在开关电源、逆变器等电力电子设备的设计中,功率整流器是关键元件之一,它的性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我要为大家详细介绍安森美(onsemi)推出的一款高性能功率整流器——MURH860CTG。
文件下载:MURH860CT-D.PDF
MURH860CTG 是一款先进的功率整流器,专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计。它具备一系列出色的特性,能满足多种应用场景的需求。这款整流器采用了流行的 TO - 220 封装,方便安装和散热。
MURH860CTG 拥有 35 纳秒的超快恢复时间,这使得它在高频应用中表现出色,能够快速响应电路中的变化,减少能量损耗,提高系统的效率。大家可以思考一下,在高频开关电源中,这种超快恢复时间能为整体性能带来多大的提升呢?
该整流器的工作结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应较为恶劣的工作条件。对于一些散热条件有限或者环境温度较高的应用场景,MURH860CTG 无疑是一个不错的选择。
它具有高达 600V 的高电压能力,能够承受较大的反向电压,适用于需要高电压处理的电路。在设计高压电路时,这种高电压能力可以为电路的稳定性提供保障。
在 150°C 的壳温下,MURH860CTG 具有低泄漏电流的特性,这有助于减少能量的浪费,提高电路的效率和可靠性。
MURH860CTG 是无铅器件,符合环保要求,响应了当前电子行业对绿色环保的追求。
其外壳采用环氧模制工艺,重量约为 1.9 克。这种设计不仅保证了器件的机械强度,还便于安装和携带。
所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接,焊接时的铅温度最高可达 260°C,持续时间为 10 秒。这为工程师在焊接过程中提供了便利,同时也保证了焊接的质量。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 600 | V |
| 平均整流正向电流(额定 VR,TC = 120°C) 单腿/整个器件 | IF(AV) | 4.0/8.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20kHz,TC = 120°C) | IFM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz 施加浪涌) | IFSM | 100 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ,Tstg | -65 至 +175 | °C |
从这些额定值中我们可以看出,MURH860CTG 在电流和电压处理能力方面表现出色,能够适应不同的工作条件。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来合理选择和使用这些参数。
在不同的温度条件下,MURH860CTG 的最大瞬时正向电压有所不同。当 iF = 4.0A,TC = 150°C 时,vF 为 2.5V;当 iF = 4.0A,TC = 25°C 时,vF 为 2.8V。这表明温度对正向电压有一定的影响,在设计电路时需要考虑到这种温度特性。
在额定直流电压下,当 TC = 25°C 时,iR 为 500A;当 TC = 150°C 时,iR 为 10A。随着温度的升高,反向电流会减小,这对于电路的稳定性是有益的。
在 IF = 1.0A,di/dt = 50A/s 的条件下,trr 为 35ns,这再次体现了该整流器的超快恢复特性。
虽然文档中未详细给出热阻等具体热特性数据,但我们知道热特性对于功率整流器来说非常重要。良好的热特性可以保证器件在工作过程中能够有效地散热,从而提高其可靠性和寿命。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件来评估和优化热管理方案。
| MURH860CTG 采用 TO - 220 - 3 封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 4.45 | 4.83 | ||
| A1 | 1.15 | |||
| A2 | 2.04 | |||
| D1 | 8.63 | 8.83 | ||
| D | 15.12 | |||
| E | 12.58 | 12.98 | ||
| e1 | 5.33 | |||
| L1 | 4.10 | |||
| Z | 2.54 | 2.79 | 3.04 |
这些尺寸信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理规划电路板的布局。
MURH860CTG 的包装规格为 50 个/导轨。如果需要了解卷带包装的规格,可参考安森美公司的《卷带包装规格手册》(BRD8011/D)。
综上所述,安森美 MURH860CTG 功率整流器凭借其出色的性能和特性,在开关电源、逆变器等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,充分发挥其优势,同时注意其各项参数和特性,确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款整流器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
