文章由山东华科信息技术有限公司提供
局放现象是变压器电缆绝缘劣化的关键表征,其产生的脉冲电流信号可反映设备内部缺陷程度。脉冲电流法作为核心检测原理,通过高频传感器捕捉局放引发的瞬态电流脉冲,经信号调理、模数转换后,提取特征参数实现缺陷定位与状态评估。该技术具有灵敏度高、抗干扰能力强等优势,适用于变压器电缆的在线监测场景。系统通过实时采集与分析脉冲电流波形,可动态追踪绝缘老化趋势,为设备运维提供数据支撑。
变压器电缆局放在线监测系统由前端传感器、数据采集单元、智能分析模块及可视化平台构成。前端传感器采用高频电流互感器,精准捕获局放脉冲信号;数据采集单元实现信号调理与数字化转换,确保信号不失真;智能分析模块运用小波变换、时频分析等算法,提取脉冲幅值、频次、极性等特征参数;可视化平台则通过趋势图、热力图等形式直观展示监测结果。系统采用分层架构设计,各模块协同工作,保障监测数据的准确性与实时性。
脉冲电流法的检测原理基于局放产生的电荷迁移现象。当绝缘介质内部发生局部放电时,会激发瞬态脉冲电流,其频率范围通常在kHz至MHz级。系统通过宽频带传感器采集该信号,结合数字滤波技术抑制背景噪声干扰,提取纯净的局放脉冲序列。通过分析脉冲的到达时间差、幅值分布等特征,可实现缺陷位置的辅助定位。该方法无需停电作业,支持带电检测,有效提升设备运维效率,降低非计划停运风险。
该系统在电力系统中具有广泛应用价值。通过持续监测变压器电缆的局放状态,可提前预警绝缘缺陷,避免突发性故障导致的大面积停电事故。同时,系统支持多维度数据分析,可生成设备健康状态报告,为状态检修提供科学依据。随着物联网与人工智能技术的发展,未来系统将进一步融合边缘计算、大数据分析等技术,实现监测数据的智能诊断与预测性维护,推动电力系统向智能化、数字化方向升级。
