Onsemi超快整流器MUR180E和MUR1100E:设计与应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,开关电源、逆变器等电路的设计常常需要高性能的整流器。Onsemi的MUR180E和MUR1100E超快整流器,凭借其卓越的性能和特性,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这两款整流器。
文件下载:MUR180E-D.PDF
一、产品概述
MUR180E和MUR1100E属于Onsemi的超快“E”系列开关模式功率整流器,专为开关电源、逆变器以及作为续流二极管而设计。它们具备高反向能量能力,能为电路提供可靠的保护。
二、产品特性
1. 高雪崩能量保证
这两款整流器保证了10毫焦耳的雪崩能量,能够出色地抵御开关电感负载电路中的电压瞬变,为电路提供了强大的保护。想象一下,在复杂多变的电路环境中,电压瞬变就像隐藏的“杀手”,而这款整流器就像坚固的盾牌,有效地保护着电路的安全。
2. 超快恢复时间
仅需75纳秒的恢复时间,这使得整流器能够快速响应电路中的变化,提高电路的工作效率。在高速电路中,快速的恢复时间就意味着更高的性能和更低的损耗。
3. 高工作结温
能够在高达175°C的结温下正常工作,适应各种恶劣的工作环境。无论是高温的工业环境还是紧凑的电子设备内部,都能稳定可靠地运行。
4. 低正向电压和低漏电流
低正向电压可以降低电路中的功率损耗,提高能源利用效率;低漏电流则减少了不必要的能量浪费,进一步提升了电路的性能。
5. 高温玻璃钝化结
这种设计保证了整流器在高温环境下的稳定性和可靠性,延长了产品的使用寿命。
6. 高反向电压
反向电压最高可达1000V,能够满足大多数电路的设计需求。
三、机械特性
1. 封装与重量
采用环氧模塑外壳,重量约为0.4克,小巧轻便,便于安装和使用。
2. 表面处理
所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,方便工程师进行电路组装。
3. 焊接温度
焊接时,引脚温度最高可达260°C,持续时间为10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
4. 包装形式
产品以塑料袋包装,每袋1000个;也可提供带盘包装,每盘5000个,只需在零件编号后添加“RL”后缀即可。
5. 极性标识
通过极性带明确指示阴极,方便工程师在安装时正确连接。
四、最大额定值
额定值 型号 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 MUR180E VRRM、VRWM、VR 800 V
MUR1100E VRRM、VRWM、VR 1000 V
平均整流正向电流(注1)(方波安装方法#3,见注4) IF(AV) 1.0 @ TA = 95 °C A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) IFSM 35 A
工作结温和存储温度范围 TJ、Tstg -65 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
最大热阻(结到环境)RUA的值需参考注4,这些数据可作为初步工程设计的典型指导值,或在无法测量连接点温度时使用。
六、电气特性
1. 最大瞬时正向电压
在IF = 1.0 A,TJ = 25°C时,VF为1.50V。
2. 反向电流
在额定直流电压、TJ = 100°C和TJ = 25°C时,R为600μA。
3. 反向恢复时间
在IF = 1.0 A,di/dt = 50 Amp/μs等条件下,tr为100(单位未明确)。
4. 典型峰值反向恢复电流
在IF = 1.0 A,di/dt = 50 A/μs时,IRM为1.7 A。
七、订购信息
器件 包装方式
MUR180E 1000个/袋
MUR180ERLG 5000个/带盘
MUR1100E
MUR1100EG 1000个/袋
MUR1100ERLG 5000个/带盘
同时,部分器件(如MUR180EG、MUR180ERL、MUR1100ERL)已停产,不建议用于新设计。
八、测试电路与能量计算
通过图6所示的未钳位电感开关电路,验证了新“E”系列超快整流器的可控雪崩能力。在测试中,当开关S1闭合时,电感中的电流线性上升,能量存储在线圈中;当开关打开时,被测二极管两端的电压迅速上升,达到击穿电压后,二极管开始导通,负载电流线性衰减。通过计算可以得出,转移到二极管的总能量近似等于电感中存储的能量。
九、总结
Onsemi的MUR180E和MUR1100E超快整流器以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在开关电源、逆变器等电路设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的电路需求,合理选择和使用这两款整流器,以实现电路的高效、稳定运行。
你在使用这两款整流器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
