在电子工程师的世界里,评估板是验证和开发新技术的得力工具。今天,我们来深入了解CIRRUS LOGIC的CDB5484U评估板,它专为评估CS5484功率/能量测量设备的功能和性能而设计,具备丰富的特性和强大的软件支持。
文件下载:CDB5484U-Z.pdf
CDB5484U评估板为评估CS5484能量测量IC提供了便捷途径。它可通过单一的USB或5V电源供电,还提供可选的3.3V电源输入,能直接为CS5484供电。板上配备C8051F342微控制器和USB接口,可通过USB电缆将CS5484与PC相连。同时,CDB5484U GUI软件能方便地访问CS5484的内部寄存器,并展示片上ADC在时域或频域的性能。
评估板主要分为模拟和数字两个部分。模拟部分包含CS5484、无源抗混叠滤波器以及带有衰减电阻网络的高压部分;数字部分则由C8051F342微控制器、LCD、测试开关、复位电路和USB接口组成。此外,评估板还具备用户友好的电源连接方式。
电压通道输入(VIN1±, VIN2±)有三种输入信号选项,包括外部低压信号(通过螺丝端子或XLR连接)、高压线路输入或接地。评估板提供螺丝型端子(J3和J2)或XLR连接器(J30和J29)连接低压输入信号,每个通道输入处的R - C网络可提供简单的可配置抗混叠滤波器。对于高压输入,通过特定的跳线设置,可从螺丝型端子(J4和J5)连接高压线路输入。默认的衰减网络提供1/1689的衰减,在CS5484输入范围为250mVp时,最大AC线路输入300Vrms是可接受的。同时,评估板还提供输入短路选项,用于校准和噪声性能测量。
电流输入选项包括外部信号(通过螺丝端子或XLR连接器)或接地。评估板提供螺丝型端子(J1和J2)或XLR连接器(J28和J31)连接输入信号,每个通道输入处的R - C网络同样提供抗混叠滤波器。通过特定的跳线设置,可从这些连接获取输入电流信号,并且也有输入短路选项用于相关测量。
与CS5484的通信提供UART或SPI两种串口选项。在与CS5484建立串口通信协议之前,需要先与MCU建立通信。通过设置SSEL跳线和在串口选择窗口中选择相应的通信方式,可实现UART或SPI通信。
评估板提供接口头J17和J19,可将CDB5484U连接到外部能量注册设备或外部微控制器。J17可直接访问CS5484引脚,J19提供隔离连接,在使用高压信号时必须使用隔离连接,否则可能导致组件损坏或电击危险。
评估板提供两种隔离方式,包括用于UART的低速光耦合器和用于UART和SPI通信的高速数字隔离器。默认跳线设置为高速数字隔离器,通过不同的跳线设置可启用不同的隔离方式。
CS5484的数字输出引脚(DO1, DO2, DO3, 和DO4)连接到LED,可直观检查数字输出。MODE引脚跳线(J15)应安装在VDDA到MODE位置,CS5484系统时钟可连接到板载石英晶体或外部时钟。
评估板的电源供应连接可通过多种方式实现。CS5484的正模拟电源(VDDA)可通过+3.3V接线柱(J36和J37)或板载+3.3V稳压器提供。DC - DC转换器(U8)为板载+3.3V稳压器供电,+5V电源可来自+5V EXT螺丝连接器(J27)或+5V USB电源。在通过非隔离传感器将CDB5484U板连接到AC线路时,强烈建议将CS5484 GND参考连接到中性线,非隔离电流传感器连接到中性线,并使用与AC线路隔离的+3.3V电源。
评估板可直接连接不同类型的传感器,板载灵活的滤波器网络为常见的三种传感器(电流分流器、电流互感器或Rogowski线圈)提供了便捷的配置。
使用CDB5484U评估板可轻松实现低成本的电流分流器配置。建议在高压情况下使用低侧(中性路径)电流分流器,确保所有信号在电源开启前连接良好。在此配置中,不需要使用负载电阻,电流通道只需一个抗混叠滤波器。
使用电流互感器(CT)将AC电流连接到评估板是一种稍贵的选择。在CT应用中,负载电阻(R11/R22)是必要的,用于将二次电流转换为电压。通过已知电流互感器的匝数比(N),可确定CS5484的最佳输入电压。
Rogowski线圈功率计可连接到CDB5484U评估板,更多信息可参考AN365文档。
评估板使用CS5484、MCU和LCD提供独立功率计功能。用户通过将传感器连接到模拟输入、为板提供电源并按下RESET开关重置MCU,即可启用功率计。需要注意的是,一旦GUI连接到CDB5484U板,独立功率计功能将被禁用,关闭GUI软件可重新启用该功能。独立功率计最初显示电压通道的RMS寄存器值,通过点击板上的开关S2,可显示多种测量结果。
评估板附带软件和USB电缆,软件基于LabWindows®/CVI®开发,适用于Windows XP和Windows 7系统。安装步骤如下:
在启动软件之前,需检查评估板上的所有跳线设置,并使用提供的电缆将板连接到PC的USB端口。板上电后即可启动软件。
软件启动时显示启动窗口,包含软件的标题、版本号和版权日期。顶部菜单栏显示四个选项:System、Cirrus Test、Connect和Quit,建立数据源链接后,System和Cirrus Test选项将可用。
连接菜单用于建立与CDB5484U板的USB通信链接,连接过程分为两步:
系统下拉菜单提供三个选项:Setup CS5484、Calibration和Conversion,每个窗口可用于评估CS5484的不同功能和性能。
设置窗口可访问CS5484的常见内部寄存器,以十六进制显示并解码,方便用户读取。用户可通过更新寄存器的十六进制值或定义来修改配置,还可使用刷新屏幕、重置DUT、保存配置和加载配置等按钮进行操作。
校准窗口用于显示和写入CS5484的偏移和增益校准寄存器,可对电压通道、电流通道或两者同时进行AC/DC偏移和增益校准。校准前建议对CS5484进行软件复位,以确保校准结果准确。
转换窗口可查看单次和连续转换的结果、CS5484的状态,进行数据平均和使用CS5484的节能模式。用户可通过点击相应按钮进行单次转换、连续转换、进入待机模式和唤醒设备等操作。
Cirrus测试下拉菜单提供三个选项:Test and Debug、ADC Data Collection和ADC Data Collection to File,每个窗口可用于评估CS5484的不同功能和性能。
数据收集窗口可收集CS5484的样本数据集,并使用时域、FFT和直方图分析。该窗口仅在SPI模式下可用,用户可通过配置按钮设置数据收集参数,使用收集按钮收集数据,使用输出按钮输出数据。
数据收集到文件窗口可将瞬时电压和电流寄存器数据长时间收集到数据文件中,用户需设置收集时间、延迟时间、选择通道、指定文件名并启动收集。
设置和测试窗口可直接访问CS5484寄存器并发送命令,支持写入、读取和发送三种事务类型。
CIRRUS LOGIC的CDB5484U评估板是一款功能强大、配置灵活的工具,无论是硬件设计还是软件支持,都为电子工程师提供了丰富的选择和便利。通过对评估板的硬件特性和软件使用的详细了解,工程师们可以更好地利用它进行功率/能量测量应用的开发和验证。在使用过程中,一定要严格遵守安全说明,确保操作安全。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
