在电子设计领域,I/O扩展器是提升系统性能和灵活性的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX7301——一款4线接口的I/O扩展器,它为微处理器提供了多达28个端口,在众多应用场景中展现出强大的功能。
文件下载:MAX7301.pdf
MAX7301是一款紧凑的串行接口I/O扩展器,也可作为通用I/O(GPIO)外设。它通过SPI兼容的4线串行接口进行控制,为微处理器提供了高达28个端口。每个端口都可以独立配置为逻辑输入或逻辑输出,并且具有多种配置选项,如推挽逻辑输出(可吸收10mA电流,源出4.5mA电流)或带有可选内部上拉的施密特逻辑输入。此外,有七个端口具备可配置的过渡检测逻辑,当端口逻辑电平发生变化时会产生中断。
MAX7301有不同的型号和封装可供选择。MAX7301AAX和MAX7301ATL具有28个端口,分别采用36引脚SSOP和40引脚TQFN封装;MAX7301AAI则有20个端口,采用28引脚SSOP封装。
如果需要2线I2C接口的版本,可以参考MAX7300数据手册;若需要具有额外24mA恒流LED驱动能力的引脚兼容端口扩展器,则可参考MAX6957数据手册。
MAX7301采用行业标准的4线接口,与SPI、QSPI™和MICROWIRE®兼容,最高速度可达26MHz。这种接口设计独立于微处理器架构,能够轻松将I/O端口扩展至最多28个,简化了系统设计。
该扩展器可在2.25V至5.5V的电压范围内工作,适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
20或28个I/O端口可以配置为推挽逻辑输出、施密特逻辑输入或带有内部上拉的施密特逻辑输入,满足不同应用场景的需求。
七个I/O端口具备逻辑过渡检测功能,能够实时监测端口逻辑状态的变化,并通过中断引脚发出警报,方便系统及时响应。
MAX7301的低功耗特性降低了电源供应要求,关机电流最大仅为11μA,有助于延长电池寿命和降低系统功耗。
在不同封装形式下,MAX7301有不同的功率耗散限制。36引脚SSOP封装在70°C以上需按11.8mW/°C降额,最大功耗为941mW;40引脚TQFN封装在70°C以上按26.3mW/°C降额,最大功耗为2963.0mW。其工作温度范围为-40°C至+125°C,结温最高可达+150°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,焊接时引脚温度在10秒内可达+300°C。
在典型工作电路中,MAX7301的各项电气参数表现出色。例如,关机电源电流在不同温度下有所不同,在+25°C时最大为5.5μA,在-40°C至+85°C时最大为10μA,在整个工作温度范围内最大为11μA。操作电源电流在不同输出状态和温度条件下也有相应的数值,具体可参考数据手册中的详细表格。
MAX7301的时序特性包括时钟周期、时钟脉冲宽度、片选信号设置时间等参数。例如,时钟周期(tCP)最小为38.4ns,时钟脉冲宽度高(tCH)和低(tCL)均为19ns,片选信号下降到时钟上升的设置时间(tCSS)为9.5ns等。这些时序参数确保了数据的准确传输和系统的稳定运行。
MAX7301的引脚根据不同封装有不同的排列,但功能基本一致。主要引脚包括ISET(偏置电流设置)、GND(接地)、DOUT(4线接口串行数据输出端口)、SCLK(4线接口串行时钟输入端口)、DIN(4线接口串行数据输入端口)、CS(4线接口芯片选择输入,低电平有效)和V+(正电源电压)等。每个引脚都有其特定的功能和连接要求,在设计电路时需要严格按照数据手册进行连接。
MAX7301的端口可以通过寄存器进行灵活配置。通过端口配置寄存器,可以将28个端口(P4至P31)分别设置为GPIO。寄存器0x09至0x0F中的一对位用于设置每个端口的配置,具体配置模式包括不使用的设置、低电平有效逻辑输出、高电平有效逻辑输出、无内部上拉的施密特逻辑输入和有内部上拉的施密特逻辑输入。
