探索 Onsemi NHP620LFS 和 NRVHP620LFS 开关模式功率整流器
在电子设计领域,开关模式功率整流器是不可或缺的元件,它在电力转换和控制中起着关键作用。今天,我们将深入探讨 Onsemi 的 NHP620LFS 和 NRVHP620LFS 这两款开关模式功率整流器,了解它们的特点、性能和应用。
文件下载:NHP620LFS-D.PDF
产品概述
NHP620LFS 和 NRVHP620LFS 是采用 LFPAK 封装的超快整流器,能够在紧凑且热效率高的封装中提供快速开关性能和软恢复特性。与 DPAK 封装相比,LFPAK 封装在占用不到一半电路板空间的情况下,提供了近乎相同的热性能。其低外形设计使其非常适合平板显示器和其他垂直空间有限的应用。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流,非常适合需要低静态电流的应用。
产品特性
1. 新型封装优势
新型封装允许在电路板安装后进行检查和探测,为工程师在生产和测试过程中提供了更大的便利。
2. 低正向压降
低正向压降意味着在导通时能够减少能量损耗,提高功率转换效率,降低发热,延长器件使用寿命。
3. 高工作结温
能够在高达 175°C 的结温下正常工作,这使得它在高温环境下也能保持稳定的性能,适用于各种恶劣的工作条件。
4. 出色的应力吸收能力
具备优秀的能力来吸收与功率温度循环相关的应力,保证了器件在长期使用过程中的可靠性。
5. 汽车级应用
带有 NRV 前缀的型号适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
6. 环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
机械特性
1. 封装材料
采用环氧模塑外壳,具有良好的绝缘性能和机械强度。
2. 引脚镀层
引脚表面采用 100% 哑光锡(Tin)镀层,有助于提高焊接性能和抗氧化能力。
3. 焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达 260°C,持续时间为 10 秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
4. 湿度敏感等级
该器件满足 MSL 1 要求,意味着它在正常环境条件下具有较好的防潮性能。
应用领域
1. 汽车应用
在空间受限的汽车应用中,它是 DPAK 封装器件的绝佳替代方案,能够在有限的空间内实现高效的功率转换。
2. 高温应用
由于其低泄漏电流特性,非常适合在高温环境下工作,确保设备在高温条件下的稳定性和可靠性。
3. 便携式消费应用
在紧凑的便携式消费应用中,可用于输出整流,为设备提供稳定的电源。
4. 电感负载应用
可作为与电感负载配合使用的续流二极管,保护电路免受电感反电动势的影响。
电气特性
1. 最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(额定 VR,TC = 169°C) IF(AV) 6.0 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 160°C) IFRM 12 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) IFSM 150 A
储存温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温 TJ -55 至 +175 °C
ESD 评级(人体模型) 3B
ESD 评级(机器模型) C
2. 热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻(稳态,假设 600 mm² 1 oz. 铜焊盘,FR4 电路板) RθJC 1.31 °C/W
结到环境的热阻(稳态,假设 600 mm² 1 oz. 铜焊盘,FR4 电路板) RθJA 44.4 °C/W
3. 典型特性
文档中提供了多个典型特性图表,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额、正向功率耗散以及典型热特性(结到环境)等。这些特性图表为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
机械尺寸
LFPAK4 封装尺寸为 4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为 1.27P。文档中详细给出了各部分尺寸的具体数值,包括最小、标称和最大值,同时还对尺寸标注和公差进行了说明,确保工程师在设计电路板时能够准确布局。
总结
Onsemi 的 NHP620LFS 和 NRVHP620LFS 开关模式功率整流器以其优秀的性能、紧凑的封装和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。无论是在汽车、消费电子还是其他领域,它们都能够满足不同的设计需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用这些器件,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类整流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
