在电子设计领域,I/O端口扩展器是一种常见且重要的组件,它能够为系统提供更多的输入输出接口,满足复杂的应用需求。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX7318,一款具备中断和热插拔保护功能的2线接口16位I/O端口扩展器。
文件下载:MAX7318.pdf
MAX7318专为SMBus™和I²C应用提供16位并行输入/输出(I/O)端口扩展。它由输入端口寄存器、输出端口寄存器、极性反转寄存器、配置寄存器以及与SMBus兼容的I²C串行接口逻辑组成。系统主设备可以通过写入极性反转寄存器来反转输入数据。
该芯片的16个I/O端口可灵活配置为输入或输出,上电复位(POR)会将所有I/O初始化为输入状态。通过三个地址选择引脚,能配置64个从机ID地址中的一个。此外,MAX7318支持热插拔,在掉电(V+=0V)时,所有端口引脚、INT输出、SDA、SCL以及从机地址输入AD0 - 2都保持高阻抗,且能承受最高6V的电压。
MAX7318的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用和保护芯片至关重要。MAX7318的绝对最大额定值包括:V+至GND电压范围为 - 0.3V至 + 6V;I/O0 - I/O15作为输入时电压范围为(GND - 0.3V)至 + 6V;SCL、SDA、AD0 - 2、INT引脚电压范围同样为(GND - 0.3V)至 + 6V;最大V+电流为 + 250mA,最大GND电流为 - 250mA;I/O0 - I/O15的直流输入电流为 ± 20mA,直流输出电流为 ± 80mA等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
在不同的电源电压(2V至5.5V)和温度范围( - 40°C至 + 125°C)下,MAX7318的各项电气参数表现稳定。例如,在所有I/O未加载且fSCL = 400kHz时,不同电源电压下的电源电流有所不同;待机电流在fSCL = 0时也会随着电源电压的变化而变化。同时,对于SCL、SDA、I/O、AD0 - 2以及INT等引脚的输入输出电压、电流、电容等参数都有详细的规定。
在交流电气特性方面,SCL时钟频率最高可达400kHz,对总线空闲时间、启动和停止条件的建立与保持时间、数据的建立与保持时间等都有明确的要求。这些参数确保了芯片在高速通信时的稳定性和可靠性。
MAX7318采用24引脚封装,不同封装形式(如SO、SSOP、TSSOP、Thin QFN)的引脚功能基本一致。主要引脚包括:
MAX7318作为从设备,通过2线接口(SDA和SCL)与主设备进行通信。主设备(通常是微控制器)发起所有数据传输,并生成SCL时钟来同步数据。每次传输由主设备发送START条件开始,接着是7位从机地址加R/W位、寄存器地址字节、1个或多个数据字节,最后以STOP条件结束。
向MAX7318写入数据时,主设备先发送设备从机地址并将LSB置为逻辑0,接着发送命令字节,该字节用于确定要写入的寄存器。芯片的八个寄存器分为四对:输入端口、输出端口、极性反转端口和配置端口。写入一个寄存器后,下一个字节会写入配对的另一个寄存器,可在一次写入传输中发送无限数量的数据字节。
读取设备数据时,主设备先发送MAX7318地址并将R/W位设置为0,接着发送命令字节确定要访问的寄存器。重新启动后,主设备再发送MAX7318地址并将R/W位设置为1,从指定寄存器读取数据。读取第一个字节后,可继续读取配对寄存器中的数据,一次读取传输中可读取无限数量的数据字节,但最后一个字节无需主设备确认。
当端口引脚状态变化且该引脚配置为输入时,开漏中断输出INT会被激活。当输入恢复到之前状态或读取输入寄存器时,中断会被禁用。需要注意的是,将I/O从输出切换为输入时,如果该I/O状态与输入端口寄存器内容不匹配,可能会产生误中断。
在热插拔应用中,MAX7318的I/O端口、中断输出和串行接口在掉电时保持高阻抗,能承受最高6V的电压。但要注意,掉电时每个I/O的100kΩ上拉电阻会变为下拉电阻。
MAX7318的工作电源电压范围为2V至5.5V,应使用0.047µF电容尽可能靠近芯片将电源旁路至GND。对于QFN版本,需将暴露焊盘连接到GND。
MAX7318是一款功能强大、性能稳定的I/O端口扩展器,其丰富的特性和灵活的配置使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体需求合理使用芯片的各项功能,并严格遵循其电气参数和应用注意事项,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似I/O端口扩展器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
