让光子不再“迷失”于大气扰动:高速自适应光学系统开启自由空间量子通信新篇章 电子说
自由空间量子通信是构建全qiu量子网络的关键一环。无论是地面站与卫星之间的链路,还是跨城市、跨水域的量子密钥分发(QKD),都离不开光信号在大气中的传输。
然而,大气湍流引起的波前畸变会严重降低信号耦合效率、引入模式串扰,从而限制通信距离和安全性。大气湍流带来的波前畸变,就像夏日路面上的热浪一样,光子在这种“湍流”中穿行,就像星光在夜空中闪烁一样,波前被扭曲、模式被打乱,光束“摇摆不定”,导致单光子空间模式发生串扰、误码率飙升,高维编码的优势被大幅削弱。
[图1:什么是波前畸变?—— 湍流导致规则波前变为扭曲表面示意图]
图注:湍流使光的波前从规则平面变为扭曲表面,破坏空间模式的正交性,导致高维量子态串扰。
近日,来自加拿大的一组研究团队在《Communications Physics》上发表了一项突破性成果。他们利用高速、高分辨率自适应光学(AO)系统,首次在中等强度湍流信道中,实现了对高维轨道角动量(OAM)量子态的实时波前校正。实验表明,这套AO系统能显著降低通过湍流空气运行的QKD系统中的错误率。该研究考察了多种基组,包括OAM模态、相互无偏基(MUB)以及对称信息完备正算符值测度(SIC-POVM),以确定减轻湍流影响的优选策略。
这套AO系统的核心是一面拥有 97个独立驱动器 的可变形镜(Alpao DM97-25)。它像一面智能镜子,可以每秒变形200次(zui高可达600 Hz),精确补偿湍流引起的相位畸变。
[图2:AO系统工作流程示意图 —— 参考光探测畸变 → 控制计算机 → 可变形镜校正 → 信号光恢复]
图注:高速AO系统工作流程:波前传感器(wfs)实时感知湍流畸变,控制系统驱动可变形镜在毫秒级时间内完成校正,信号光束畸变得以补偿。
研究团队通过一系列严格的实验,定量验证了AO系统的惊人效果。
✅ 耦合效率翻倍以上
在湍流通道中,高斯光束耦合进单模光纤的平均效率从 36.6% 提升至 87.1%。这意味着基于偏振或时间bin的QKD,密钥率有望直接翻倍。
[图3:效果对比 —— 耦合效率提升:AO off 36.6% vs AO on 87.1%]
图注:纵坐标为耦合效率提升率
AO开启后,高斯光束耦合进单模光纤的效率从36.6%跃升至87.1%,密钥率潜力翻倍。
✅ 高维态保真度“起死回生”
对于维度 d=2~5 的OAM量子态,湍流使通道保真度降至 45%以下(几乎随机化)。
开启AO后,保真度恢复至 98%以上,几乎等同于无湍流环境。
[图4:保真度对比 —— 过程层析矩阵:AO off(严重串扰) vs AO on(几乎完美)
图注:湍流使通道过程矩阵严重“弥散”(左),高维态几乎随机化;AO校正后(右),通道保真度恢复至98%以上。图a,d=3,图b,d=5。
✅ 量子误码率平均降低32.5%
在 d=4,6,8,10 的高维QKD实验中,AO使量子比特误码率(QDER)平均下降 32.5%。尤其在 d=4 和 d=6 时,AO成功将QDER压至安全阈值以下。
[图5:量子误码率(QDER)改善柱状图 —— AO off vs AO on,标注安全阈值线]
图注:在多个维度下,AO系统将量子误码率压至安全阈值以下,使高维QKD在湍流信道中首次实现安全密钥生成。
有趣的是,该研究中的湍流强度(D/r₀=1.70)与之前渥太华河水下量子通信实验中的湍流强度相当。这意味着,这套AO系统同样可以应用于水下量子信道,为跨水域、近海等复杂环境中的高维量子通信提供通用解决方案。
高维编码是提升量子通信速率、增强抗噪能力的必经之路,而大气湍流长期被视为其“头号天敌”。这项研究表明,只需在接收端部署一套高速、高分辨率的自适应光学系统,就能有效剥除湍流带来的畸变,使高维量子态在真实信道中保持原有的结构保真度。
研究团队指出,即使在某些ji端湍流条件下AO无法完全恢复密钥率,它也可以作为降噪前端,为后续的实时过程层析、机器学习解码等高ji方法提供干净的信号基础。
ALPAO自适应光学系统(AO系统) 由可变形反射镜(DM)、Shack-Hartmann波前传感器(WFS)和实时控制计算机(RTC)三大核心组成。可变形反射镜(DM)是系统的执行单元。通过控制镜面背后的电磁线圈,使连续的反射薄膜产生微小形变,从而实时补偿波前畸变;波前传感器(WFS)它通过微透镜阵列测量波前斜率,从而精确解析出畸变的形状。而控制软件与实时计算机 (Real-Time Computer, RTC)则是整个系统的"大脑",运行ALPAO Core Engine (ACE) 软件。它接收WFS的测量数据,经高速计算后向DM发出校正指令,形成高速闭环控制。
昊量光电/星朗浩宇是法国Bertin ALPAO公司在国内的代理商,Bertin ALPAO是一家提供自适应光学系统解决方案的公司,他在该领域多年耕耘,使得他们在应对大气湍流方面有丰富的经验,可以为每一个用户提供佳的解决方案。其生产的电磁驱动的变形镜有体积小,驱动多,行程大,响应快,重复性好等特点,是校正大气湍流的利器。
参考文献
标题:Fast adaptive optics for high-dimensional quantum communications in turbulent channels
作者:Lukas Scarfe, Felix Hufnagel, Manuel F. Ferrer-Garcia, Alessio D’Errico, Khabat Heshami, Ebrahim Karimi
期刊:Communications Physics, 2025
DOI:10.1038/s42005-025-01986-6
标题:Investigating the Performance of Adaptive Optics on Different Bases of Spatial Modes in Turbulent Channels
作者:Rojan Abolhassani, Lukas Scarfe, Francesco Di Colandrea, Alessio D'Errico, Khabat Heshami, Ebrahim Karimi
期刊:arXiv
DOI:10.48550/arXiv.2508.21015
