在电子设备的设计中,按键开关的控制是一个关键环节,尤其是在追求低电磁干扰(EMI)和低功耗的应用场景下。MAX7359 作为一款 2 线接口的低 EMI 按键开关控制器/通用输出(GPO),为工程师们提供了一个优秀的解决方案。下面将详细介绍 MAX7359 的特点、应用以及使用中的注意事项。
文件下载:MAX7359.pdf
MAX7359 是一款 I2C 接口的外设,能为微处理器提供多达 64 个按键开关的管理功能。它会为每次按键的按下和释放生成键码,方便实现多键输入。而且,它采用静态监测按键输入的方式,确保了低 EMI 运行。该设备支持金属或电阻(碳)开关,最大电阻可达 5kΩ。
MAX7359 的引脚分为 TQFN 和 WLP 两种封装,不同引脚具有不同的功能,如行输入、列输出、地址输入、I2C 接口、中断输出等。在使用时,需要根据具体的应用需求进行合理的连接。例如,未使用的行输入引脚可以不连接或连接到地,未使用的列输出引脚可以不连接。
包含按键 FIFO 的状态信息以及经过消抖处理的按键事件。通过读取该寄存器,可以获取按键的状态和 FIFO 中的数据。
控制 I2C 总线超时功能、启用按键释放检测、启用自动唤醒功能,并确定中断的断言方式。通过设置该寄存器的不同位,可以将设备置于睡眠模式或工作模式。
设置每个消抖周期的时间,以及是否启用 GPO 端口。用户可以根据需要调整消抖时间和 GPO 端口的启用状态。
包含中断请求功能的设置信息和 INT 输出的状态。可以配置基于 FIFO 的中断和基于时间的中断,根据不同的条件触发中断。
当端口配置为开漏 GPO 时,设置端口 2 至 7 和 INT 端口的值。对于未配置为 GPO 的端口,该寄存器的设置将被忽略。
启用或禁用自动重复功能,设置按键重复代码进入 FIFO 的延迟时间和频率。当自动重复功能启用时,按住按键会产生自动重复事件。
将设备置于睡眠模式以减少电流消耗。可以设置自动睡眠的时间,当在该时间内没有按键按下时,设备将进入睡眠模式。
在按键开关矩阵中,可能会出现幽灵键现象。MAX7359 采用了专有方案,能够检测产生幽灵键的三键组合,并避免报告导致幽灵键事件的第三个按键。在设计需要三键组合的应用时,需要确保三个按键的布线不会形成矩形顶点,以避免幽灵键的影响。
MAX7359 通过两种技术来减少按键开关布线的 EMI 辐射。一是在非睡眠模式下,开关矩阵两端的电压不超过 0.55V,减少了按键按下时节点的电压摆动;二是采用静态监测按键,避免了动态扫描带来的干扰辐射。
该设备的工作电源电压范围为 +1.62V 至 +3.6V,建议在靠近设备的位置使用 0.047µF 或更高的陶瓷电容将电源旁路到地,以保证电源的稳定性。
MAX7359 对按键开关或开关布线的电阻不敏感,最大可承受 5kΩ 的电阻,因此与低成本的薄膜和导电碳开关兼容。
在按键扫描过程中,开关闭合点会有充放电过程。为了将充电时间限制在每个按键检测的分配时间内,当两个按键同时按下且共享同一列端口时,每个端口的外部电容(包括 ESD 保护二极管的电容)应小于 100pF;如果同时按下的按键不共享同一列端口,允许的外部电容可以放宽到 160pF。
可以使用 I2C 命令通过软件对按键检测控制的序列机进行复位。在正常工作模式下,配置寄存器 0x01 的 D7 位为 1。要进行软件复位,只需发送两条 I2C 命令,分别将 D7 位设置为 0 和 1 即可。
MAX7359 是一款功能强大、性能优越的低 EMI 按键开关控制器,适用于各种需要按键控制的便携式消费电子设备。其低功耗、低 EMI 设计以及丰富的功能特性,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。在使用过程中,需要根据具体的应用需求合理配置寄存器和引脚,同时注意电源供应、端口电容等方面的问题,以确保设备的正常运行。你在使用 MAX7359 或其他类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
