探索NHPV15S600G与NHPJ15S600G开关模式功率整流器
在电子设计领域,开关模式功率整流器的性能直接影响到整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的NHPV15S600G和NHPJ15S600G这两款开关模式功率整流器,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NHPV15S600-D.PDF
产品特性
超快恢复时间
这两款整流器具有超快的30纳秒恢复时间,这意味着它们能够快速响应电路中的电压变化,减少能量损耗,提高电路的效率。在高频应用中,这种超快的恢复时间尤为重要,可以有效降低开关损耗,提升系统的整体性能。
高温与高电压能力
它们具备150°C的工作结温,能够在高温环境下稳定工作。同时,拥有600V的高电压能力,适用于多种高电压应用场景,如电源适配器、工业电源等。
ESD防护
ESD(静电放电)是电子设备中常见的问题,可能会对器件造成损坏。NHPV15S600G和NHPJ15S600G具有良好的ESD防护能力,其中机器模型为C,人体模型为3A,能够有效抵御静电的冲击,提高器件的可靠性。
低正向压降与低泄漏电流
低正向压降可以减少整流过程中的能量损耗,提高效率。而在125°C的壳温下,它们具有低泄漏电流的特性,进一步降低了功耗,延长了器件的使用寿命。
环保特性
这两款器件均为无铅产品,符合RoHS标准。其中,NHPJ15S600G还具有无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的特性,更加环保。
机械特性
封装与重量
采用环氧模塑封装,重量约为1.9克,体积小巧,便于安装和集成到各种电路中。
表面处理与焊接
所有外表面具有抗腐蚀能力,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可达260°C,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 600 V
平均整流正向电流(额定VR) 15A(TO - 220AC @ TC = 118°C;TO - 220FP @ TC = 60°C) A
峰值整流正向电流(额定VR,方波,20kHz) 15A(TO - 220AC @ TC = 110°C;TO - 220FP @ TC = 40°C) A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) IFSM 150 A
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上运行并不意味着器件能正常工作,长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气参数
特性 符号 典型值 最大值
最大瞬时正向电压(iF = 15A,TC = 125°C) VF 1.5 - 2.7 3.2
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TC = 125°C;额定直流电压,TC = 25°C) IR 46 - 0.1 800
最大反向恢复时间(IF = 0.5A,Irr = 0.25A,IR = 1A) trr - 30 - 50 ns
电流电荷软度(IF = 15A,dIF/dt = -200A/μs,TC = 125°C) RME 7.7 - 220 - 0.15 9.9 - A
最大正向恢复时间电压(IF = 15A,dIF/dt = 120A/μs,TC = 25°C) tfr - 200 VS
订购信息
器件 封装 包装数量
NHPV15S600G TO - 220AC(无铅) 50个/导轨
NHPJ15S600G TO - 220FP(无铅/无卤) 50个/导轨
应用思考
在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的整流器。NHPV15S600G和NHPJ15S600G的高电压能力和超快恢复时间使其适用于高频、高电压的应用场景。但在设计过程中,我们还需要考虑散热问题,以确保器件在高温环境下能够稳定工作。同时,由于它们的低正向压降和低泄漏电流特性,能够有效降低功耗,提高系统的效率。
大家在使用这两款整流器时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,NHPV15S600G和NHPJ15S600G是两款性能出色的开关模式功率整流器,为电子工程师在电源设计等领域提供了可靠的选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
