5月8日,瑞芯微正式发布面向中阶AIoT市场的八核处理器RK3572。这款新品以8nm先进制程为基础,在高性能、低功耗与全栈 AI 能力之间实现突破性平衡,为消费电子、智能硬件等广泛场景提供极具竞争力的算力底座。根据官方数据。RK3572相比上一代中阶平台,性能提升超过100%,典型场景功耗降低50%!
作为深耕瑞芯微RK生态多年的专业方案商,触觉智能将基于RK3572推出配套核心板、开发板硬件产品,赋能客户快速落地项目方案。
(触觉智能计划推出RK3572核心板,预计采用邮票孔或板对板连接器封装)
RK3572定位为RK3576的降本(Cost Down)版本,性能介于RK3568与RK3576之间,接下来跟随触觉智能,一同解锁RK这款中端重磅芯片。
RK3572基础配置信息
RK3572采用8nm先进制程,集成双核Cortex-A73与六核Cortex-A53的八核处理器,内置MCU,典型的多核异构,兼顾了性能与实时性。内置4TOPS算力NPU,端侧AI算力强劲。图形处理方面,集成Mali-G310 GPU,支持Vulkan1.4图形API。支持双屏异显,最高可同时驱动4K@60FPS+2K@60FPS分辨率。多媒体能力方面,支持4K视频编解码,兼容主流及开源视频格式。
RK3572芯片框图(来源瑞芯微官方):
RK3572核心优势详细解析
相比上一代中阶平台,RK3572性能提升超100%,典型场景功耗降低50%以上;安兔兔v10跑分可达31w+,保障娱乐、办公、教育场景流畅运行。
根据原厂实测数据显示:二级待机功耗<10mW,1080P 视频播放功耗 670mW,轻度 3D 游戏功耗<1W,多数应用场景最小系统功耗低于 1W,兼顾续航与节能。
RK3572集成自研NPU,提供最高4TOPS算力,较现中阶RK3568提升300%,支持INT4/INT8/INT16/FP4/FP8/FP16/BF16混合精度运算,支持W4A16非对称MAC操作,在保证精度的同时大幅降低算力消耗,满足AIoT多样化需求。支持TensorFlow, Caffe, Tflite, Pytorch, Onnx NN, Android NN, MXNet等主流框架。
此外,依托瑞芯微自研AI算法,RK3572可实现AI画质优化、超分辨率、AI‑HDR、智能降噪、语音识别、AI 美颜等功能,覆盖图像、视频、音频全维度智能处理。
RK3572支持最高8K@30FPS视频解码,轻松解决超高清视频输出;在视频输入方面,支持5路摄像头输入,可同时接入多路视频源,适用于多角度监控与采集场景;集成12M ISP,支持高像素图像处理,画面细节丰富、色彩还原准确;支持4K视频编码,实现高画质本地录制与实时传输,降低带宽占用;同时RK3572支持,双屏异显/同显(4K@60FPS+2K@60FPS),可以适配台式收银POS、交互式数字标牌、会议一体机等场景应用。
RK3572支持LPDDR4/4X/5/5X,LPDDR5/5X内存的支持意味着不仅提升性能、降低功耗,更在存储供应链紧张背景下,保障产品长期稳定供应,为客户提供更丰富选型。早在2025年,触觉智能就已基于RK3576推出配套LPDDR5内存的核心板,产品经过大批量市场验证,运行稳定可靠、性能释放出色,能有效保障终端设备流畅运行,给客户带来更优质的开发与落地体验。
存储接口:支持eMMC5.1、UFS2.0、SD3.0/MMC4.51、FSPI,可灵活适配不同成本和性能要求的存储方案。
外设接口:支持双千兆以太网、PCIe2.1、SATA3.1、USB 3.0/2.0、SDIO 3.0、DSMC,以及CAN FD、I2C、I3C、SPI、UART等工业控制接口。无论是高速数据传输、大容量存储扩展,还是工业总线通信,RK3572都能提供完整支持。
RK3572多场景应用
瑞芯微RK3572软硬件设计,始终紧密围绕各类AIoT场景需求,可广泛应用于以下领域:
凭借稳定的软硬件架构、优异的温控功耗以及丰富的工业总线,适配工业人机界面、PLC边缘网关、工业采集终端、工控一体机等设备,满足工业场景 长时间稳定运行、高可靠联网与边缘AI处理需求。
集成12M ISP,支持高像素图像采集与精细画质处理;AI高动态范围、AI去模糊、AI 摩尔纹消除等算法加持,让摄像头在各种复杂光环境下如逆光、夜拍等依然输出清晰画质。可充分满足工业成像、视觉检测、扫码识别等机器视觉场景的高精度图像采集与智能分析需求。
8nm先进制程及大小核协同,实现低功耗长续航。AI算力适配各类自研算法如AI超分画质增强、AI降噪通话清晰、离线语音等,让消费平板拥有越级体验,同时也可满足各类行业设备需求如便携式医疗设备、教育/农机平板等。
8核CPU与高速内存带来性能升级,覆盖台式POS、数字标牌、自助终端设备等泛商显场景。双屏异显配合硬件画质优化与AI超分技术,画面更清晰。支持AI文字搜图、以图搜图,以及客流统计、人脸分析、内容安全检测等AI应用,助力商业显示设备从“单向展示”升级为“智能互动”
RK中端芯片性能对比
RK3572作为瑞芯微重磅中端AIOT芯片,将成为RK3566/RK3568的更新迭代首选。同时,凭借均衡性能与更优成本,亦可作为RK3576的“青春版”平替芯片。各项性能对比欢迎查看下方图表:
END
