MAX7311:一款强大的2线接口16位I/O端口扩展器
在电子设计领域,I/O端口扩展器是一种常见且重要的器件,它能帮助我们解决系统I/O资源不足的问题。今天,我们就来详细介绍一下MAXIM公司的MAX7311 2线接口16位I/O端口扩展器,它具备中断和热插拔保护功能,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX7311.pdf
一、产品概述
MAX7311是一款专为SMBus™和I2C™应用设计的16位并行输入/输出(I/O)端口扩展器。它由输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器、总线超时寄存器以及与SMBus兼容的I²C串行接口逻辑组成。系统主设备可以通过写入极性反转寄存器来反转输入数据,还能通过写入总线超时寄存器来启用或禁用总线超时功能。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 宽电压范围:支持2V至5.5V的工作电压,能适应不同的电源环境。
  • 低功耗:典型待机电流仅为2.9µA,有效降低了系统功耗。
  • 高速通信:具备400kbps的I²C兼容串行接口,保证了数据传输的高效性。
  • 过压保护:I/O端口具有5V过压容限,增强了设备的可靠性。
2. 功能特性
  • 热插拔支持:所有端口引脚、INT输出、SDA、SCL和从机地址输入AD0 - 2在掉电(V+ = 0V)时保持高阻抗,可承受高达6V的电压,适用于热插拔应用。
  • 16个I/O引脚:默认在上电时设置为输入,每个I/O引脚都有100kΩ上拉电阻。
  • 中断功能:开漏中断输出(INT)在端口引脚状态变化时激活,方便系统及时响应。
  • 64个从机ID地址:通过三个地址选择引脚可配置64个不同的从机ID地址,满足多设备连接的需求。
三、应用领域
MAX7311的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
  • 服务器:用于扩展服务器的I/O端口,满足复杂的系统控制需求。
  • RAID系统:在RAID系统中实现数据的输入输出控制。
  • 工业控制:为工业控制系统提供可靠的I/O扩展解决方案。
  • 医疗设备:满足医疗设备对高精度I/O控制的要求。
  • PLCs:可用于可编程逻辑控制器的I/O扩展。
  • 仪器仪表和测试测量:为测试测量设备提供更多的I/O接口。
四、引脚配置
MAX7311有多种封装形式,如24引脚的SO、SSOP、TSSOP和薄型QFN封装。其引脚功能如下: TSSOP/SSOP/SO THIN QFN 功能
1 22 INT(中断输出,开漏)
2 23 AD1(地址输入1)
3 24 AD2(地址输入2)
4 - 11 1 - 8 I/O0 - I/O7(输入/输出端口1)
12 9 GND(电源地)
13 - 20 10 - 17 I/O8 - I/O15(输入/输出端口2)
21 18 AD0(地址输入0)
22 19 SCL(串行时钟线)
23 20 SDA(串行数据线)
24 21 V +(电源电压,需用0.047µF电容旁路到GND)
PAD 暴露焊盘(连接到GND)
五、工作原理
1. 串行接口
MAX7311作为从设备,通过2线接口(SDA和SCL)与主设备进行双向通信。主设备(通常是微控制器)发起所有数据传输,并生成SCL时钟来同步数据传输。
2. 数据传输
  • 写操作:主设备发送设备从机地址并将LSB置为逻辑0,接着发送命令字节,确定要写入的寄存器,然后发送数据。
  • 读操作:主设备先发送从机地址并将R/W位设置为0,再发送命令字节确定要访问的寄存器,之后重启总线并发送从机地址,将R/W位设置为1,从设备将寄存器中的数据发送给主设备。
3. 中断功能
当端口引脚状态变化且该引脚配置为输入时,INT输出激活。中断在输入恢复到先前状态或读取输入寄存器时停用。
六、使用注意事项
1. 电源供应
MAX7311的工作电压范围为2V至5.5V,需使用0.047µF电容将电源旁路到GND,对于QFN版本,要将暴露焊盘连接到GND。
2. 总线超时
可通过设置寄存器0x08的LSB来启用或禁用总线超时功能。启用该功能后,当SCL在读写过程中停止在高或低电平时,MAX7311的串行总线接口将复位。
3. 热插拔
在热插拔应用中,要注意I/O引脚的上拉电阻在掉电时会变为下拉电阻。
七、总结
MAX7311是一款功能强大、性能稳定的I/O端口扩展器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该器件,以满足系统的I/O扩展需求。你在使用类似的I/O端口扩展器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
