在电子工程领域,整流器是开关电源、逆变器等设备中不可或缺的元件。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的一款超快速整流器——MUR240,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:MUR240-D.PDF
MUR240 是一款 2 安培、400 伏特的超快速整流器,专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计。它具备一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
超快的恢复时间使得 MUR240 在高频开关应用中能够快速响应,减少能量损耗,提高电源效率。这对于需要高效转换的开关电源来说至关重要。
能够在高达 175°C 的结温下正常工作,这意味着它可以在高温环境中稳定运行,适应各种恶劣的工作条件。
低正向电压可以降低导通损耗,提高电源的整体效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
低漏电流特性有助于减少能量的浪费,提高电源的稳定性和可靠性。
这种设计可以提高器件的耐压能力和稳定性,确保在高压环境下正常工作。
符合环保要求,响应绿色电子的趋势。
采用环氧模塑封装,重量约为 0.4 克,具有良好的机械性能和防护性能。
所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,方便进行组装和焊接操作。
引脚焊接温度最高为 260°C,持续时间不超过 10 秒,确保焊接过程中不会对器件造成损坏。
通过极性带明确标识阴极,方便安装和使用。
提供塑料袋包装(每袋 1000 个)和卷带包装(每卷 5000 个,型号后缀加“RL”)两种选择,满足不同的生产需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 400 | V |
| 平均整流正向电流(注 2)(方波,安装方法 #3,见注 4) | IF(AV) | 2.0 @ TA = 85°C | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) | IFSM | 35 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ、Tstg | -65 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(注 3)(IF = 2.0A,TJ = 150°C)(IF = 2.0A,TJ = 25°C) | VF | 1.05、1.30 | V |
| 最大瞬时反向电流(注 3)(额定直流电压,TJ = 150°C)(额定直流电压,TJ = 25°C) | IR | 150、5.0 | μA |
| 最大反向恢复时间(IF = 1.0A,di/dt = 50A/μs) | trr | 65 | ns |
| 最大正向恢复时间(IF = 1.0A,di/dt = 100A/μs) | tfr | 50 | ns |
产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。
最大结到环境的热阻需参考注 4,该数据可作为初步工程设计的典型指导值,或在无法测量连接点温度时使用。
文档提供了不同安装方法的相关数据,包括不同引脚长度下的典型热阻(RθJA)值,以及多种安装方法的图示和说明,为工程师在实际设计中提供了详细的参考。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MUR240RLG | 轴向引脚 | 5000/卷带 |
| MUR240 | 轴向引脚 | 1000/袋 |
| MUR240G | 轴向引脚 | 1000/袋 |
| MUR240RL | 轴向引脚 | 5000/卷带 |
需要注意的是,MUR240、MUR240G、MUR240RL 已被标记为停产产品,不建议用于新设计。如果有相关需求,建议联系安森美代表获取最新信息。
MUR240 超快速整流器凭借其超快恢复时间、高工作结温、低正向电压等特性,在开关电源、逆变器等应用中具有很大的优势。然而,由于部分型号已停产,工程师在选择时需要谨慎考虑。在实际设计中,我们还需要根据具体的应用需求和工作条件,综合考虑器件的各项参数,确保设计的可靠性和性能。你在使用整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
