RK3588&平台&TPC2201 DAC&调试指南:从原理到代码实现
在工业自动化和过程控制领域,高精度数模转换器 (DAC) 是不可或缺的核心器件。TPC2201 作为思瑞浦推出的 16 位单通道电流电压输出 DAC,凭借其出色的精度和集成度,在 PLC、DCS 等工业设备中得到广泛应用。
本文将详细记录在 RK3588 平台上调试 TPC2201 的完整过程,从芯片原理分析、驱动修改到最终的用户空间控制指令,为遇到类似问题的工程师提供一份可直接参考的解决方案。
RK3588
一、TPC2201 芯片核心原理分析
1.1 芯片基本特性
TPC2201 是一款专为工业应用设计的高精度 DAC,具有以下关键特性:
16 位分辨率,保证输出单调性
双输出模式:电流输出 (4-20mA/0-20mA/0-24mA) 和电压输出 (0-5V/0-10V/±5V/±10V)
出色的精度指标:电流输出最大±0.06% FSR TUE,电压输出最大 ±0.07% FSR TUE
低温度漂移:电流输出±5.5ppm FSR/°C,电压输出 ±1.5ppm FSR/°C
灵活的 SPI 接口:最高 30MHz 时钟频率,支持 3 线制通信
丰富的保护功能:过温、开路、CRC 校验、看门狗等
1.2 SPI 通信协议详解
TPC2201 采用标准 SPI 协议,但有其独特的帧格式:
24 位数据帧:8 位地址 + 16 位数据
数据传输顺序:MSB 先行
时钟极性:CPOL=0,CPHA=0 (SPI 模式 0)
锁存机制:LATCH 引脚上升沿锁存数据
写操作流程
1.发送 24 位数据 (8 位地址 + 16 位数据)
2.拉低 LATCH 引脚
3.拉高 LATCH 引脚,数据被锁存到内部寄存器
读操作流程
1.发送读命令 (地址 0x02 + 读地址)
2.发送 NOP 命令 (地址 0x00 + 任意数据)
3.在 SDO 引脚上读取返回的 16 位数据
1.3 寄存器映射
TPC2201 的核心寄存器如下:
寄存器名称 地址 功能
数据寄存器 0x01 存储 DAC 输出值
控制寄存器 0x55 配置输出模式、使能、增益等
配置寄存器 0x57 配置 CRC、看门狗等
状态寄存器 0x00 读取故障状态
控制寄存器 (0x55) 位定义
•D15 (CLRSEL):清除值选择
•D14 (OVRRNG):电压输出超量程使能
•D13 (REXT):外部 RSET 电阻选择
•D12 (OUTEN):输出使能
•D11-D8 (SR clock):压摆率时钟
•D7-D5 (SR step):压摆率步长
•D4 (SREN):压摆率使能
•D3 (DCEN):菊花链使能
•D2-D0 (R2-R0):输出范围选择
输出范围选择 (R2-R0)
•000:0-5V 电压
•001:0-10V 电压
•010:±5V 电压
•011:±10V 电压
•101:4-20mA 电流
•110:0-20mA 电流
•111:0-24mA 电流
二、硬件电路分析
2.1 电源电路
TPC2201 需要双电源供电:
AVDD:10.8V-60V 模拟电源,本设计中使用 15V
DVCC:2.7V-5.5V 数字电源,本设计中使用 5V
AVSS:-30V-0V 模拟地,本设计中接地
电源引脚附近都放置了 100nF 和 4.7uF 的去耦电容,确保电源稳定。
2.2 SPI 接口电路
SPI 接口使用标准的 4 线连接:
•SCLK:SPI 时钟
•SDIN:SPI 数据输入
•SDO:SPI 数据输出
•LATCH:数据锁存信号
所有 SPI 信号都串联了 0Ω 电阻,方便调试和阻抗匹配。
2.3 输出电路
电压输出电路
•VOUT 引脚经过 15Ω 电阻和磁珠输出
•输出端并联了 10uF 电容滤波
•使用双向 TVS 管进行过压保护
•运放 TPA1861 用于电压跟随和驱动能力增强
电流输出电路
•使用外部 NPN 晶体管 Q5207 实现电流 boost 功能
•外部 15KΩ 精密电阻 R28 作为 RSET,提高电流精度
•输出端串联了多个电阻进行限流和采样
•使用双向 TVS 管进行过压保护
2.4 保护电路
•所有输出引脚都连接了 TVS 管,防止静电和浪涌损坏
•电源引脚串联了磁珠,抑制高频噪声
•FAULT 引脚通过电阻上拉,可用于故障检测
