在电子设计领域,端口扩展器是一种常见且重要的器件,它能帮助工程师在有限的接口资源下实现更多功能。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX7319 I2C端口扩展器,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。
文件下载:MAX7319.pdf
MAX7319是一款2线串行接口外设,具备八个输入端口,拥有可选择的内部上拉电阻、+6V过压保护以及带中断输出的状态变化检测功能。它的工作电压范围为+1.71V至+5.5V,I2C串行接口的最高频率可达400kHz,并且能承受+5.5V的电压,工作温度范围在 -40°C至+125°C,适用于多种恶劣环境。
MAX7319的待机电流典型值仅为0.6µA,在串行接口空闲时会自动进入待机模式,大大降低了功耗,适合对功耗要求较高的应用场景。
它使用两个具有四级逻辑的地址输入,允许有16个I²C从地址。这种灵活性使得在一个I2C总线上可以连接多个MAX7319设备,方便扩展系统功能。
在不同的工作条件下,MAX7319有着明确的电气参数。例如,工作电源电压范围为1.71V至5.50V,电源上电复位电压为1.6V,待机电流典型值为0.6µA,接口运行时的电源电流典型值为23µA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
包括端口输入建立时间、保持时间,INT输入数据有效时间、复位延迟时间等,以及I2C串行时钟频率、总线空闲时间、数据保持时间和建立时间等。这些时序要求确保了MAX7319与其他设备之间的可靠通信。例如,串行时钟频率最高可达400kHz,总线空闲时间在STOP和START条件之间至少为1.3µs。
MAX7319的引脚功能明确,不同的引脚承担着不同的任务。例如,AD0和AD2是地址输入引脚,用于选择设备的从地址;RST是复位输入引脚,低电平有效,用于清除2线接口;I0 - I7是输入端口,为CMOS逻辑输入,具备+6V过压保护;INT是中断输出引脚,低电平有效,为开漏输出,额定电压为+6V;SCL和SDA是I²C兼容的串行时钟和数据输入输出引脚。
它有16引脚QSOP和16引脚TQFN两种封装形式,并且对于TQFN封装,需要将暴露焊盘连接到GND。在设计PCB时,需要根据不同的封装形式合理布局引脚,确保信号传输的稳定性。
MAX7319属于MAX7319 - MAX7329系列端口扩展器家族,该家族的不同成员针对不同的应用进行了优化。例如,MAX7320是纯输出版本,提供八个推挽输出;MAX7321是I/O版本,具备八个开漏I/O端口等。通过对比不同成员的功能,可以根据具体的设计需求选择合适的器件。
在上电时,状态变化检测逻辑会被复位,INT输出释放为高阻态,中断掩码寄存器设置为0xFF,启用所有八个输入端口的中断输出,状态变化标志被清除。RST输入可以使涉及MAX7319的I2C事务无效,将其强制进入I2C STOP条件,但不会影响中断输出或改变中断掩码寄存器的内容。
端口输入按照CMOS逻辑电平切换,并且与扩展器的电源电压无关,具备+6V过压耐受性。所有八个输入端口会持续监测状态变化,状态变化会被存储在内部的“快照”寄存器中。当检测到端口输入发生变化时,会设置相应的内部状态变化标志。在每次I2C读或写访问的确认过程中,端口输入会被采样,旧的状态变化标志会被清除。
MAX7319作为从设备,通过I2C接口进行数据的发送和接收。通信过程包括START条件、从地址、R/W位、数据字节和STOP条件。在数据传输过程中,需要遵循一定的时序要求,如数据在SCL为高电平时必须保持稳定,每个字节传输需要9位(包括确认位)等。
MAX7319适用于多种应用场景,如手机、SAN/NAS服务器、笔记本电脑、卫星收音机等。在这些设备中,它可以帮助扩展输入端口,实现更多功能。
MAX7319的I2C接口、复位输入、中断输出和八个输入端口都具备+6V过压保护,这使得它可以在不同的逻辑电压下工作。例如,它可以在较低的电源电压(如+3.3V)下工作,而I2C接口和输入端口可以由较高的逻辑电平(如+5V)驱动;也可以在较高的电源电压下工作,而部分输入端口由较低的逻辑电平驱动。在进行输入电平转换时,可以使用开漏输出并搭配上拉电阻来确保逻辑高电压大于0.7 x V+。
MAX7319支持热插拔,当电源关闭(V+ = 0)时,RST、SCL、SDA、AD0和AD2保持高阻态,输入端口具备保护二极管和上拉电阻,在各种情况下都能保护到+6V,适用于需要热插拔的应用场景。
MAX7319的工作电源电压范围为+1.71V至+5.5V,在设计时需要使用至少0.047µF的陶瓷电容将V+旁路到GND,并且对于TQFN版本,需要将暴露焊盘连接到GND,以确保电源的稳定性。
MAX7319与MAX6965、MAX7315和MAX7316在引脚方面部分兼容,但软件不兼容。在设计PCB时,可以考虑设计成能兼容这些端口扩展器的形式,增加设计的灵活性。
总之,MAX7319 I2C端口扩展器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的性能,为电子工程师在设计中提供了一个强大的工具。在实际应用中,需要根据具体的需求和设计要求,合理利用其特性,确保系统的稳定运行。大家在使用MAX7319时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
