在电子设计领域,输入/输出(I/O)扩展器是提升系统灵活性和功能性的关键组件。今天,我们聚焦于Maxim公司的两款出色产品——MAX1608和MAX1609八进制SMBus到并行I/O扩展器,深入剖析它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX1608.pdf
MAX1608/MAX1609通过SMBus 2线串行接口提供远程I/O扩展功能。每个设备拥有八个高压开漏输出,这些输出同时可作为TTL电平逻辑输入,具备连续双向能力。开漏输出特性使它们适用于负载开关、电平转换以及通用I/O等多种应用场景。
这两款设备配备两套完整的寄存器,借助SMBSUS输入可在两种状态间切换设备及其输出,避免了通过串行总线重新编程输出时的固有延迟。八个I/O线可进行连续监测并用作输入,每条线能在下降沿、上升沿或双沿产生异步可屏蔽中断。
支持串行到并行或并行到串行的转换,拥有8个通用数字I/O引脚,且能承受+28V电压。
采用SMBus 2线串行接口,支持SMBSUS异步暂停功能,具备9个引脚可选的从地址。
电源电流低至2.5µA,电源范围为+2.7V至+5.5V,采用节省空间的16引脚QSOP封装。
具备热过载和输出过流保护功能,保障设备在复杂环境下的稳定运行。
在不同条件下,设备的各项电气参数表现出色。例如,电源电压范围为2.7V至5.5V,静态时电源电流在不同状态下有所不同,POR阈值电压在特定范围内等。这些参数为工程师在设计时提供了明确的参考。
SMBus时钟频率范围为DC至100kHz,各信号的上升时间、下降时间、建立时间和保持时间等都有严格的规定,确保数据传输的准确性和稳定性。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1–8 | IO0–IO7 | 组合输入/输出,开漏输出,能承受+28V |
| 9 | GND | 接地 |
| 10, 11 | ADD0, ADD1 | SMBus地址选择 |
| 12 | SMBDATA | SMBus串行数据输入/输出,开漏输出,需外部上拉电阻 |
| 13 | ALERT | 低电平有效中断输出,开漏输出,需外部上拉电阻 |
| 14 | SMBCLK | SMBus串行时钟输入 |
| 15 | SMBSUS | SMBus暂停模式控制输入 |
| 16 | V+ | 电源电压输入,+2.7V至+5.5V,需用0.1µF电容旁路到GND |
在负载开关应用中,可通过添加串联电阻和外部电容来控制开关的开启和关闭时间,满足不同的电压斜坡和浪涌电流限制需求。
采用背对背MOSFETs可防止负载到电源的反向电流,保护电池并隔离负载与电源。
凭借低静态电流的特性,MAX1608/MAX1609可作为可编程LED驱动器,适用于笔记本电脑前面板的指示灯驱动。
利用IO逻辑状态回读功能,可用于检测系统状态变化,如开盖指示、机箱入侵检测等。
对于需要更高电压的应用,可使用简单的电阻分压器保护MOSFET栅极,使其能处理高电压应用。
ADD引脚在采样时需连接到V+或GND以确保正确的地址检测,且引脚的杂散电容超过50pF可能导致地址识别问题。
不同寄存器有不同的读写协议,使用时需注意避免错误操作。例如,RAP和SPOR寄存器使用发送字节协议,读写协议可能导致数据重定向。
设备具备热关断保护功能,但在设计时仍需考虑散热问题,避免设备长时间处于过热状态。
MAX1608/MAX1609八进制SMBus到并行I/O扩展器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,深入理解其特性和设计要点,将有助于充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
