在电子设计领域,端口扩展器是一种常见且实用的器件,它能帮助工程师在有限的资源下扩展系统的输入输出能力。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX7328/MAX7329 I2C 端口扩展器。
文件下载:MAX7329.pdf
MAX7328/MAX7329 是具有八个 I/O 端口的 2 线串行接口外设。任何端口都可以用作逻辑输入或开漏输出,所有输入端口会持续监测状态变化(过渡检测),并通过开漏、5.5V 耐压的 INT 输出发出警报。
这两款器件的主要区别在于其从机 ID 地址范围。MAX7328 的从机 ID 范围是 0100xxx(0x20 到 0x27),而 MAX7329 的从机 ID 范围是 0111xxx(0x38 到 0x3F)。
待机电流消耗最大仅为 10μA,有效降低了系统的整体功耗。
通过三个硬件地址引脚进行地址设置,最多可使用八个设备(同时使用 MAX7328/MAX7329 时最多可达 16 个),方便系统的扩展和管理。
可作为 PCF8574 和 PCF8574A 的第二货源,为设计提供了更多的选择。
MAX7328/MAX7329 适用于多种应用场景,如 RAID、服务器、笔记本电脑以及工业领域等。在这些场景中,它能够有效地扩展系统的 I/O 端口,满足不同设备的需求。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电源电压 | V+ | 2.5 | 5.5 | V | ||
| 供电电流(接口运行) | I+ | fSCL = 100kHz,其他数字输入在 V+ 或 GND | 40 | 100 | μA | |
| 待机电流(接口空闲) | I+ | SCL、SDA 和其他数字输入在 V+ 或 GND | 1 | 10 | μA | |
| 上电复位电压 | VPOR | 1.3 | 2.4 | V | ||
| 输入低电压 | VIL | 0.3 x V+ | V | |||
| 输入高电压 | VIH | 0.7 x V+ | V | |||
| 最大允许通过保护二极管的输入电流 | IPPROT | ±400 | μA | |||
| 输出低电流 SDA | IOLSDA | VSDA = 0.4V | 3 | mA | ||
| 输入泄漏电流 | IIH, IIL | 引脚在 V+ 或 GND | -0.25 | +0.25 | μA | |
| 输入电容 | CI2C | 引脚在 GND | 7 | pF | ||
| 端口输出低输出电流 | IOL | VOL = 1V,V+ = 5V | 10 | 25 | mA | |
| 端口输出高输出电流 | IOH | VOH = GND | 30 | 300 | μA | |
| 输出高瞬态上拉电流 | IOHt | 确认期间源电流,VOH = GND,V+ = 2.5V | 1 | mA | ||
| 输入电容 P0 - P7 | CP | 10 | pF | |||
| 中断输出低电流 INT | IOLINT | VOLINT = 0.4V | 1.6 | mA |
| 端口输出数据有效 | tPPV | CL ≤ 100pF | 4 | μs | ||
| 端口输入建立时间 | tPSU | CL ≤ 100pF | 0 | μs | ||
| 端口输入保持时间 | tPH | CL ≤ 100pF | 4 | μs | ||
| INT 输入数据有效时间 | tIV | CL ≤ 100pF | 4 | μs | ||
| INT 从确认复位延迟时间 | tIR | CL ≤ 100pF | 4 | μs | ||
| 串行时钟频率 | fSCL | 100 | kHz | |||
| 总线上可容忍的尖峰宽度 | tSP | 100 | ns | |||
| 停止和启动之间的总线空闲时间 | tBUF | 4.7 | μs | |||
| 启动或重复启动建立时间 | tSU, STA | 4.7 | μs | |||
| 启动或重复启动保持时间 | tHD, STA | 4 | μs | |||
| SCL 时钟低周期 | tLOW | 4.7 | μs | |||
| SCL 时钟高周期 | tHIGH | 4 | μs | |||
| SDA 和 SCL 上升时间 | tR | 1 | μs | |||
| SDA 和 SCL 下降时间 | tF | 300 | ns | |||
