和平板显示器的开关电源,该整流器能够提供高效的整流功能,提高电源的转换效率。
  3. LED照明:在LED照明应用中,需要稳定的电源供应。NHP120SF和NRVHP120SF的低正向压降和快速恢复时间,能够减少能量损耗,延长LED的使用寿命。
  4. 续流二极管:在空间有限的应用中,这种小尺寸的整流器可以作为续流二极管使用,保护电路免受反向电流的影响。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(TL = 158°C) IO 1.0 A
峰值重复正向电流(方波,20kHz,TL = 155°C) IFRM 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz) IFSM 30 A
储存和工作结温范围 Tstg、TJ - 65 至 +175 °C
电气参数
特性 符号 单位
正向电压(IF = 1.0A,TJ = 25°C;IF = 2.0A,TJ = 25°C;IF = 1.0A,TJ = 125°C;IF = 2.0A,TJ = 125°C) VF 1.0、1.1、0.95 -
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C;额定直流电压,TJ = 125°C) - 0.5、25 μA
反向恢复时间(IF = 1.0A,VR = 30V,dl/dt = 50A/μs,TJ = 25°C) trr 25 ns
反向恢复时间(TJ = 25°C) - 10 ns
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性图,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额、正向功率耗散、热响应(不同焊盘尺寸)等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装尺寸
SOD - 123 - 2封装的尺寸为1.65x2.70x0.90mm,文档中详细给出了各个尺寸的公差范围。同时,还提供了推荐的安装焊盘尺寸,方便工程师进行电路板设计。
总结
安森美NHP120SF和NRVHP120SF超快速功率整流器凭借其紧凑的封装、快速软开关特性、低泄漏电流等优势,在便携式、汽车、仪器仪表、LED照明等多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体的应用需求,充分利用这些特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
