Onsemi MURH840CTG超快速整流器:特性、参数与应用解析
作为电子工程师,在电源设计中,整流器是不可或缺的元件。今天就来详细聊聊 Onsemi 推出的 MURH840CTG 超快速整流器,它在电源输出整流等应用场景中表现出色。
文件下载:MURH840CT-D.PDF
产品特性与优势
MURH840CTG 具有诸多显著特性,这些特性使其在众多整流器中脱颖而出。
- 低正向电压与低功耗:低正向电压意味着在导通时电压降较小,从而降低了功率损耗,提高了效率。这对于追求高效电源设计的工程师来说至关重要,能有效减少能源浪费,提升整个系统的性能。
- 高浪涌能力:具备高浪涌能力,能够承受瞬间的高电流冲击,保证了在复杂的电力环境下稳定工作,增强了设备的可靠性和耐用性。
- 高工作结温:其工作结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下正常运行,扩大了产品的使用范围,适用于一些对温度要求较高的工业或特殊应用场景。
- 大电流处理能力:总电流可达 8A(每二极管支路 4A),能够满足较大功率电源的需求,为电源设计提供了更大的灵活性。
- 无铅设计:符合环保要求,响应了当前电子行业对绿色环保产品的需求。
应用领域
该整流器主要应用于电源供应和电源管理领域,特别是在电源输出整流方面表现出色。在各种电源设备中,如开关电源、线性电源等,MURH840CTG 能够将交流电转换为直流电,为后续的电路提供稳定的直流电源。此外,在一些仪器仪表中,它也能发挥重要作用,确保设备的稳定运行。
机械特性
封装与材料
MURH840CTG 采用环氧模塑封装,这种封装具有良好的绝缘性能和机械强度。环氧材料符合 UL 94 V - 0 标准,在 0.125 英寸厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。产品重量约为 1.9 克,较为轻便,便于安装和使用。
表面处理与焊接
其所有外表面具有耐腐蚀性能,端子引线易于焊接。焊接时,引线温度最高可承受 260°C 达 10 秒,这为焊接工艺提供了一定的操作空间。同时,该产品的 ESD 评级为人体模型 3B 和机器模型 C,具有较好的静电防护能力。
电气参数
最大额定值
- 电压参数:峰值重复反向电压(VRRM)、工作峰值反向电压(VRWM)和直流阻断电压(VR)均为 400V,这决定了该整流器能够承受的最大反向电压,确保在反向偏置时不会发生击穿现象。
- 电流参数:平均整流正向电流在 TC = 155°C 时,每支路为 4.0A,总设备为 8.0A;峰值重复正向电流(IFM)每二极管支路为 8.0A;非重复峰值浪涌电流(IFSM)为 100A。这些参数反映了整流器在不同工作条件下的电流承载能力。
- 雪崩能量:可控雪崩能量(WAVAL)为 20mJ,这体现了整流器在雪崩状态下的能量处理能力,保证了在异常情况下的安全性。
- 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 65 至 +175°C,广泛的温度范围使得产品能够适应不同的工作环境。
热特性
最大热阻方面,结到外壳的最小热阻(RJC)为 3.0°C/W,结到环境的最小热阻(RJA)为 60°C/W。热阻参数对于散热设计至关重要,工程师可以根据这些参数来设计合适的散热方案,确保整流器在工作过程中能够有效散热,维持稳定的工作温度。
电气特性
- 正向电压:在不同的工作条件下,最大瞬时正向电压有所不同。当 iF = 4.0A,Tj = 150°C 时,vF 最大为 1.9V;当 iF = 4.0A,Tj = 25°C 时,vF 最大为 2.2V。正向电压的大小直接影响整流器的功率损耗,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
- 反向电流:在额定直流电压下,当 Tj = 25°C 时,最大瞬时反向电流(iR)为 500μA;当 Tj = 150°C 时,iR 为 300μA。反向电流的大小反映了整流器在反向偏置时的漏电流情况,较小的反向电流有助于提高整流器的效率。
- 反向恢复时间:最大反向恢复时间(trr)为 28ns,快速的反向恢复时间使得整流器能够在高频工作环境下快速切换,减少开关损耗,提高电源的效率。
订购信息
MURH840CTG 采用 TO - 220(无铅)封装,每导轨包装 50 个单位。如果需要了解卷带包装规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D);对于无铅策略和焊接细节,可下载 onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D)。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 MURH840CTG 的各项特性和参数,合理选择和使用该整流器。同时,要注意遵循产品的最大额定值,避免因超过极限参数而导致设备损坏。大家在使用 MURH840CTG 或者其他整流器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
