探索CIRRUS LOGIC CDB4245评估板:数字娱乐音频的新突破
在数字音频技术飞速发展的今天,一款优秀的评估板对于音频工程师来说至关重要。CIRRUS LOGIC的CDB4245评估板,正是这样一款为评估CS4245 CODEC而精心设计的工具,它为我们打开了数字音频世界的新大门。
文件下载:CDB4245.pdf
系统概述
CDB4245评估板为评估CS4245 CODEC提供了理想的平台。它具备模拟和数字音频信号接口,板载FPGA方便配置评估平台,还配备了9针串口线,搭配Windows配置软件使用。
电源供应
评估板通过红色+5.0 V接线柱供电,板载稳压器提供3.3 V、2.5 V和1.8 V电源。通过一系列跳线设置VA、VD、VLS和VLC的电源电平,但要注意参考CS4245数据手册中的允许电压水平。
接地与电源去耦
CS4245对电源和接地布局要求严格,以优化性能。评估板在布局上,去耦电容尽可能靠近CS4245,大面积使用接地平面填充,有效降低辐射噪声。
主要组件
- CS4245音频编解码器:其配置设置通过控制端口寄存器实现,可通过Cirrus Logic FlexGUI软件的CS4245选项卡访问。时钟和数据源选择通过FPGA控制端口进行,基本路由选择可在GUI软件的CS4245 Controls选项卡中完成,高级选项则可在Register Maps选项卡的Board Configuration子选项卡中找到。
- CS8406数字音频发射器:将CS4245生成的PCM数据转换为标准S/PDIF数据流,可工作在主或从模式,支持多种主时钟频率和接口格式。常见操作可通过GUI软件的S/PDIF I/O Controls选项卡控制,高级选项可在Register Maps选项卡的CS8406子选项卡中设置。
- CS8416数字音频接收器:将输入的S/PDIF数据流转换为PCM数据供CS4245使用,同样可工作在主或从模式,支持多种接口格式。常见操作和高级选项的设置方式与CS8406类似。
- FPGA:负责CDB4245上的时钟和数据路由,通过GUI的CDB4245 Controls选项卡进行的选择将由FPGA自动处理,无需用户干预。
- 罐装振荡器:两个罐装振荡器Y1和Y2为CDB4245提供主时钟源,振荡器安装在引脚插座上,方便更换,出厂时配备12.2880 MHz晶体振荡器。
- 外部控制头:评估板通过J9、J10和J17头与外部系统接口。J10和J9分别提供CS4245串行音频端口1和2与DSP接口所需的串行音频信号,信号方向可在GUI软件的Board Controls组框中配置。J17允许用户双向访问SPI/I2C控制信号。
模拟输入输出
- 模拟输入:通过RCA连接器,经单端、单位增益、有源或无源电路为CS4245提供模拟输入。还提供4针CD-ROM类型头,方便连接CD-ROM驱动器的模拟输出。
- 模拟输出:DAC输出通过单极无源RC滤波器,辅助输出通过两极有源滤波器,输出均连接到RCA插孔,便于评估。
控制端口
- 串行控制端口:通过连接RS - 232连接器(J42)并启动Cirrus Logic FlexGUI软件,可对CS4245、CS8416、CS8406和FPGA的寄存器进行操作。
- USB控制端口:目前USB控制端口连接器(J37)不可用。
系统时钟
CDB4245实现了两个离散时钟域,分别服务于CS4245的串行音频端口1和2,可独立或关联运行。通过GUI软件的CDB4245 Controls选项卡中的Board Controls组框进行配置。
时钟域1
由CS4245的串行音频端口1、CS8406、振荡器1(罐装振荡器Y1)和PCM1 I/O头(J10)组成。主时钟信号(MCLK1)可来自振荡器1、PCM1 I/O头或MCLK2信号,子时钟信号(SCLK1和LRCK1)可来自CS4245主模式、CS8406主模式、PCM1 I/O头或子时钟2信号。
时钟域2
由CS4245的串行音频端口2、CS8416、振荡器2(罐装振荡器Y2)和PCM2 I/O头(J9)组成。主时钟信号(MCLK2)可来自振荡器2、CS8416恢复时钟、PCM2 I/O头或MCLK1信号,子时钟信号(SCLK2和LRCK2)可来自CS4245主模式、CS8416主模式、PCM2 I/O头或子时钟1信号。
