MAX7326:一款强大的I²C端口扩展器
在电子设计领域,端口扩展器是一种常见且实用的器件,它可以帮助我们增加系统的I/O端口数量,满足不同应用场景的需求。今天,我们要介绍的是Maxim Integrated推出的MAX7326 I²C端口扩展器,它具有12个推挽输出和4个输入端口,为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的应用选择。
文件下载:MAX7326.pdf
一、产品概述
MAX7326是一款采用2线串行接口的外设,拥有16个I/O端口,其中包括12个推挽输出端口和4个输入端口。输入端口具备可选的内部上拉电阻,并且具有过压保护功能,可承受高达+6V的电压。此外,输入端口还支持状态变化检测(过渡检测),并带有中断输出,方便系统及时响应输入信号的变化。
该器件使用两个地址输入,通过四级逻辑实现16个I²C从地址,同时还能设置12个输出端口的上电默认状态,并以两个输入端口为一组,启用或禁用内部40kΩ上拉电阻。MAX7326采用24引脚QSOP和TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
二、产品特性
(一)电气特性
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为+1.71V至+5.5V,能够适应不同的电源环境。
  • 低功耗:待机电流仅为0.6µA,在接口空闲时可有效降低功耗。
  • 高驱动能力:12个推挽输出端口的灌电流额定值为20mA,能够驱动LED等负载。
  • 过压保护:输入端口具有过压保护功能,可承受+6V的电压,提高了系统的可靠性。
(二)接口特性
  • 高速I²C接口:支持400kHz的I²C串行接口,能够实现快速的数据传输。
  • 中断功能:4个输入端口支持匹配锁存过渡检测,可通过中断掩码选择触发中断的输入组合,中断输出为开漏输出,可承受+6V的电压。
(三)温度特性
  • 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应恶劣的环境条件。
三、应用领域
MAX7326适用于多种应用场景,包括但不限于以下领域:
  • 手机:可用于扩展手机的I/O端口,实现更多功能。
  • SAN/NAS:在存储区域网络和网络附属存储设备中,可用于增加I/O端口数量。
  • 服务器:为服务器提供更多的I/O接口,满足服务器的多样化需求。
  • 笔记本电脑:扩展笔记本电脑的I/O功能,提升用户体验。
  • 卫星广播:在卫星广播设备中,可用于控制和监测相关设备。
四、引脚配置
MAX7326的引脚配置如下: PIN QSOP TQFN NAME FUNCTION
1 22 INT 中断输出,低电平有效,开漏输出
2 23 RST 复位输入,低电平有效,用于清除2线接口
3, 21 24, 18 AD2, AD0 地址输入,用于选择设备从地址
4, 5, 10, 11, 13–20 1, 2, 7, 8, 10–17 O0, O1, O6–O15 输出端口,推挽输出,灌电流额定值为20mA
6–9 3–6 I2–I5 输入端口,CMOS逻辑输入,过压保护至+6V
12 9 GND 接地
22 19 SCL I²C兼容串行时钟输入
23 20 SDA I²C兼容串行数据I/O
24 21 V+ 正电源电压,需通过0.047µF陶瓷电容旁路至GND
EP EP 暴露焊盘,连接至GND
五、详细工作原理
(一)端口和中断特性
MAX7326的4个输入端口会持续监测状态变化,当输入状态发生改变时,会设置相应的标志位。这些标志位可以通过串行接口读取,并且在后续的读写操作中会被清除。中断输出INT可以通过中断掩码寄存器进行编程,用于标记输入数据的变化。默认情况下,任何输入端口的数据变化都会使INT输出为低电平。当通过串行接口访问MAX7326时,INT输出和所有过渡标志都会被复位。
(二)上电和复位
在上电时,过渡检测逻辑会被复位,INT输出被置为高电平。中断掩码寄存器会被设置为0x3C,启用所有4个输入端口的中断输出。过渡标志会被清除,以表示没有数据变化。12个推挽输出端口的上电默认状态会根据I²C从地址选择输入AD0和AD2进行设置。
此外,MAX7326还包含一个上电复位(POR)电路,当电源电压V+上升到VPOR(最大1.6V)以上时,POR电路会释放寄存器和2线接口,使器件进入正常工作状态。当V+下降到VPOR以下时,MAX7326会将所有输出寄存器的内容复位为POR默认值。
