高性能蓝牙方案蓝牙芯片
在当前的无线音频与数据传输领域,选择一套成熟可靠的蓝牙方案往往决定了产品的核心体验。今天要介绍的这款蓝牙芯片BT8970H,正是为满足高性能需求而设计的一款集成度极高的器件。
蓝牙芯片BT8970H内部搭载了一颗带有DSP指令的32位RISC-V处理器内核,典型运行速度可达140MHz。这颗处理器不仅包含了浮点单元(FPU),能够高效完成各类浮点运算任务,还配有内部16兆位闪存作为程序存储器,以及408KB可用于数据和程序的内部RAM。这样的硬件配置,使得该蓝牙方案在处理复杂算法和多任务并发时游刃有余。此外,蓝牙芯片提供了灵活的GPIO引脚,支持可编程的上拉与下拉电阻,并且这些引脚均可用于唤醒或触发中断,极大地方便了外围设备的扩展与低功耗控制。
对于音频应用而言,BT8970H蓝牙芯片同样给出了出色的解决方案。它集成了两路高性能音频DAC,在特定电压条件下开启DRE功能后信噪比可达122dB,采样速率覆盖8KHz至192KHz;同时提供五路高性能音频ADC,信噪比为105dB,采样速率最高支持384KHz。这五路ADC支持单端或差分麦克风放大器输入,并且整个音频链路支持灵活的均衡器调节。无论是多麦克风阵列的智能音箱,还是需要高保真录音的专业设备,这套蓝牙方案都能提供充足的模拟前端性能和后期调整空间。
BT8970H采用QFN50 4*6的紧凑封装,在保证丰富功能的同时兼顾了PCB布局的灵活性。这颗蓝牙芯片凭借其创新的RISC-V处理器、符合6.0标准的高性能射频,以及多通道高信噪比的音频接口,为开发人员提供了一个兼具性能与成本优势的蓝牙方案选型。更多详情请搜索英尚微电子。
