在电子设备的设计中,按键开关的控制和LED的驱动是常见的需求。Maxim Integrated的MAX7360芯片为这两个功能提供了一个集成的解决方案,它不仅能高效地管理按键开关,还能灵活地驱动LED,适用于多种便携式和消费电子设备。
文件下载:MAX7360.pdf
MAX7360是一款I²C接口的外设芯片,专为微处理器设计,可管理多达64个按键开关,同时具备8个LED驱动器/GPIO端口。这些端口支持恒流输出、PWM亮度控制以及旋转开关控制功能。芯片采用静态扫描方式监测按键输入,有效降低了电磁干扰(EMI),并具备自动睡眠和自动唤醒模式,进一步降低了功耗。
MAX7360集成了强大的ESD保护功能,能承受±8kV的IEC 61000 - 4 - 2接触放电和±15kV的空气间隙放电,确保芯片在复杂的电磁环境中稳定工作。
芯片的8个开漏I/O端口可用于驱动LED,每个端口的最大恒流输出为20mA,且通过256级PWM控制可单独调节LED的亮度,满足不同的照明需求。
PORT6和PORT7可配置为旋转开关输入对,支持2位格雷码输入,方便实现旋转控制功能。
芯片具备按键消抖功能,并维护一个FIFO队列,可存储多达16个消抖后的按键事件,包括自动重复按键功能。用户可根据需求配置按键消抖时间(9ms - 40ms),以适应不同的按键特性。
采用静态矩阵监测方式进行按键扫描,避免了动态扫描带来的干扰,有效降低了EMI辐射。
工作电源电压范围为+1.62V至+3.6V,适用于多种电源系统。
正常工作时,所有按键开关打开且振荡器运行时,工作电源电流典型值为34µA;睡眠模式下,电源电流典型值仅为1.3µA,大大降低了功耗。
振荡器频率(PWM时钟)在TA = +25°C、VCC = +2.61V时典型值为128kHz,按键扫描频率为64kHz。
ROW0 - ROW7为按键矩阵的行输入引脚,COL0 - COL7为列输出引脚。这些引脚可与金属或电阻式开关连接,支持最大5kΩ的导通电阻。
SDA和SCL为I²C兼容的串行数据和时钟引脚,用于与微处理器进行通信。AD0引脚用于选择芯片的从地址,支持四种不同的地址选择,方便多个芯片共享总线。
INTK为按键开关中断输出引脚,INTI为GPIO中断输出引脚,均为开漏输出,需要上拉电阻。
PORT0 - PORT7为GPIO端口,可配置为数字输入、输出或恒流输出,用于LED驱动或逻辑控制。
为确保芯片稳定工作,建议在VCC和GND之间使用0.1µF或更高容量的陶瓷电容进行旁路。
芯片提供两种封装形式:40引脚的TQFN - EP和36引脚的WLP。在设计时,需根据实际应用场景考虑芯片的散热问题,可参考芯片的热阻参数进行散热设计。
MAX7360通过I²C接口与微处理器通信,通信过程中需注意总线的时序和地址设置。同时,芯片支持总线超时功能,可防止通信异常。
在按键矩阵中,可能会出现幽灵键现象。MAX7360采用专有算法检测并消除幽灵键,但在设计按键布局时,仍需避免三个按键形成矩形,以确保按键组合的有效性。
MAX7360是一款功能强大、性能稳定的按键开关控制器和LED驱动器芯片,具备丰富的功能和良好的电气特性。在便携式消费电子、手机、PDA等设备中,它能为按键控制和LED驱动提供高效的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可根据实际需求合理配置芯片的寄存器,充分发挥其性能优势。
你在使用MAX7360芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
