在电子设备的设计中,整流器是至关重要的元件,尤其是在追求高效、紧凑设计的今天。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NHP140SF和NRVHP140SF超快速整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NHP140SF-D.PDF
NHP140SF和NRVHP140SF采用SOD - 123FL封装,这种封装不仅紧凑,而且散热效率高。其紧凑的尺寸使其非常适合用于对电路板空间要求苛刻的便携式和汽车应用。同时,低外形设计也使其成为平板显示器等对垂直空间有限制的应用的理想选择。此外,该器件在不同温度下的低泄漏电流特性,使其成为需要低静态电流的应用的绝佳匹配。
这两款整流器具有快速软开关特性,能够有效降低电磁干扰(EMI)并提高效率。在当今对电磁兼容性要求越来越高的电子设备中,这一特性显得尤为重要。想象一下,在一个复杂的电子系统中,如果整流器的开关速度过快,可能会产生大量的电磁干扰,影响其他元件的正常工作。而快速软开关特性就像是给整流器加上了一层“缓冲垫”,减少了干扰的产生,提高了整个系统的稳定性。
其最大高度仅为1.0 mm,这种低外形设计使得它在对垂直空间有限制的应用中具有很大的优势。比如在平板显示器中,空间非常宝贵,低外形的整流器可以更好地适应这种紧凑的设计。
该整流器的占地面积仅为5.94 (mm^{2}),小尺寸封装不仅节省了电路板空间,还方便了布局设计。在便携式设备中,每一点空间都需要充分利用,小尺寸封装的整流器可以让设计师有更多的空间来安排其他元件。
NRV前缀的型号适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它可以满足汽车行业对电子元件的严格要求,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这一特性使得产品更具竞争力,也符合全球环保趋势。
采用模压环氧树脂外壳,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),具有良好的阻燃性能,为产品的安全性提供了保障。
器件重量约为11.7 mg,轻便的重量在一些对重量敏感的应用中具有优势,比如便携式设备。
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。同时,该器件的湿度敏感等级(MSL)为1级,这意味着它在正常环境下具有较好的稳定性。
在汽车HID照明系统中,需要高效、可靠的整流器来确保灯光的稳定输出。NHP140SF和NRVHP140SF的快速软开关特性和低泄漏电流特性可以满足这一需求,提高照明系统的效率和可靠性。
柴油压电喷射系统对电子元件的性能要求很高,这两款整流器的高性能可以确保系统的精确控制和稳定运行。
在小型适配器中,功率因数校正可以提高能源利用效率。这两款整流器能够在有限的空间内实现高效的功率因数校正,为适配器的小型化和高效化提供支持。
在一些空间有限的电路中,需要使用体积小、性能高的续流二极管。NHP140SF和NRVHP140SF的小尺寸封装和高性能使其成为这类应用的理想选择。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 400 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L} = 164^{circ}C)) | (I_{O}) | 1.0 | A |
| 峰值重复正向电流(方波,20 kHz,(T_{L} = 164^{circ}C)) | (I_{FRM}) | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz施加浪涌) | (I_{FSM}) | 25 | A |
| 存储和工作结温范围 | (T{stg})、(T{J}) | -65 至 +175 | (^{circ}C) |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的测试条件下,该整流器具有不同的电气参数。例如,在(I{F} = 1 A),(T{C} = 25^{circ}C)时,正向电压最大为1.25 V;在额定直流电压、(T_{C} = 125^{circ}C)时,瞬时反向电流最大为25 μA等。这些参数是产品性能的重要指标,在设计电路时需要根据实际需求进行合理选择。
NHP140SF和NRVHP140SF超快速整流器以其紧凑的封装、高性能和环保特性,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、便携式设备还是其他领域,它们都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在选择元件时,需要综合考虑产品的各项特性和参数,以确保设计出的产品具有高效、可靠的性能。那么,在你的设计中,是否会考虑使用这两款整流器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
