安森美MRA4003T3G和NRVA4003T3G系列标准恢复功率整流器解析
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的MRA4003T3G和NRVA4003T3G系列表面贴装标准恢复功率整流器,探讨它们的特性、参数及应用场景。
文件下载:MRA4003T3-D.PDF
产品特性亮点
紧凑封装与自动化处理
该系列采用带有J形弯引脚的紧凑封装,这种设计非常适合自动化处理,在大规模生产中能提高生产效率,降低生产成本。对于追求高效生产的电子制造商来说,这是一个重要的优势。
高温稳定性与玻璃钝化结
具备稳定的高温性能,采用玻璃钝化结技术。这使得整流器在高温环境下依然能保持良好的性能,确保了产品的可靠性和稳定性,适用于对温度要求较高的应用场景。
汽车级应用适配
NRVA前缀的产品适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,满足汽车电子的严格标准。
机械特性细节
外壳与重量
整流器的外壳采用模压环氧树脂,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸)。整体重量约为70mg,轻便的设计便于在各种设备中集成。
表面处理与焊接温度
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在焊锡浴中10秒内最高可达260°C。
极性标识
塑料外壳上的色带表示阴极引脚,方便工程师在安装时准确识别极性。
标记信息
不同型号有对应的标记代码,如MRA4003T3G标记为R13,这有助于在生产和维修过程中快速识别产品型号。
电气与热学参数
最大额定值
型号 峰值重复反向电压(VRRM) 工作峰值反向电压(VRWM) 直流阻断电压(VR) 平均整流正向电流(IO) 峰值重复正向电流(IFRM) 非重复峰值浪涌电流(IFSM) 结工作温度范围(TJ) 存储温度范围(Tstg)
MRA4003 300V 300V 300V 1A 2A 30A -55°C至150°C -55°C至175°C
MRA4004/NRVA4004 400V 400V 400V 1A -55°C至150°C -55°C至175°C
MRA4005/NRVA4005 600V 600V 600V 1A -55°C至150°C -55°C至175°C
MRA4006/NRVA4006 800V 800V 800V 1A -55°C至150°C -55°C至175°C
MRA4007/NRVA4007 1000V 1000V 1000V 1A -55°C至150°C -55°C至175°C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保整流器在合适的电压和电流条件下工作。
热学特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻(RθJL) RθJL 16.2 °C/W
结到环境的热阻(RθJA) RθJA 88.3 °C/W
热阻参数对于评估整流器的散热性能至关重要,在设计散热方案时需要充分考虑。
电气特性
在正向电流IF = 2A时,正向电压VF典型值为1.1V和1.04V。同时,文档还给出了典型的正向电压、反向电流、电流降额、正向功率损耗、电容和热响应等特性曲线,这些曲线有助于工程师更全面地了解整流器的性能。
订购信息
该系列产品采用SMA(Pb - Free)封装,不同型号有不同的包装数量和方式,如MRA4004T3G、MRA4006T3G等型号为5000个/卷带包装,MRA4005T1G为1500个/卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册(BRD8011/D)。
机械尺寸与安装
文档提供了SMA封装(CASE 403D)的详细机械尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,同时给出了推荐的安装脚印。这些信息对于PCB设计非常重要,确保整流器能够准确安装在电路板上。
安森美的MRA4003T3G和NRVA4003T3G系列标准恢复功率整流器以其出色的特性和丰富的参数,为电子工程师在设计各种电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和电路要求,合理选择合适的型号,并充分考虑其电气和热学特性,以确保电路的稳定运行。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
