安森美NHP420LFS和NRVHP420LFS超快整流器:紧凑高效的电源解决方案
在电子设计领域,电源整流器的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的NHP420LFS和NRVHP420LFS开关模式电源整流器,这两款产品在紧凑的封装中展现出了卓越的性能。
文件下载:NHP420LFS-D.PDF
产品概述
NHP420LFS和NRVHP420LFS是采用LFPAK封装的超快整流器,具有快速开关性能和软恢复特性。这种封装不仅在热效率方面表现出色,而且相较于传统的DPAK封装,它占用的电路板空间不到其一半,同时保持了相近的热性能。其低外形设计使其非常适合平板显示器等对垂直空间有限制的应用场景。此外,该器件在不同温度下具有低泄漏电流的特点,对于需要低静态电流的应用来说是一个理想的选择。
产品特性
封装优势
  • 可检测性:新的封装设计允许在电路板安装后进行检查和探测,这为生产过程中的质量控制提供了便利。
  • 低正向电压降:有助于降低功耗,提高电源效率。
  • 高工作结温:能够在高达175°C的结温下正常工作,适应高温环境。
  • 应力吸收能力:具备出色的能力来吸收与电源温度循环相关的应力,保证了产品的可靠性。
  • 汽车级应用:带有NRV前缀的产品适用于汽车和其他对独特站点和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  • 环保特性:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
机械特性
  • 外壳材料:采用环氧树脂模塑外壳。
  • 引脚镀层:引脚表面为100%雾锡(Tin)。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
  • 湿度敏感度:器件满足MSL 1要求,即在无特殊防潮措施的情况下可在车间环境中暴露较长时间。
应用领域
汽车应用
在空间受限的汽车应用中,NHP420LFS和NRVHP420LFS是DPAK封装整流器的绝佳替代方案。其低泄漏电流特性使其在高温环境下也能稳定工作。
消费电子应用
在紧凑型便携式消费应用中,可用于输出整流。同时,它还可以作为与感性负载配合使用的续流二极管。
技术参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(额定VR,TC = 169°C) IF(AV) 4.0 A
峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 160°C) IFRM 8.0 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz施加浪涌) IFSM 125 A
储存温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温 TJ -55 至 +175 °C
ESD 评级(人体模型) 3B
ESD 评级(机器模型) C
热特性
特性 符号 最大值 单位
结到外壳的热阻(稳态,假设在FR4板上有600 mm² 1 oz.铜焊盘) RθJC 1.93 °C/W
结到环境的热阻(稳态,假设在FR4板上有600 mm² 1 oz.铜焊盘) RθJA 45.4 °C/W
电气特性
特性 符号 最大值 单位
瞬时正向电压(iF = 4 A,TJ = 125°C;iF = 4 A,TJ = 25°C) VF 0.80(TJ = 125°C)、0.95(TJ = 25°C) V
瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C;额定直流电压,TJ = 25°C) IR 50(TJ = 125°C)、0.5(TJ = 25°C) μA
最大反向恢复时间(IF = 1.0 A,di/dt = 50 A/μs,VR = 30 V) trr
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸
LFPAK4封装尺寸为4.90x4.15x1.15MM,引脚间距为1.27P。详细的尺寸信息可参考文档中的机械外壳轮廓和封装尺寸表格。
总结
安森美NHP420LFS和NRVHP420LFS超快整流器凭借其紧凑的封装、出色的性能和环保特性,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车应用还是消费电子领域,它们都能满足对高效、可靠电源整流的需求。作为电子工程师,你在设计中是否会考虑使用这款整流器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
