在电子设计领域,整流器是电源电路中不可或缺的元件。今天要给大家介绍Onsemi公司的两款超快整流器——NHP620MFD和NRVHP620MFD,它们在性能和设计上都有独特之处。
文件下载:NHP620MFD-D.PDF
NHP620MFD和NRVHP620MFD采用双旗形SO - 8扁平引脚封装,这种封装为设计师提供了高度的灵活性和设计自由度。两个器件在电气上相互独立,可以根据电路板布局的需要,分别使用、作为共阴极、共阳极或者串联使用。其暴露焊盘设计有效降低了热阻,而夹片连接设计则使得芯片尺寸与电路板面积的比例非常高效,虽然热性能与DPAK封装相近,但高度和电路板占用面积不到DPAK的一半。
新的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,这对于调试和质量控制非常有帮助。你是否在设计中遇到过安装后难以检测的问题呢?这种可检查的特性或许能解决你的困扰。
低正向压降意味着在导通时功率损耗更小,从而提高了电源效率。在追求高效电源的今天,这一特性非常关键。
能够在高达175°C的结温下工作,适应更恶劣的环境条件,保证了产品在高温环境下的可靠性。在高温应用场景中,你是否担心过元件的稳定性呢?这款整流器或许能满足你的需求。
NRV前缀的型号适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,为汽车电子设计提供了可靠的选择。
这两款器件都是无铅和无卤的,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
在空间受限的汽车应用中,是DPAK封装整流器的优秀替代品,能够在有限的空间内实现高效的整流功能。
可用于开关电源的输出整流,提高电源的转换效率和稳定性。
作为与感性负载配合使用的续流二极管,保护电路免受感性负载产生的反向电动势的影响。
| 符号 | 评级 | 值 | 单位 |
| VRRM、VRWM、VR | 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | 200 | V |
| IF(AV) | 平均整流正向电流(额定VR,TC = 167°C) | 3.0 | A |
| IFRM | 重复峰值正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 165°C) | 6.0 | A |
| IFSM | 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz施加浪涌) | 80 | A |
| Tstg | 存储温度范围 | -65 至 +175 | °C |
| TJ | 工作结温 | -55 至 +175 | °C |
| EAS | 无钳位电感开关能量(10 mH电感,非重复) | 10 | mJ |
| ESD Rating (Human Body Model) | 3B | ||
| ESD Rating (Machine Model) | M4 |
| 符号 | 特性 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RθJC | 结到外壳的热阻,稳态(假设600 mm² 1 oz.铜焊盘,在FR4板上) | - | 3.4 | °C/W |
| 项目 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压 | iF = 6.0 A,TJ = 125°C | - | 0.86 | 1.0 | V |
| 反向恢复时间 | IF = 3.0 A,VR = 30 V,dl/dt = 50 A/μs,TJ = 50°C | - | 18 | - | ns |
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| NHP620MFDT1G | DFN8(无铅) | 1,500 / 卷带 |
| NRVHP620MFDT1G | DFN8(无铅) | 1,500 / 卷带 |
| NRVHP620MFDT3G | DFN8(无铅) | 5,000 / 卷带 |
需要注意的是,NHP620MFDT3G和NRVHP620MFDWT3G已停产,不建议用于新设计。
Onsemi的NHP620MFD和NRVHP620MFD超快整流器凭借其独特的封装设计、优秀的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这两款整流器,以实现高效、稳定的电源电路。你在设计中是否会考虑使用这款整流器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
