在电子设计领域,端口扩展器是实现系统功能扩展和优化的重要组件。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX7327,一款具有12个推挽输出和4个开漏I/O端口的I2C端口扩展器。
文件下载:MAX7327.pdf
MAX7327是一款2线串行接口外设,工作电压范围为+1.71V至+5.5V,适用于-40°C至+125°C的汽车温度范围。它具有12个推挽输出端口和4个可配置的开漏I/O端口,这些端口具备可选的内部上拉电阻和状态变化检测功能,端口可承受高达+6V的过压,且与电源电压无关。
MAX7327提供24引脚的QSOP和TQFN封装,满足不同的应用需求。
该产品广泛应用于手机、SAN/NAS、服务器、笔记本电脑、卫星收音机等领域。
了解产品的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX7327的绝对最大额定值包括电源电压、引脚电压、输出电流等参数,具体如下:
MAX7327的DC电气特性包括工作电源电压、电源复位电压、待机电流、输入电压、输出电压等参数。这些参数在不同的工作条件下有所不同,具体可参考数据手册。
端口和中断INT的时序特性对于确保系统的正常运行至关重要。MAX7327的端口输出数据有效时间、端口输入建立时间、端口输入保持时间、INT输入数据有效时间等参数都有明确的规定。
I2C接口的时序特性包括串行时钟频率、总线空闲时间、起始条件保持时间、重复起始条件建立时间等参数。这些参数的设置直接影响数据传输的稳定性和可靠性。
| MAX7327的引脚配置如下: | PIN | QSOP | TQFN | NAME | FUNCTION |
| 1 | 22 | INT | 低电平有效中断输出,开漏输出 | ||
| 2 | 23 | RST | 低电平有效复位输入,用于清除2线接口 | ||
| 3, 21 | 24, 18 | AD2, AD0 | 地址输入,用于选择设备从地址 | ||
| 4, 5, 10, 11, 13 - 20 | 1, 2, 7, 8, 10 - 17 | O0, O1, O6 - O15 | 输出端口,推挽输出,额定电流20mA | ||
| 6 - 9 | 3 - 6 | P2 - P5 | 开漏I/O端口 | ||
| 12 | 9 | GND | 接地 | ||
| 22 | 19 | SCL | I2C兼容串行时钟输入 | ||
| 23 | 20 | SDA | I2C兼容串行数据I/O | ||
| 24 | 21 | V+ | 正电源电压,需用0.047µF陶瓷电容旁路到GND | ||
| — | EP | EP | 外露焊盘,连接到GND |
MAX7327是MAX7319 - MAX7329系列中的一员,该系列包括多个引脚兼容的16端口扩展器。不同型号的产品在输入端口、中断掩码、开漏输出、推挽输出等方面有所不同,用户可根据具体需求选择合适的产品。
MAX7327提供12个推挽输出端口和4个开漏I/O端口,可通过I2C串行接口进行访问。推挽输出端口具有20mA的灌电流和10mA的源驱动能力,开漏I/O端口具有20mA的灌电流能力。通过AD0和AD2输入可选择32个I2C从地址中的两个,不同的输出端口使用不同的从地址。
上电时,12个推挽输出端口和4个开漏I/O端口的默认状态由I2C从地址选择输入AD0和AD2决定。对于用作输入的I/O端口,确保默认状态为逻辑高,从而使I/O端口在上电时处于高阻抗状态。
MAX7327包含一个集成的POR电路,确保在上电时所有寄存器复位到已知状态。当V+上升到VPOR(最大1.6V)以上时,POR电路释放寄存器和2线接口,使其正常工作。当V+下降到VPOR以下时,MAX7327将所有寄存器内容复位到POR默认值。
低电平有效复位输入(RST)作为硬件复位,可终止任何涉及MAX7327的I2C事务,将MAX7327强制进入I2C停止条件。复位操作不影响中断输出(INT)。
当串行接口空闲时,MAX7327自动进入待机模式,消耗最小的电源电流。
地址输入AD0和AD2决定MAX7327的从地址,并选择哪些输入具有上拉电阻。上拉电阻以两个端口为一组启用。在每次I2C传输时确定MAX7327的从地址,并且可以在应用中动态配置,而无需循环设备电源。
I/O端口输入在CMOS逻辑电平下切换,可承受+6V的过压,与扩展器的电源电压无关。
所有配置为输入的I/O端口都会被监测,以检测自扩展器上次通过串行接口访问以来的状态变化。端口状态存储在内部“快照”寄存器中进行状态变化监测。如果检测到任何端口输入发生变化,INT将被置位以信号状态变化。
MAX7327作为从设备通过I2C接口发送和接收数据。接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主设备和从设备之间的双向通信。每个传输包括主设备发送的起始条件、MAX7327的7位从地址加R/W位、一个或多个数据字节,以及最终的停止条件。
MAX7327的SDA、SCL、AD0、AD2、RST、INT和四个I/O端口(P2 - P5)可承受+6V的过压,允许MAX7327在较低的电源电压下工作,而I2C接口和/或部分I/O端口可由较高的逻辑电平驱动。
开漏输出架构允许将信号电平转换为高于或低于MAX7327电源的电压。通过在任何输出上使用外部上拉电阻,可将高阻抗逻辑高状态转换为正电压电平。
当从12个推挽输出之一驱动LED时,必须在LED串联一个电阻,以将LED电流限制在不超过20mA。可根据公式 (R{LED }=left(V{SUPPLY }-V{LED }-V{OL}right) / I_{LED }) 选择电阻值。
通过并联输出,MAX7327可用于驱动如继电器等消耗超过20mA电流的负载。每个20mA负载电流至少使用一个输出,同时要注意不要超过设备的总灌电流100mA。
MAX7327的工作电源电压为+1.71V至+5.5V,需使用至少0.047µF的陶瓷电容将电源旁路到GND。对于TQFN版本,还需将外露焊盘连接到GND。
MAX7327是一款功能强大、性能稳定的I2C端口扩展器,具有多种特性和功能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择产品,并注意其电气特性、引脚配置、时序特性等方面的要求,以确保系统的正常运行。同时,在应用过程中,还需要考虑端口输入和输出的电平转换、负载驱动、电源供应等问题,以提高系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX7327或其他类似端口扩展器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
