在开关电源、逆变器等电路设计中,整流二极管的性能至关重要。安森美(onsemi)推出的MUR8100E和MUR880E超快整流二极管,凭借其卓越的性能,在众多应用场景中脱颖而出。本文将详细介绍这两款二极管的特性、参数及应用,希望能为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:MUR8100E-D.PDF
MUR8100E和MUR880E二极管专为开关电源、逆变器设计,也可用作续流二极管。它们属于超快“E”系列,具备高反向能量能力,能有效应对开关电感负载电路中的电压瞬变。
该系列二极管保证有20mJ的雪崩能量,这使得它们在面对电压瞬变时,能为电路提供出色的保护,有效防止因电压突变对电路造成的损害。在开关电感负载电路中,电压瞬变是常见问题,而这款二极管的高雪崩能量特性,无疑为电路的稳定运行提供了坚实保障。
具有75纳秒的超快恢复时间,这一特性使得二极管能够快速响应电路中的变化,减少能量损耗,提高电路的效率。在高频开关电路中,超快的恢复时间尤为重要,它能降低开关损耗,提升整个系统的性能。
可在175°C的工作结温下正常工作,这意味着它们能够适应高温环境,在一些散热条件较差或功率较大的应用场景中,依然能保持稳定的性能。
| 额定参数 | 符号 | MUR880E值 | MUR8100E值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 800 | 1000 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 150°C) | IF(AV) | 8.0 | 8.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,TC = 150°C) | IFM | 16 | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | IFSM | 100 | 100 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | -65 至 +175 | -65 至 +175 | °C |
最大热阻(结到壳)RJC为2.0°C/W,这表明二极管在工作过程中产生的热量能够较好地传导出去,有助于保持较低的结温,提高可靠性。
通过图6所示的未钳位电感开关电路,展示了新“E”系列超快整流二极管的可控雪崩能力。在测试过程中,使用汞开关代替电子开关,模拟开关打开时的嘈杂环境。
当开关S1在t0时刻闭合,电感中的电流IL线性上升,能量存储在电感中;在t1时刻开关打开,被测二极管两端的电压由于di/dt效应迅速上升,当感应电压达到二极管的击穿电压时,二极管被钳位在BVDUT,开始导通全负载电流,电流开始线性衰减,在t2时刻降为零。
通过求解开关S1打开时的回路方程,并计算转移到二极管的能量,可以得出总能量近似等于电感中存储的能量加上二极管击穿期间从VDD电源获取的有限能量,减去由于元件电阻产生的损耗。当VDD电压远低于器件的击穿电压时,电源在击穿期间提供的能量较小,总能量近似等于开关S1闭合时电感中存储的能量。
图8的示波器图像显示,MUR8100E在测试电路中,击穿电压为1300V时导通峰值电流为1A,根据公式计算,其吸收的能量约为20mJ。
| TO - 220封装的具体尺寸如下表所示: | 尺寸 | 英寸(最小值 - 最大值) | 毫米(最小值 - 最大值) |
| A | 0.595 - 0.620 | 15.11 - 15.75 | |
| B | 0.380 - 0.405 | 9.65 - 10.29 | |
| C | 0.160 - 0.190 | 4.06 - 4.82 | |
| D | 0.025 - 0.039 | 0.64 - 1.00 | |
| F | 0.142 - 0.161 | 3.61 - 4.09 | |
| G | 0.190 - 0.210 | 4.83 - 5.33 | |
| H | 0.110 - 0.130 | 2.79 - 3.30 | |
| J | 0.014 - 0.025 | 0.36 - 0.64 | |
| K | 0.500 - 0.562 | 12.70 - 14.27 | |
| L | 0.045 - 0.060 | 1.14 - 1.52 | |
| Q | 0.100 - 0.120 | 2.54 - 3.04 | |
| R | 0.080 - 0.110 | 2.04 - 2.79 | |
| S | 0.045 - 0.055 | 1.14 - 1.39 | |
| T | 0.235 - 0.255 | 5.97 - 6.48 | |
| U | 0.000 - 0.050 | 0.000 - 1.27 |
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MUR8100EG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| MUR880E | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| MUR8100E | TO - 220(无铅) | 50个/导轨(已停产) |
| MUR880EG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
安森美MUR8100E和MUR880E超快整流二极管凭借其出色的性能和特性,在开关电源、逆变器等领域具有广泛的应用前景。其高雪崩能量、超快恢复时间、高工作结温等特性,能有效提高电路的稳定性和效率。然而,在实际应用中,工程师们仍需根据具体的电路需求和工作环境,合理选择二极管的参数和型号。例如,在高温环境下,需要更加关注二极管的热特性;在高频开关电路中,超快的恢复时间则是关键因素。那么,在你的实际设计中,遇到过哪些与二极管相关的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