(三)串行接口
MAX7326作为一个从设备,通过I²C接口进行数据的发送和接收。接口使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。主设备发起所有与MAX7326的数据传输,并生成SCL时钟来同步数据传输。
每个传输由主设备发送的起始条件开始,随后是MAX7326的7位从地址和R/W位,接着是1个或多个数据字节,最后以停止条件结束。在传输过程中,数据位在每个时钟脉冲期间进行传输,并且在SCL为高电平时,SDA上的数据必须保持稳定。接收方会使用一个时钟控制的第9位作为确认位,以确认接收到每个字节的数据。
六、应用注意事项
(一)端口输入和I²C接口电平转换
MAX7326的SDA、SCL、AD0、AD2、RST、INT和I2–I5引脚具有过压保护功能,可承受+6V的电压,这使得它可以在较低的电源电压下工作,同时I²C接口和/或输入端口可以由较高的逻辑电平驱动。例如,当MAX7326工作在+3.3V电源电压时,I²C接口和输入端口可以由+5V的逻辑电平驱动。
在进行输入电平转换时,需要注意输入高电压和低电压的要求。当V+ < 1.8V时,需要施加0.8 x V+的最小电压来表示逻辑高;当V+ ≥ 1.8V时,需要施加0.7 x V+的电压来表示逻辑高。如果MAX7326工作在+5V电源电压下,可能无法识别+3.3V的标称逻辑高电平。此时,可以使用开漏输出驱动MAX7326的输入,并使用上拉电阻连接到V+或更高的电源,以确保逻辑高电压大于0.7 x V+。
(二)端口输出信号电平转换
MAX7326的推挽输出端口(O0, O1, and O6–O15)具有保护二极管,当端口输出电压高于V+或低于GND时,保护二极管会将输出钳位到V+以上或GND以下的一个二极管压降。在使用时,不要对输出端口进行过压操作。当MAX7326断电(V+ = 0)时,每个输出端口会表现为一个连接到GND的二极管钳位。
(三)驱动LED负载
当使用MAX7326的12个输出端口之一驱动LED时,需要在LED串联一个电阻,以将LED电流限制在不超过20mA。将LED的阴极连接到MAX7326的端口,阳极通过串联的限流电阻(RLED)连接到V+。通过设置端口输出为低电平来点亮LED。电阻值可以根据以下公式计算: [R{LED }=left(V{SUPPLY }-V{LED }-V{OL}right) / I_{LED}] 其中,RLED是与LED串联的电阻阻值(Ω),VSUPPLY是驱动LED的电源电压(V),VLED是LED的正向电压(V),VOL是MAX7326在灌电流ILED时的输出低电压(V),ILED是LED的期望工作电流(A)。
(四)驱动大电流负载
MAX7326可以通过并联输出端口来驱动如继电器等大于20mA的负载。每20mA的负载电流至少需要一个输出端口(例如,一个5V、330mW的继电器需要四个并联的输出端口)。可以通过向MAX7326写入数据来同时设置或清除任意组合的端口,以实现负载共享设计。但要注意,器件的总灌电流不能超过100mA。
在切换电感负载(如继电器)时,需要在电感负载两端连接一个反向偏置的二极管,以保护MAX7326免受负电压瞬变的影响。二极管的峰值电流应大于电感负载的工作电流。
(五)电源供应
MAX7326的工作电压范围为+1.71V至+5.5V,工作温度范围为-40°C至+125°C。为了保证器件的稳定工作,需要在尽可能靠近器件的位置使用至少0.047µF的陶瓷电容将电源旁路到GND。对于TQFN版本,还需要将暴露焊盘连接到GND。
七、总结
MAX7326是一款功能强大、性能可靠的I²C端口扩展器,它具有丰富的特性和灵活的应用方式,能够满足多种电子系统的I/O扩展需求。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设计要求,合理选择MAX7326的配置和使用方式,以实现系统的优化设计。同时,在使用过程中,需要注意端口输入和输出的电平转换、负载驱动、电源供应等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的端口扩展器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
