在电子工程领域,开关模式功率整流器是电源设计中不可或缺的关键元件。今天我们就来深入了解一下 onsemi 公司的 MUR620CTG 开关模式功率整流器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MUR620CT-D.PDF
MUR620CTG 是一款先进的开关模式功率整流器,专为开关电源、逆变器设计,也可作为续流二极管使用。它具有超快速的恢复时间、高工作结温等特点,采用流行的 TO - 220 封装,并且是无铅器件。
工作结温和存储温度范围为 - 65°C 至 + 175°C,能够在较宽的温度范围内正常工作。这使得 MUR620CTG 在不同的环境条件下都能保持稳定的性能,无论是高温还是低温环境,都能可靠运行。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电压(额定 VR,TC = 130°C)单二极管/整个器件 | IF(AV) | 3.0/6.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20kHz,TC = 130°C)单二极管支路 | IFRM | 6.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | IFSM | 75 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | - 65 至 + 175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
MUR620CTG 的发货规格为 50 个/导轨。如果需要了解卷带包装规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。对于无铅策略和焊接细节的额外信息,可以下载《onsemi Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D》。
MUR620CTG 开关模式功率整流器凭借其超快速恢复时间、高电压和电流承受能力、宽温度范围以及良好的机械特性,成为开关电源、逆变器等应用的理想选择。在实际设计中,我们可以根据具体的电路需求,合理利用这些特性,优化电路性能。同时,一定要注意不要超过其最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。你在使用类似整流器时,有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
