安森美MSR1560G和MSRF1560G开关模式软恢复功率整流器深度解析
在电源设计领域,整流器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。安森美(onsemi)的MSR1560G和MSRF1560G开关模式软恢复功率整流器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。下面就来详细了解这两款整流器。
文件下载:MSR1560-D.PDF
应用场景与设计初衷
这两款整流器专为升压转换器或硬开关转换器应用而设计,尤其适用于功率因数校正(PFC)应用。同时,它们还能在变速电机控制应用和开关模式电源中作为续流二极管使用。这种广泛的适用性,使得它们在不同的电子设备中都能发挥重要作用。你是否在设计中遇到过需要高效整流器的场景呢?
产品特性
软恢复特性
具有低反向恢复电荷( (Q{RR}) )和峰值反向恢复电流( (I{RRM}) )的软恢复特性,这有助于减少开关损耗,提高系统效率。在高频开关应用中,这种软恢复特性可以有效降低电磁干扰(EMI),提升系统的稳定性。
环保与可靠性
环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(0.125英寸厚度),确保了产品的阻燃性能。同时,它们是无铅器件,符合环保要求。此外,低正向电压、低漏电流和高温玻璃钝化结等特性,进一步提高了产品的可靠性和性能。
机械特性
封装与重量
采用环氧树脂模塑外壳,重量约为1.9克。这种封装形式不仅提供了良好的机械保护,还便于安装和散热。
可焊性与温度限制
所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。焊接时,引脚温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒,这为焊接工艺提供了一定的灵活性。
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) 600 V
平均整流正向电流(在额定 (V{R}) ,(T{C}=125^{circ}C) 时) (I_{O}) 15 A
峰值重复正向电流(在额定 (V{R}) ,方波,20 kHz,(T{C}=125^{circ}C) 时) (I_{FRM}) 30 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) (I_{FSM}) 100 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -65 至 +150 (^{circ}C)
这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保整流器在安全的工作范围内运行。如果超过这些额定值,可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。你在设计中如何确保器件工作在额定值范围内呢?
热特性
MSR1560G
热阻结到外壳( (R{theta JC}) )为1.6 (^{circ}C/W) ,结到环境( (R{theta JA}) )为72.8 (^{circ}C/W) 。
MSRF1560G
热阻结到外壳( (R{theta JC}) )为4.25 (^{circ}C/W) ,结到环境( (R{theta JA}) )为75 (^{circ}C/W) 。
热特性对于整流器的性能和寿命至关重要。合理的散热设计可以有效降低结温,提高整流器的可靠性。你在设计散热方案时会考虑哪些因素呢?
电气特性
瞬时正向电压
在 (I{F}=15A) 时,不同温度下的最大和典型值有所不同。例如,在 (T{J}=25^{circ}C) 时,最大为1.4V,典型为1.2V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,最大为1.8V,典型为1.5V。
瞬时反向电流
在 (V{R}=600V) 时,不同温度下的最大和典型值也不同。如 (T{J}=25^{circ}C) 时,最大为5000μA,典型为100μA; (T_{J}=150^{circ}C) 时,最大为15μA,典型为0.4μA。
反向恢复时间
在 (V{R}=30V) ,(I{F}=1A) ,(di/dt = 100A/s) 的条件下,不同温度下的最大和典型值分别为: (T{J}=25^{circ}C) 时,最大为45ns,典型为35ns; (T{J}=100^{circ}C) 时,最大为65ns,典型为54ns。
恢复软度因子
典型值在0.67 - 0.74之间,反映了整流器的软恢复特性。
典型峰值反向恢复电流
在上述条件下,典型值为2.3 - 3.2A。
典型反向恢复电荷
在上述条件下,典型值为31 - 78nC。
这些电气特性为工程师提供了详细的性能参数,帮助他们在不同的应用场景中选择合适的整流器。你在选择整流器时,最关注哪些电气特性呢?
机械外壳尺寸
文档中详细给出了TO - 220 FULLPACK和TO - 220两种封装的尺寸信息,包括最小和最大尺寸、公差等。这些精确的尺寸信息对于PCB设计和机械安装至关重要。在设计PCB时,你是否会仔细考虑整流器的封装尺寸呢?
订购信息
MSR1560G采用TO - 220AC(无铅)封装,每导轨装50个。需要注意的是,部分产品可能已停产,在进行新设计时需谨慎选择。你在采购电子元件时,会如何处理停产产品的问题呢?
安森美MSR1560G和MSRF1560G开关模式软恢复功率整流器以其优秀的特性和丰富的性能参数,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用这些整流器,以确保系统的高效运行。
