onsemi MURF1620CTG超快整流器:高效电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,开关电源、逆变器等设备的设计常常需要高性能的整流器。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 MURF1620CTG 开关模式功率整流器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MURF1620CT-D.PDF
产品概述
MURF1620CTG 是一款专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计的先进器件。它具备一系列出色的特性,能够满足各种复杂的应用需求。
产品特性
超快恢复时间
MURF1620CTG 拥有 35 纳秒的超快恢复时间,这意味着它能够在极短的时间内完成从导通到截止的转换,大大提高了电源的效率和响应速度。在高频开关应用中,这种超快恢复时间可以有效减少开关损耗,降低发热,从而提高整个系统的稳定性和可靠性。
高温性能
该整流器的工作结温可达 150°C,并且在 150°C 壳温下具有低漏电流特性。这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用场景。同时,其高温玻璃钝化结设计进一步增强了器件的可靠性和稳定性。
电气隔离
MURF1620CTG 具有电气隔离特性,无需额外的隔离硬件。这不仅简化了电路设计,还降低了成本和空间占用。此外,它的 ESD 评级较高,人体模型(HBM)大于 8 kV,机器模型(MM)大于 400 V,能够有效抵抗静电干扰,保护器件免受损坏。
环保设计
该产品采用无铅封装,符合环保要求。对于关注环保和可持续发展的工程师来说,这是一个重要的考虑因素。
机械特性
封装与重量
MURF1620CTG 采用环氧树脂模压封装,重量约为 1.9 克。这种封装形式具有良好的机械性能和电气性能,能够有效保护内部芯片。
表面处理与焊接
所有外部表面具有耐腐蚀特性,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度在 260°C 下最长可承受 10 秒,确保了焊接过程的可靠性。
电气特性
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
每个二极管的平均整流正向电流(额定 VR,TC = 150°C)、总器件 IF(AV) 8、16 A
峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 150°C) IFM 16 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) IFSM 100 A
工作结温和存储温度 TJ、Tstg -65 至 +150 °C
RMS 隔离电压(t = 0.3 秒,R.H. ≤ 30%,TA = 25°C) Viso1 4500 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
每腿的热阻为 4.2°C/W,焊接时距离外壳 1/8 英寸处的引脚温度在 5 秒内可达 260°C。这些热特性对于散热设计至关重要,工程师在设计电路时需要充分考虑。
订购信息
MURF1620CTG 采用 TO - 220 无铅封装,每轨 50 个单位。如果需要了解卷带规格,可参考 BRD8011/D 手册;关于无铅策略和焊接细节,可下载 SOLDERRM/D 参考手册。
总结
MURF1620CTG 开关模式功率整流器以其超快恢复时间、高温性能、电气隔离和环保设计等优势,成为开关电源、逆变器等应用的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款整流器,它可能会为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
