Air8101-LuatOS 钉钉机器人全栈式解决方案
本篇将详细介绍基于 Air8101 畅玩板开发钉钉 机器人 APP的完整实验流程。依托 LuatOS 系统与 AirUI 轻量化图形框架,完成硬件环境搭建、软件环境配置、代码仓库准备等前期工作,循序渐进实现钉钉机器人 Webhook 配置、密钥加签、消息一键推送等核心功能,为整机功能调试与项目 落地提供完整实操参考
概述:
本篇旨在讲述在 8101 畅玩板开发钉钉机器人 app(dingding_robot)项目的详细过程。
钉钉机器人 app,是一款使用合宙 AirUI 轻量化图形开发框架,基于工业引擎 Air8101V001 畅玩板硬件和 LuatOS 系统软件开发的一款 UI 应用程序。
钉钉机器人 app 核心功能:
  1. 配置钉钉机器人 webhook;
  2. 配置钉钉机器人加签密钥;
  3. 输入待发送消息,一键发送。
app ui 界面:
LuatOS
一、硬件环境准备
  1. Win10 及以上的 Windows 操作系统电脑一台;
  2. Air8101/1602 UI 畅玩板一块 +type-c 接口 usb 数据线一根;
  3. 如果没有上述 2 的这些硬件设备,可以直接在电脑端 pc 模拟器上开发调试 app;
二、软件环境准备
2.1 PC
模拟器
点击此处学习 LuatOS 模拟器;
使用模拟器时,直接使用在本文 2.2 章节下载的 LuatOS-develop 分支代码进行学习;
在本小节,使用 LuatOS 模拟器 +LuatOS-develop 分支代码,可以正常运行起来一个 UI 项目就算达标;
2.2 代码仓库
1、当前阶段,Air8101 UI 畅玩板项目的代码在 LuatOS 仓库的 develop 分支;
2、点击这里可以通过网络浏览器打开 LuatOS 代码仓库的 develop 分支,可以直接点击克隆/下载,下载在本地
LuatOS
3、(本步骤和步骤 2,二选一即可)通过 TortoiseGit 或者其他客户端工具拉取上述 develop 分支代码到自己的电脑上,以便后续通过客户端提交代码到仓库,只本地运行的话可以不用客户端克隆/下载,直接步骤 2 下载即可;
4、参考这里使用 TortoiseGit 克隆/拉取代码,点击查看 TortoiseGit 详细使用教程
5、develop 分支代码放在你本地任何你觉得合适的位置,比如本文这里新建了存放的路径是 D:\trae\LuatOS_project\:
LuatOS
2.3 AI 工具
AI 工具有很多种,有 Trae,Copilot 等等,每一种 AI 工具都可以配置不同的大模型,我们并不限制你使用哪一种 AI 工具;
各种 AI 工具使用的基本思路都是相同的,在本文,我们仅仅基于 Trae 这种 AI 工具来介绍,如果你使用其他 AI 工具,遇到不懂的问题,可以自行解决;
参考 Trae 的安装和智能体概念理解 和 安装 luatos-docs-code 智能体、规则和技能 安装好 Trae,配置 luatos-docs-code 智能体,配置项目规则和技能;其中:在 Trae 的安装和智能体概念理解第三章节中,不用再新建项目,直接打开自己电脑上的 LuatOS-develop 目录即可;
Trae 的配置使用有以下三点特别重要:
1、当你安装配置好智能体、规则和技能后,最终一定要参考验证智能体、规则和技能是否安装成功来验证安装配置是否正确;
2、Trae中内置的免费大模型,会经常排队,并且性能不可控,容易出问题,所以推荐参考:001 发送会话请求时,提示排队,如何解决?的方法,订阅收费的大模型(目前每月40元);这样可以大大提高AI性能;如果不想使用收费模型,在非正常工作时间段内,使用内置的免费模型也能勉强凑合;
3、选择收费大模型时,经过我们的实际测试,根据工作任务的不同,可以按照如下建议选择(仅供参考,具体情况还需要根据你自己的实际使用情况来定):
  • 代码开发任务,优先选择GLM(可能是使用的人数太多,有时候处理较慢);如果GLM处理太慢,再考虑切换到MiniMax;
  • 其他任务,可以首先选择ark-code-latest,其次选择MiniMax,最后选择GLM(可能是使用的人数太多,有时候处理较慢);
三、生成 app 界面和交互逻辑
本步骤是借助 AI 工具,根据定义的 app 需求,生成 html 文件和图片等资源文件。
AI 工具可以使用 Trae,也可以使用网页版的豆包,也可以使用网页版的 deepseek,生成“包含业务逻辑、可交互体验”的 html 文件; 你可以根据自己的实际情况来对比选择使用其他的 AI 工具,经我们对比,网页版的 deepseek 生成的 html ui 效果比较符合需求。
在这一章节记录了使用 deepseek 网页版来生成钉钉机器人 app 的 html 的过程:
3.1 生成 ui 界面.html 文件
浏览器搜索打开 deepseek,输入如下指令:设计一个可用于钉钉机器人消息发送 app 项目页面和交互业务逻辑,分辨率为 480*800,输出可以交互的 html 页面;
LuatOS
3.2 查看 ui 效果
等待 deepseek 思考完成后,运行查看生成效果;
LuatOS
3.3 修改 ui 效果
deepseek 首次生成的 ui 效果不一定能满足 app 需求,可以进行多次对话交互修改效果,比如,去除多余的功能、修改整体色调、添加按钮、添加提示文字等,直至达到满足需求的 ui 效果;
3.4 下载保存.html 文件
达成 ui 效果后,在 deepseek 里下载保存在本地。 本教程最终生成的 ui 效果:
直接双击 deepseek_html_20260331_e77a91.html 在浏览器打开即可查看 ui 效果。
3.5 导出.html 中的图片、图标、表情等资源
