在电子设计领域,开关电源、逆变器等设备对整流器的性能要求极高。onsemi的MUR405、MUR410、MUR415、MUR420、MUR440、MUR460系列开关模式功率整流器,凭借其出色的特性和性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这些整流器。
文件下载:MUR420-D.PDF
MUR系列整流器是为开关电源、逆变器以及续流二极管应用而设计的先进器件。它们具有超快的恢复时间、高工作结温、低正向电压和低漏电流等特点,适用于各种对整流效率和稳定性要求较高的场合。
该系列整流器提供25 ns、50 ns和75 ns的超快恢复时间,能够快速响应电路中的开关动作,减少能量损耗,提高电源效率。这对于高频开关电源来说尤为重要,可以有效降低开关损耗,提升整体性能。
能够在高达175 °C的结温下正常工作,这使得它们在高温环境中也能保持稳定的性能。在一些散热条件较差或者对可靠性要求较高的应用中,高工作结温的特性可以确保整流器的长期稳定运行。
低正向电压意味着在导通时的功率损耗较小,能够提高电源的转换效率;而低漏电流则可以减少待机功耗,降低能源浪费。这两个特性共同作用,使得MUR系列整流器在节能方面表现出色。
采用高温玻璃钝化结技术,提高了整流器的反向耐压能力,能够承受高达600 V的反向电压,增强了产品的可靠性和稳定性。
MUR系列整流器采用轴向引脚封装(CASE 267),这种封装形式便于安装和焊接,适用于各种电路板设计。
需要注意的是,部分产品如MUR405G、MUR415RLG、MUR440G已停产,在设计新方案时需谨慎选择。
不同型号的最大热阻(结到环境和结到外壳)有所差异,具体数值可参考数据手册中的相关表格。在设计散热方案时,需要根据实际情况选择合适的安装方法,以确保整流器的温度在合理范围内。
数据手册中提供了三种典型的安装方法,分别适用于不同的电路板设计和散热需求。在选择安装方法时,需要考虑电路板的铜表面积、散热条件等因素。
数据手册中给出了不同安装方法下,结到环境的热阻(RθJA)的典型值。这些值可以作为初步工程设计的参考,帮助工程师评估整流器的散热性能。
onsemi的MUR系列开关模式功率整流器以其超快的恢复时间、高工作结温、低正向电压和低漏电流等特性,为开关电源、逆变器等应用提供了高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,选择合适的型号和安装方法,并注意产品的最大额定值和电气特性,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用这些整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
