Onsemi超快整流器系列产品解析
Onsemi超快整流器系列产品解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的整流器对于电源电路的性能至关重要。今天我们就来详细了解一下Onsemi的一系列开关模式功率整流器,包括MUR550APFG、MURD550PFG、MUR550PFG、MURF550PFG、NRVUD550PFT4G和NRVUD550PFT4G - VF01。
文件下载:MUR550-D.PDF
产品概述
这些先进的整流器专为不连续和临界传导模式下的功率因数校正而设计。它们具有520V的额定电压,能够满足主要原始设备制造商(OEM)80%的降额要求,在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
产品特性
电气性能优越
  • 低正向压降和低泄漏电流:这一特性有助于降低功耗,提高电源效率。在实际应用中,低正向压降可以减少电能在整流过程中的损耗,从而使电源系统更加节能。
  • 超快的95纳秒恢复时间:能够有效减少正向传导损耗。在高频开关电源中,快速的恢复时间可以降低开关损耗,提高电源的工作效率和稳定性。
应用范围广泛
带有NRVUD前缀的产品适用于汽车和其他对生产地点和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着这些产品在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能可靠使用。
环保设计
这些器件均为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合RoHS标准,体现了Onsemi在环保方面的考虑,也满足了现代电子设备对环保的要求。
应用领域
  • DCM PFC设计:在不连续导电模式功率因数校正设计中,这些整流器能够提供稳定的性能,提高功率因数,减少谐波失真。
  • 开关电源和功率逆变器:在开关电源和功率逆变器中,它们可以高效地将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电源供应。
机械特性
封装与重量
  • 采用环氧树脂模制外壳,其中MUR550APFG约重1.1克,MURD550PFG、NRVUD550PFT4G、NRVUD550PFT4G - VF01约重0.4克,MUR550PFG、MURF550PFG约重1.9克。不同的重量和封装形式可以根据实际设计需求进行选择。
  • 外壳环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
    表面处理与焊接要求
    所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接。焊接时,引脚和安装表面的温度在10秒内最高可达260°C,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
订购信息
部分产品已经停产,在订购时需要注意参考数据表第2页的表格。不同的产品有不同的封装和包装形式,例如MUR550APFRLG采用轴向封装,以1500个为一盘带和卷轴包装;MURD550PFT4G采用DPAK(无铅)封装,以2500个为一盘带和卷轴包装等。对于带和卷轴的规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考Onsemi的带和卷轴包装规格手册BRD8011/D。
最大额定值
电压与电流额定值
  • 工作峰值反向电压、直流阻断电压和峰值重复反向电压均为520V。
  • 在不同的温度条件下,平均整流正向电流为5.0A。例如,在Tc = 65°C和Tc = 160°C时,MUR550PFG、MURF550PFG以及MUR550APFG、NRVUD550PFT4G - VF01、MURD550PFG、NRVUD550PFT4G的平均整流正向电流都能达到5.0A。
  • 非重复峰值浪涌电流方面,不同产品有所差异,MUR550APFG为85A,NRVUD550PFT4G、NRVUD550PFT4G - VF01、MURD550PFG为75A,MUR550PFG、MURF550PFG为100A。
    温度范围
  • 工作结温范围为 - 65°C至 + 175°C,存储温度范围同样为 - 65°C至 + 175°C。这使得产品能够在较宽的温度环境下正常工作,适应不同的应用场景。
    ESD额定值
    机器模型(C)的ESD额定值大于400V,人体模型(3B)的ESD额定值大于8000V,具有较好的静电防护能力。
热特性
不同产品的热阻有所不同,例如MURD550PG、MUR550PFG、NRVUD550PFT4G、NRVUD550PFT4G - VF01的结到外壳热阻为2.8°C/W,MURF550PFG的结到外壳热阻为5.75°C/W。同时,文档还给出了不同安装方式下的结到环境热阻典型值,这些数据对于散热设计非常重要。
电气特性
正向电压与反向电流
  • 在IF = 5.0A、TJ = 25°C的条件下,最大瞬时正向电压降为0.98V。
  • 在VR = 520V、TJ = 25°C的条件下,最大瞬时反向电流为5.0μA。
    反向恢复时间
    在IF = 1.0A、dl/dt = 50A/μs、VR = 30V的条件下,最大反向恢复时间为95ns。
总结
Onsemi的这一系列开关模式功率整流器具有多种优秀特性和广泛的应用范围。在设计电源电路时,电子工程师可以根据具体的应用需求,如电压、电流、温度、封装等因素,选择合适的产品。同时,要注意部分产品已经停产的情况,确保设计的可靠性和可维护性。大家在实际应用中有没有遇到过类似整流器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
