在电子设计领域,功率整流器是实现高效电能转换的关键元件。Onsemi的MURS260和SURS8260超快速恢复功率整流器,以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款整流器。
文件下载:MURS260T3-D.PDF
MURS260和SURS8260特别适用于高压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求极高的表面贴装应用中,作为续流和保护二极管使用。它们的出现,为电子设备的小型化和高性能化提供了有力支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RWM})、(V{RRM})、(V_{R}) | 600 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=125^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60Hz) | (I_{FSM}) | 35 | A |
| 工作结温 | (T_{J}) | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
热阻(结到引脚)为13,这一参数反映了整流器在工作过程中的散热性能,对于确保设备在高温环境下的稳定运行至关重要。
在(i{F}=2.0A)、(T{J}=150^{circ}C)的条件下,正向压降为1.45V;在特定电流变化条件下,反向恢复时间(t_{fr})为50(脉冲测试:脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%)。这些参数对于评估整流器的性能和应用场景具有重要意义。
| SMB封装(CASE 403A - 03)的MURS260和SURS8260,其详细的尺寸参数如下表所示: | 尺寸 | 毫米(MIN、NOM、MAX) | 英寸(MIN、NOM、MAX) |
| A | 1.95、2.30、2.47 | 0.077、0.091、0.097 | |
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | |
| b | 1.96、2.03、2.20 | 0.077、0.080、0.087 | |
| c | 0.15、0.23、0.31 | 0.006、0.009、0.012 | |
| D | 3.30、3.56、3.95 | 0.130、0.140、0.156 | |
| E | 4.06、4.32、4.60 | 0.160、0.170、0.181 | |
| H | 5.21、5.44、5.60 | 0.205、0.214、0.220 | |
| L | 0.76、1.02、1.60 | 0.030、0.040、0.063 | |
| L1 | 0.51 REF | 0.020 REF |
| 设备型号 | 封装 | 包装方式 | 数量 |
| MURS260T3G(无铅) | SMB | 卷带包装 | 2,500 / 卷 |
| SURS8260T3G(无铅) | SMB | 卷带包装 | 2,500 / 卷 |
| SURS8260T3G - VF01(无铅) | SMB | 卷带包装 | 2,500 / 卷 |
| SURS8260T3G - GA01(无铅) | SMB | 卷带包装 | 2,500 / 卷 |
Onsemi的MURS260和SURS8260超快速恢复功率整流器,凭借其紧凑的封装、卓越的电气性能、严格的质量标准和环保特性,为电子工程师提供了一种可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这两款整流器,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似整流器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