修改到最终的 ui 效果后,继续给 deepseek 发指令:帮我导出这里面的所有图片资源大小 3030,背景透明色(或者帮我把这里的表情转换成图片资源,3030,背景透明色)。
deepseek 思考完成后,点击运行,在运行页面可以一键下载图片资源。
LuatOS
四、生成 app 项目代码
本步骤全程在 trae AI 下进行。
在进行本步骤之前,一定确保 2.3 章节 4.验证规则和技能都没有问题,如果验证异常,按照 2.3 章节 2-3-4 步骤重来一遍即可。
4.1 创建任务
  1. 打开 trae 客户端,新建一个会话任务,专门用来处理钉钉机器人 app 代码生成调试
  2. 打开编辑器窗口,可以查看 LuatOS-develop 目录内容
  3. 右键点击 app_store,添加到对话。
LuatOS
  1. 此时可以看到 app_store 目录已经被添加到会话窗口,如下图所示
LuatOS
4.2 创建 app 项目目录
1、在会话窗口继续输入指令:在这个目录下创建一个 dingding_robot 目录。点击发送箭头按钮,等待创建完成
LuatOS
2、创建成功后可以在资源管理器 app_store 目录下看到新建的 dingding_robot 目录
LuatOS
3、创建 res,user 目录
继续在会话窗口输入:在dingding_robot目录下创建res,user目录
成功创建后可以在 dingding_robot 目录下看到子目录 res、user
LuatOS
4.3 添加资源
1、手动把 3.4 中下载的 deepseek_html_20260331_e77a91.html 复制到 dingding_robot 目录下;(快速找到 dingding_robot 本地目录的方法:上图页面 dingding_robot 右键选择 在文件资源管理器中显示)
2、把 3.5 中下载的图片资源复制到 dingding_robot\res 目录下.
可以把图片名称改成自己好识别的英文名称。
3、参考 3.5 的交互生成一个钉钉机器人图标图片,下载后修改图片名称为 icon.png,复制图片到 dingding_robot 目录下.
完成以上三步后最终如下所示:
LuatOS
4.4 生成项目代码
1、在会话窗口输入以下内容(LuatOS-develop 路径需要根据你自己电脑上的实际路径来修改,找不到的可以查看 2.2 章节。),并且发送:
1、参考:D:\trae\LuatOS_project\LuatOS-develop\module\Air8101\project\AirUIFrame\ui_play_board\app_store\dingding_robot\deepseek_html_20260414_3b3a55.html 中的UI界面和交互逻辑,在dingding_robot中生成LuatOS代码
 2、代码文件格式以及内容参考D:\trae\LuatOS_project\LuatOS-develop\module\Air8101\project\AirUIFrame\ui_play_board\app_store\下的其他目录,包含main.lua,meta.json,dingding_robot\user目录下存储具体UI和业务功能的lua代码文件
 3、代码中需要的图片资源在dingding_robot\res目录下,代码中用到的图片资源,使用\luadb\xxx.png的路径方式
2、然后 luatos-docs-code-102 智能体就开始工作了,几分钟之后,会生成第一份代码,思考输出的过程如下图所示:
LuatOS
3、查看 dingding_robot 目录下 生成了 main.lua、meta .json、dingding_robot_win.lua、config.lua、message.lua 五个文件,如下图所示:
LuatOS
4、点击查看生成的 5 个代码文件,单击保留
LuatOSLuatOS
5、trae 可能没办法一次就生成可成功运行的代码,按照下述第五章的方式运行代码,查看运行日志和运行效果,继续使用 AI 工具调试修改代码即可,如果要学习完整的一个 app 代码调试过程,可以参考智能售货机app开发文章。
五、运行 app 并调试代码
5.1 准备运行 app
1、右键 app_store,选择 在文件资源管理器中显示
LuatOS
2、找到本地的 app_store 文件夹
LuatOS
3、把 app_store 文件夹复制到 LuatOS PC 模拟器所在的目录。
可以查看 2.1 PC 模拟器章节中的操作,本教程 LuatOS PC 模拟器所在的目录是 E:\PC 模拟器\LuatOS-SoC_V2025_PC
LuatOS
5.2 在 PC 模拟器上运行
1、找到 PC 模拟器目录下的 cmd 快捷方式,双击打开,如下图所示
LuatOS
2、在命令行窗口粘贴输入以下指令:
luatos-pc-64bit.exe D:\trae\LuatOS_project\LuatOS-master1\app_engine\factory D:\trae\LuatOS_project\LuatOS-master1\script\libs
LuatOS
3、输入完成后单击回车键,就可以在模拟器上运行 Air8101 UI 畅玩板出厂软件的出厂软件,启动后如下图所示:
LuatOS
4、鼠标模拟左右滑屏,翻到第三页,就可以看到自己添加的钉钉机器人 app,点击运行测试 app 功能。
LuatOSLuatOS
5.3 调试 app 代码
5.2 的运行结果是最终可用的 app 效果,中间的运行结果这里不再赘述,比如运行死机,或者 app 打开后图片不显示,字体问题、颜色不符等等,等你按照上述所有步骤,走到生成代码这一步的时候,整个项目已经成功了 99%,剩下的代码调试问题,可以参考智能售货机项目开发文章,或者交流群里随时沟通。
