在电子设计的领域中,按键开关和发声器的控制是常见且关键的环节。今天,我们就来深入了解 Maxim 推出的 MAX7347/MAX7348/MAX7349 这三款 2 线接口的低 EMI 按键开关与发声器控制器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX7347.pdf
MAX7347/MAX7348/MAX7349 是微处理器外设,将低噪声按键开关接口与压电发声器控制器相结合。其中,MAX7347 最多可监控 24 个按键,MAX7348 最多可监控 40 个按键,MAX7349 最多可监控 64 个按键。这些按键输入采用静态监控方式,而非动态扫描,有效确保了低 EMI 运行。
采用静态矩阵监控技术,按键输入仅在开关状态改变时切换,减少了按键开关布线产生的 EMI 辐射。同时,开关矩阵两端的电压始终不超过 0.65V,进一步降低了 EMI。
从关机状态启动的时间典型值为 57µs,最大值为 200µs。
MAX7347/MAX7348/MAX7349 通过 I2C 兼容的 2 线接口进行数据的发送和接收,使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信。
每个设备有两个 7 位的从地址,分别用于按键扫描控制器和发声器控制器。数据传输由主设备发起,包括起始条件、从地址、寄存器地址、数据字节和停止条件。
具备 20ms 的最小总线超时功能,可防止在串行事务未完成时 SCL 挂起导致 SDA I/O 保持低电平。
存储发声器要执行的声音频率和持续时间,以及其 2 级 FIFO 的状态。
幽灵键是按键开关矩阵固有的现象,MAX7347/MAX7348/MAX7349 采用专有方案检测并避免报告幽灵键。在设计需要三键组合的应用时,要确保三个按键的布线位置不会构成矩形的顶点。
通过限制开关矩阵两端的电压和采用静态监控方式,有效降低了 EMI 辐射。
使用 2.4V 至 3.6V 的电源电压,并在靠近设备处使用 0.047µF 或更高的陶瓷电容对电源进行旁路。
对按键开关或开关布线中的电阻不敏感,最大可承受 1kΩ 的电阻,适用于低成本的薄膜和导电碳开关。
发声器输出可直接驱动标准的低成本压电换能器。若使用电阻性或电感性发声器,需在发声器输出和换能器之间添加耦合电容。还可通过添加低通滤波器将方波音调转换为更接近正弦波的信号。
MAX7347/MAX7348/MAX7349 凭借其低 EMI 设计、丰富的按键监控和发声器功能、灵活的寄存器配置以及广泛的应用适应性,为电子工程师在按键开关和发声器控制方面提供了一个优秀的解决方案。在医疗仪器、仪表面板、安全门禁和工业控制等领域都有着广阔的应用前景。大家在实际设计中不妨考虑使用这几款控制器,相信会给你的项目带来不少惊喜。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
