Onsemi MUR220超快速整流器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的整流器对于开关电源、逆变器等电路的性能至关重要。Onsemi的MUR220超快速整流器就是一款值得关注的产品,下面将详细介绍它的特点、参数及应用注意事项。
文件下载:MUR220-D.PDF
产品概述
MUR220是一款2.0安培 - 200伏特的超快速整流器,专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计。它采用了先进的技术,具有一系列出色的特性。
产品特点
超快恢复时间
MUR220的恢复时间仅为25纳秒,这使得它能够快速响应电路中的变化,减少能量损耗,提高电路的效率。在高频开关电路中,超快的恢复时间可以有效降低开关损耗,提升系统的整体性能。
高工作结温
该整流器能够在高达175°C的结温下正常工作,这意味着它在高温环境下也能保持稳定的性能。对于一些散热条件较差或者工作环境温度较高的应用场景,MUR220是一个不错的选择。
低正向电压和低漏电流
低正向电压可以减少整流过程中的功率损耗,提高电源的效率。同时,低漏电流也有助于降低能量的浪费,保证电路的稳定性。
高温玻璃钝化结
这种设计提高了整流器的可靠性和稳定性,能够有效抵抗外界环境的干扰,延长产品的使用寿命。
无铅设计
符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
产品参数
最大额定值
- 峰值重复反向电压(VRRM)、工作峰值反向电压(VRWM)和直流阻断电压(VR):均为200V。这意味着该整流器能够承受200V的反向电压,在实际应用中需要确保电路中的反向电压不超过这个值,否则可能会损坏整流器。
- 平均整流正向电流(IF(AV)):在TA = 90°C时为2.0A。在设计电路时,需要根据实际的负载电流来选择合适的整流器,确保其能够承受电路中的正向电流。
- 非重复峰值浪涌电流(IFSM):35A。在电路中出现浪涌电流时,MUR220能够承受一定的冲击,保护电路的安全。
- 工作结温和存储温度范围:-65°C至+175°C。这表明该整流器具有较宽的温度适应范围,能够在不同的环境条件下正常工作。
电气特性
- 最大瞬时正向电压(vF):在IF = 2.0A,TJ = 150°C时为0.75V;在IF = 2.0A,TJ = 25°C时为0.95V。正向电压的大小会影响整流器的功率损耗,在实际应用中需要根据具体的工作条件来考虑。
- 最大瞬时反向电流(iR):在额定直流电压下,TJ = 150°C时为50A;TJ = 25°C时为2.0A。反向电流的大小反映了整流器的反向漏电情况,较小的反向电流可以提高电路的效率和稳定性。
- 最大反向恢复时间(trr):在IF = 1.0A,di/dt = 50A/s时为35ns;在IF = 0.5A,IR = 1.0A,IREC = 0.25A时为25ns。反向恢复时间是衡量整流器性能的重要指标之一,较短的反向恢复时间可以减少开关损耗。
- 最大正向恢复时间(tfr):在IF = 1.0A,di/dt = 100A/s,IREC至1.0V时为25ns。正向恢复时间也会影响整流器的性能,特别是在高频电路中。
热特性
| 热阻(RJA)是衡量整流器散热性能的重要参数。不同的安装方式会影响热阻的大小,在实际应用中需要根据具体的安装方式来选择合适的散热措施。例如,在静止空气中,不同安装方式下的RJA值如下: |
安装方式 |
1/8 英寸铅长 |
1/4 英寸铅长 |
1/2 英寸铅长 |
单位 |
| 1 |
52 |
65 |
72 |
°C/W |
| 2 |
67 |
80 |
87 |
°C/W |
| 3 |
50 |
°C/W |
封装与订购信息
MUR220提供了两种封装形式:轴向引脚封装。具体的订购信息如下:
- MUR220G:轴向引脚,1000个/散装。
- MUR220RLG:轴向引脚,5000个/卷带包装。
需要注意的是,MUR220和MUR220RL已停产,不建议用于新设计。在选择产品时,建议参考Onsemi的官方网站获取最新信息。
应用注意事项
- 电压和电流限制:在使用MUR220时,需要确保电路中的电压和电流不超过其最大额定值,否则可能会损坏整流器。
- 散热设计:由于整流器在工作过程中会产生热量,因此需要进行合理的散热设计,以确保其工作结温不超过允许范围。
- 脉冲测试条件:在进行测试时,需要按照规定的脉冲测试条件(脉冲宽度 = 300μs,占空比 ≤ 2.0%)进行,以确保测试结果的准确性。
总之,Onsemi的MUR220超快速整流器具有超快的恢复时间、高工作结温、低正向电压和低漏电流等优点,适用于开关电源、逆变器等电路。在设计电路时,电子工程师需要根据具体的应用需求和参数要求来选择合适的整流器,并注意相关的应用注意事项,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似整流器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