MAX7301提供了两种寻址方法来控制I/O端口。可以一次写入(设置/清除)任何单个端口(位),也可以一次以任意组合写入(设置/清除)任何八个端口的序列。这种灵活的控制方式使得系统设计更加方便。
当MAX7301进入关机模式时,所有端口被强制设置为输入,上拉电流源关闭。端口和控制寄存器中的数据保持不变,当退出关机模式时,端口配置和输出电平将恢复。在关机模式下,逻辑输入应处于GND或V+电位,以实现最小的电源电流。退出关机模式可通过设置配置寄存器中的S位来实现。
MAX7301通过SPI兼容的4线串行接口进行通信。该接口有三个输入(时钟SCLK、芯片选择CS和数据输入DIN)和一个输出(数据输出DOUT)。CS必须为低电平才能将数据时钟输入或输出设备,DIN在SCLK上升沿采样时必须稳定。DOUT提供15.5个时钟周期前输入的位的副本,或在查询时输出内部寄存器数据,并在SCLK上升沿稳定。
多个MAX7301可以通过将一个设备的DOUT连接到下一个设备的DIN,并并行驱动SCLK和CS线进行菊花链连接。数据在DIN处通过内部移位寄存器传播,并在15.5个时钟周期后出现在DOUT处,在SCLK下降沿时钟输出。向多个MAX7301发送命令时,所有设备将同时被访问。
写入MAX7301寄存器的操作步骤包括:将SCLK置低,将CS置低以启用内部16位移位寄存器,将16位数据时钟输入DIN(D15先输入,D0最后输入),将CS置高,最后将SCLK置低。读取寄存器数据时,通过将D15置高表示读命令,然后按照类似的步骤进行操作,最后通过DOUT输出寄存器数据。
在初始上电时,所有控制寄存器被复位,MAX7301进入关机模式。
端口过渡检测功能允许对七个端口(P24至P30)的逻辑状态变化进行连续监测。检测到的变化会在端口P31上发出警报,P31用作高电平有效中断输出(INT)。通过设置掩码寄存器中的相应位,可以选择要监测的端口。过渡检测是一次性事件,当INT响应过渡事件后被清除,过渡检测将自动禁用,需要重新设置配置寄存器中的M位来重新启用。
MAX7301可以在低至2V的电源电压下工作,但源出和吸收电流不保证。为了触发设备的内部复位,初始上电时电源电压至少应为2.5V,并且串行接口应限制在10Mbps。
MAX7301的SPI接口在2.5V电源下保证以26Mbps的速度运行,在5V电源下通常以50Mbps的速度运行。当接口连接长度超过100mm时,特别是在较高电源电压下,需要考虑传输线问题。可以在DIN、SCLK和CS输入处连接1kΩ至10kΩ的并联终端电阻到GND或V+,以抑制振铃。在板间连接时,应使用线路阻抗匹配终端。
对于TQFN版本,应将底部暴露焊盘连接到GND,并确保使用所有MAX7301的GND连接。虽然不需要接地平面,但在MAX7301输出负载较重时,接地平面有助于降低电源阻抗。应尽量缩短ISET引脚到RISET电阻的走线长度,并将电阻的GND端连接到接地平面或直接连接到接地引脚。
MAX7301的电源电压范围为2.5V至5.5V,应使用0.047μF的电容器尽可能靠近设备将电源旁路到GND。如果MAX7301离电路板的输入大容量去耦电容器较远,应添加一个1μF的电容器。
MAX7301作为一款高性能的4线接口I/O扩展器,具有丰富的功能和出色的电气特性。其灵活的端口配置、低功耗设计、逻辑过渡检测等功能使其在白色家电、游戏机、工业控制器和系统监测等应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑其电气参数、引脚连接、时序要求以及应用注意事项,以确保系统的稳定运行和性能优化。你在使用MAX7301的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