系统数据路由
CDB4245具备全面的数据路由能力,通过GUI软件可轻松选择CS4245和CS8406的SDIN源。
CS4245 SDIN源
可来自CS8416 S/PDIF接收器、PCM2 I/O头(J9)或CS4245串行数据输出(SDOUT),通过GUI软件的CS4245 SDIN Source控制进行配置。
CS8406 SDIN源
可来自CS8416 S/PDIF接收器、PCM2 I/O头(J9)或CS4245串行数据输出(SDOUT),通过GUI软件的CS8406 SDIN Source控制进行配置。
PC软件控制
CDB4245配备基于Microsoft Windows的图形用户界面,通过PC的COM1端口经RS232接口与评估板通信。使用时,需将CD - ROM内容复制到PC本地磁盘,移除只读属性,连接电缆后加载FlexLoader.exe,软件加载时所有设备将复位到默认状态。
各选项卡功能
- CDB4245 Controls选项卡:提供CS4245和CDB4245许多配置选项的高级直观界面,CS4245 Controls组框中的控件(除AD0和AD1控件外)控制CS4245的内部寄存器,Board Controls组框中的控件控制CDB4245的板级时钟和数据路由。
- S/PDIF I/O Controls选项卡:当使用CS8416 S/PDIF接收器或CS8406 S/PDIF发射器时,该选项卡提供这些设备最常见配置选项的高级直观界面。
- Register Maps选项卡:提供对CS4245、CS8416、CS8406和FPGA寄存器级设置的低级控制,可按位或按字节修改寄存器值。
- 预配置脚本文件:提供两个预配置脚本文件,方便初始板级启动。“Oscillator Clock - ADC Ch 1 to DAC & SPDIF Out.txt”使模拟输入信号经ADC数字化,由CS8406以S/PDIF格式传输,再由CS4245 DAC转换为模拟信号输出;“SPDIF Recovered Clock - SPDIF to DAC & ADC to SPDIF.txt”使模拟输入信号经ADC数字化后由CS8406以S/PDIF格式传输,S/PDIF输入信号由CS4245 DAC转换为模拟信号输出。
FPGA寄存器
快速参考
提供了寄存器名称及其默认值,包括Code Rev. ID、MCLK Source、Subclock Source、CS4245 SDIN Source和Transmitter SDIN Source等寄存器。
详细描述
- CODE REVISION ID - ADDRESS 01H:只读寄存器,用于识别FPGA代码的修订版本。
- MCLK SOURCE CONTROL - ADDRESS 02H:选择CS4245 MCLK2和MCLK1信号的源。
- SUBCLOCK SOURCE CONTROL - ADDRESS 03H:选择CS4245 SCLK2和LRCK2、SCLK1和LRCK1信号的源。
- CS4245 SDIN SOURCE CONTROL - ADDRESS 04H:选择CS4245 SDIN1信号的源。
- TRANSMITTER SDIN SOURCE CONTROL - ADDRESS 05H:选择CS8406 SDIN信号的源。
连接器、跳线和开关
连接器
评估板提供多种连接器,包括电源、音频输入输出、控制端口等,方便与外部设备连接。
跳线
通过跳线可选择电压源、CS4245功能和输入类型等,默认工厂设置为某些跳线的推荐设置。
总结
CDB4245评估板为音频工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估CS4245 CODEC。其丰富的功能、便捷的配置和良好的布局设计,使得音频系统的开发和测试变得更加高效。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,利用评估板的各项特性,实现高质量的音频处理方案。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