| 数据建立时间 | tSU, DAT | 250 | ns | |||
| 数据保持时间 | tHD, DAT | 0.9 | μs | |||
| SCL 低到数据输出有效 | tVD, DAT | SCL 低到 SDA 输出有效 | 3.4 | μs | ||
| 停止条件建立时间 | tSU, STO | 4 | μs | |||
| 每条总线线路的电容负载 | Cb | 400 | pF |
| 引脚 | SO SSOP/TSSOP | 名称 | 功能 |
| 1, 2, 3 6, 7, 9 | AD0, AD1, AD2 | 地址输入。AD0、AD1 和 AD2 设置设备从机地址,可连接到 GND 或 V+ | |
| 4 - 7, 9 - 12 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20 | P0 - P7 | 输入/输出端口,为开漏 I/O | |
| 8 | 15 | GND | 接地 |
| 13 | 1 | INT | 中断输出,为开漏输出,额定电压 5.5V |
| 14 | 2 | SCL | I2C 兼容的串行时钟输入 |
| 15 | 4 | SDA | I2C 兼容的串行数据 I/O |
| 16 | 5 | V+ | 正电源电压,需用 0.047μF 陶瓷电容旁路到 GND |
| 3, 8, 13, 18 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
MAX7328/MAX7329 是通用端口扩展器,可提供八个开漏输入/输出端口,灌电流能力为 20mA,所有端口组合最大可承受 100mA 电流。端口输出可以驱动连接到高达其电源电压的负载。
任何端口都可以通过将端口输出逻辑设置为高来配置为逻辑输入。当通过串行接口读取 MAX7328 或 MAX7329 时,会读取端口引脚的实际逻辑电平。
当 I/O 端口为高时,内部上拉到 V+ 激活;输出为低时,上拉关闭以降低静态电流。此外,还有额外的强上拉到 V+,可实现重负载输出的快速上升沿。
MAX7328/MAX7329 提供开漏输出(INT)。在输入模式下,端口输入的任何上升或下降沿都会产生中断。中断电路的重置和重新激活可通过将端口数据更改为原始设置或对产生中断的端口进行读写操作来实现。
上电时,八个 I/O 端口的默认状态为高,可作为输入或输出。中断输出 INT 复位,INT 变为高(如果未安装外部上拉电阻,则为高阻抗)。
MAX7328/MAX7329 作为从设备,通过 I²C 兼容的 2 线接口发送和接收数据。主设备发起所有数据传输,并生成 SCL 时钟来同步数据传输。
每次传输包括主设备发送的 START 条件,随后是 MAX7328 或 MAX7329 的 7 位从机地址加 R/W 位、寄存器地址字节、一个或多个数据字节,最后是 STOP 条件。
每个时钟脉冲传输一位数据,SDA 上的数据在 SCL 为高时必须保持稳定。确认位是第 9 位时钟,用于握手接收每个数据字节。
MAX7328 和 MAX7329 都有 7 位长的从机地址,第 8 位是 R/W 位。MAX7328 的前四位固定为 0100,MAX7329 的前四位固定为 0111,后三位由地址输入 AD2、AD1 和 AD0 选择。
当 MAX7328/MAX7329 掉电(V+ = 0V)时,其 SDA、SCL、AD0、AD1、AD2、RST 和 P0 - P7 I/O 保持高阻抗,可用于热插拔应用。
MAX7328/MAX7329 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,工作电源电压为 2.5V 至 5.5V。应使用至少 0.047μF 的陶瓷电容尽可能靠近设备旁路电源到 GND。
MAX7328/MAX7329 以其丰富的功能、低功耗和灵活的配置,为电子工程师在扩展 I/O 端口方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业控制、服务器还是笔记本电脑等领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用这两款器件,以实现系统的高效运行。
大家在使用 MAX7328/MAX7329 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
