在电子设计领域,功率整流器是不可或缺的基础元件,尤其是在高压、高频整流等应用场景中。Onsemi推出的MURS230、NRVUS230、NRVUS230V、MURS240、NRVUS240、NRVUS240V系列超快恢复功率整流器,凭借其出色的性能和特性,在众多应用中展现出独特的优势。下面我们就来详细了解一下这些产品。
文件下载:MURS230T3-D.PDF
这些整流器适用于高压、高频整流,也可作为续流和保护二极管,尤其在对尺寸和重量要求严苛的表面贴装应用中表现出色。其电压范围涵盖300 - 400V,电流为2A,能满足多种电路设计需求。
这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
通过极性带指示阴极引脚,方便安装和使用。
| 额定参数 | 符号 | MURS230 系列值 | MURS240 系列值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 300 | 400 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=150^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 1.0 | 1.0 | A |
| 平均整流正向电流((T_{L}=125^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 2.0 | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | (I_{FSM}) | 35 | 35 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J})、(T{STG}) | -65 至 +175 | -65 至 +175 | °C |
文档中还给出了典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、典型电容、最大电容、电流降额、功率耗散等特性曲线,这些曲线为工程师在不同工况下选择合适的产品提供了重要参考。
| SMB 封装(CASE 403A - 03)的尺寸如下: | 尺寸 | 毫米(最小值 - 标称值 - 最大值) | 英寸(最小值 - 标称值 - 最大值) |
| A | 1.95 - 2.30 - 2.47 | 0.077 - 0.091 - 0.097 | |
| A1 | 0.05 - 0.10 - 0.20 | 0.002 - 0.004 - 0.008 | |
| b | 1.96 - 2.03 - 2.20 | 0.077 - 0.080 - 0.087 | |
| c | 0.15 - 0.23 - 0.31 | 0.006 - 0.009 - 0.012 | |
| D | 3.30 - 3.56 - 3.95 | 0.130 - 0.140 - 0.156 | |
| E | 4.06 - 4.32 - 4.60 | 0.160 - 0.170 - 0.181 | |
| H | 5.21 - 5.44 - 5.60 | 0.205 - 0.214 - 0.220 | |
| L | 0.76 - 1.02 - 1.60 | 0.030 - 0.040 - 0.063 | |
| L1 | 0.51 REF | 0.020 REF |
提供了多种型号的订购信息,如 NRVUS230VT3G - GA01、MURS240T3G 等,均采用 SMB 封装,每盘 2500 个,为无铅产品,采用卷带包装。
Onsemi 的 MURS230、MURS240 系列超快恢复功率整流器在性能、封装、环保等方面都有出色表现。对于电子工程师来说,在设计高压、高频整流电路或需要续流和保护功能的电路时,这些产品是不错的选择。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求,结合产品的电气特性曲线和最大额定值等参数进行仔细评估。例如,在高温环境下使用时,要考虑到结温对产品性能的影响;在有静电干扰的环境中,要充分利用其 ESD 防护能力。大家在使用这些产品时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
