在电子设计领域,整流器是一种至关重要的基础元件,它能将交流电转换为直流电,是许多电路正常运行的关键。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)的三款功率整流器:MURA230T3、MURA240T3和SURA8240,它们在高压、高频整流等应用场景中表现出色。
文件下载:MURA230T3-D.PDF
这三款整流器非常适合高压、高频整流应用,也可作为续流和保护二极管用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统中。它们具有以下显著特点:
整流器的外壳采用环氧树脂模塑,重量约为70mg。所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
为确保焊接质量,引脚和安装表面的焊接温度最大为260°C,持续时间不超过10秒。
极性带用于指示阴极引脚,方便工程师在电路板上正确安装。
该整流器具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)大于4000V(3类),充电器件模型(CDM)大于1000V。
| 额定参数 | 符号 | MURA230T3G值 | MURA240T3G / SURA8240T3G / SURA8240T3G - GA01值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 300 | 400 | V |
| 平均整流正向电流((T_{L}=150^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 1.0 | - | A |
| 平均整流正向电流((T_{L}=125^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | - | 2.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | (I_{FSM}) | 35 | 35 | A |
| 工作结温范围 | (T_{J}) | -65 至 +175 | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 正向压降(额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C)) | (V_{F}) | 1.05 | V |
| 正向压降(额定直流电压,(T_{J}=150^{circ}C)) | - | 150 | - |
| 反向恢复时间 | (t_{r}) | 65 | - |
产品的参数性能在规定的测试条件下通过电气特性体现,但在不同工作条件下,性能可能会有所不同。脉冲测试的脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2.0%。
热阻(结到引脚,(T{L}=25^{circ}C))的相关信息需注意:该额定值适用于在推荐的最小焊盘尺寸的FR - 4电路板上进行表面贴装的情况。并且,按照JEDEC 51标准,这些值(历史上用(R{UL})表示)现在称为PsiJL。
| 整流器采用SMA CASE 403D封装,其尺寸信息如下: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 1.97、2.10、2.20 | 0.078、0.083、0.087 | |
| A1 | 0.05、0.10、0.20 | 0.002、0.004、0.008 | |
| b | 1.27、1.45、1.63 | 0.050、0.057、0.064 | |
| C | 0.15、0.28、0.41 | 0.006、0.011、0.016 | |
| D | 2.29、2.60、2.92 | 0.090、0.103、0.115 | |
| E | 4.06、4.32、4.57 | 0.160、0.170、0.180 | |
| He | 4.83、5.21、5.59 | 0.190、0.205、0.220 | |
| L | 0.76、1.14、1.52 | 0.030、0.045、0.060 |
| 器件型号 | 封装 | 包装形式及数量 |
| MURA230T3G | SMA(无铅) | 卷带包装,5000个 |
| MURA240T3G | SMA(无铅) | 卷带包装,5000个 |
| SURA8240T3G* | SMA(无铅) | 卷带包装,5000个 |
| SURA8240T3G - GA01* | SMA(无铅) | 卷带包装,5000个 |
关于卷带规格(包括零件方向和卷带尺寸)的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
安森美(onsemi)的MURA230T3、MURA240T3和SURA8240功率整流器凭借其出色的电气性能、良好的热特性和环保特性,为电子工程师在高压、高频整流以及表面贴装应用中提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,综合考虑这些器件的各项参数,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用这些整流器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
