07. 去耦电容分析 I 芯巧Cadence 25.1新功能深入学习
大家好。在芯片电源完整性设计中,去耦电容的选型与布局直接关系到芯片能否稳定工作。传统开发流程中,工程师往往在PCB布局阶段才仓促调整去耦电容的数量和位置,一旦发生改动,极易牵涉信号线、过孔等多个要素,导致大面积返工。如果在原理图阶段就能完成去耦电容的初步分析,并确定电容与电源引脚之间的合理距离,就可以将这部分约束提前传递到PCB设计中,有效提升效率与质量。
Cadence新增的去耦电容分析功能,支持在原理图界面直接为目标芯片添加去耦电容,并通过阻抗频率曲线验证去耦效果,同时将电容摆放距离以“有效区域”形式传递至版图环境。
本次分享将演示如何利用去耦电容分析功能,完成从电容选型到距离约束的完整配置流程。以下是关键步骤总结:
一:启动去耦电容分析
在原理图界面中,选中需要添加去耦电容的目标芯片。
点击左上角的芯片图标,从器件库中快速选择并添加电容(如680pF、1µF、10µF等不同容值)。
二:配置连接关系
Power Symbol:指定去耦电容所连接的电源网络。
Connections:定义电容引脚与电源/地网络的对应关系,确保连接正确。
参考位号起始值:设定自动生成电容位号的起始编号。
Cadence
三:设定摆放距离
Distance:设置去耦电容与芯片电源引脚的间距(如10mil),统一电容摆放位置,避免手动放置杂乱,同时保证走线最短。
Cadence
四:执行阻抗分析
保持 Target Impedance Analysis 默认数值,点击 Plot Impedance Profile 生成阻抗频率曲线。
红线为目标阻抗值,绿线为实际阻抗曲线。在不同频率范围内观察曲线变化。
通过调整电容数量或摆放距离,反复打印曲线,观察实际阻抗是否向目标值收敛,直至找到“刚刚好”的设计方案。
Cadence
五:确认并放置
调整完成后,点击 OK,系统自动在芯片周边生成去耦电容及对应的距离约束。
通过以上五步,即可在原理图阶段完成去耦电容的分析与布局约束,避免后期PCB返工。
原创简介:芯巧电子是 Cadence 全球认证培训合作伙伴,是国内领先的电子、电气设计自动化和信息化管理系统方案与服务提供商,客户覆盖半导体、消费电子、通讯、汽车电子、工业自动化、教育科研等众多领域,业务涉及Cadence PCB及仿真全系列软件代理,PCB软件二次开发,电子元器件建库,PCB Layout 服务,PCB 加工装配等,拥有专业的市场销售、软件服务支持和软件定制开发团队。
