在电子工程师的日常设计工作中,开关模式功率整流器是不可或缺的重要元件。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 MUR260 开关模式功率整流器,了解它的特性、参数以及应用场景,为大家在设计相关电路时提供参考。
文件下载:MUR260-D.PDF
MUR260 是一款专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计的先进器件。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用中表现卓越。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 600 | V |
| 平均整流正向电流(注意 2)(方波安装方法 #3,根据注意 4) | (I_{F(AV)}) | 2.0 @ (T_{A}=60^{circ}C) | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60Hz) | (I_{FSM}) | 35 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J})、(T{stg}) | -65 至 +175 | °C |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大热阻,结到环境 | (R_{theta JA}) | 见注意 4 | °C/W |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
文档中给出了不同安装方法下结到环境的热阻((R_{theta JA}))的典型值,这些数据可作为初步工程设计的参考,或者在无法测量连接点温度时使用。具体数据如下:
| 安装方法 | 引脚长度,L | 单位 | ||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| (R_{theta JA}) | 52 | 65 | 72 | °C/W |
| 67 | 80 | 87 | °C/W | |
| 50 | °C/W |
同时,文档还介绍了几种不同的安装方法,如安装方法 1、安装方法 2(向量引脚安装)、安装方法 3 以及安装方法 3(带有 1 - 1/2 X 1 - 1/2 铜表面的 PCB 板)。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装方式 |
| MUR260RLG | 轴向引脚 | 5000/带盘 |
| MUR260 | 轴向引脚 | 1000 个/袋 |
| MUR260G | 轴向引脚 | 1000 个/袋 |
| MUR260RL | 轴向引脚 | 5000/带盘 |
需要注意的是,MUR260、MUR260G、MUR260RL 型号已被标记为停产,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可联系 onsemi 代表或访问其官方网站获取最新信息。
MUR260 开关模式功率整流器凭借其超快的恢复时间、高工作结温、低正向电压和低漏电流等特性,在开关电源、逆变器等领域具有广泛的应用前景。然而,由于部分型号已停产,电子工程师在设计新电路时需要谨慎选择。在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择安装方式和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
