1024KB双BANK + M33下一代布局:800G/1.6T光模块MCU选型,N32H493如何从突围到引领?
  800G/1.6T高速光模块MCU
当前800G/1.6T高速光模块MCU市场呈现“海外主导、国产突破”的竞争格局。据行业数据,2026年全球高端光模块主控芯片市场规模达10-15亿美元,国产化率不足5%。
光模块行业正在经历一场 “双向升级”:
产品端:从 400G 向 800G / 1.6T 快速演进
安全端:从“可选认证”走向“强制身份认证”
MCU 作为光模块的“大脑”,既要解决当下的替换痛点,也要为下一代平台做好技术储备。
国民技术 N32 系列,给出了三条清晰的路径:
当前首选:N32H493 —— 精准替代海外主流方案,性能跃升、不改 PCB
国产突破:1024KB + 双 BANK——国内首款、容量领先
未来布局:N32H5(M33 内核)—— 更高安全、更强算力、面向 1.6T+
国外替代    N32H493 精准替代海外主流方案
自800G/1.6T方案首推以来,市场主流多采用海外竞品MCU,但其存在明显痛点:
光模块
N32H493:为光模块“量身定做”的替代方案
引脚兼容,不改 PCB 直接替换
     ● 提供BGA81/BGA72/BGA64封装
     ● 引脚兼容海外主流竞品
     ● 少数差异引脚由 FAE 提供对照表,微调即可
多电压适配,3.3V供电直连1.8V I/O
     ● 无需电平转换芯片,直接与DSP的1.8V I/O对接
     ● 节省BOM成本,释放PCB空间用于高速信号布线
     ● 简化设计,缩短产品上市周期
 性能全面跃升
光模块
内置硬件安全
国民技术提供硬件级安全机制:一方面,通过硬件加密实现模块身份认证,有效防止非法模块接入,构建防伪造能力;另一方面,采用安全启动与加密存储技术,防止固件被篡改,保护核心IP不被窃取。
光模块
抗干扰更强,适合工业环境
EFT ±4kV(A 级)
IO ESD ±2kV(A 级)
SRAM全部支持ECC,可自动纠正错误,防止数据损坏导致模块异常
供货稳、成本优、支持快
国产供应链,交期可控
国民 FAE 一对一支持
国内突破   国产光模块 MCU 的“容量+灵活选型 ”双标杆
Flash容量领先:
1024KB+双BANK,国内唯一“大内存”选择
在 800G/1.6T 光模块应用中,固件复杂度随速率提升呈指数级增长——DSP 配置算法、诊断监控、OTA 升级、安全协议栈等对 Flash 容量提出更高要求。
光模块
核心价值:
● 1024KB大容量:同时承载主程序、安全固件、升级镜像、证书存储,并向后兼容更多的协议与功能需求
● 真无缝 OTA:运行时升级备份BANK,试运行校验成功后主动切换,外设状态保持,业务不中断
● 国内唯一:截至目前,N32H493 是国内首款面向光模块场景提供 1024KB +双BANK 的 MCU
系列选型指南:
多维度组合,精准匹配
N32H493系列提供6个型号,覆盖不同封装与Flash配置,精准匹配光模块多样化需求。
光模块
选型建议:
● 追求最高性能 + 无缝OTA:选择 N32H493xG(1024KB + 双BANK)
● 追求性价比:选择 N32H493xE,软件完全兼容,可平滑升级
● 所有型号均支持 240MHz主频 + 硬件安全 + 3.3V供电直连1.8V I/O
下一代布局:N32H5(M33 内核)   更高安全、更强算力、面向 1.6T+
光模块不会停在 800G/1.6T。
1.6T 及更高速率,对 MCU 提出更高安全、更强算力、更完善生态的要求。
国民技术已提前布局N32H5 系列,基于ARM Cortex-M33内核。
 N32H5 对光模块的核心价值
● 更大存储,2MB Flash + 更大 SRAM,适配 1.6T +复杂固件
● 全新 I3C 接口:面向下一代高速互联,可同时连接多个传感器(温度、电压、光功率),速率更快、引脚更少、功耗更低,是 1.6T+ 光模块内部总线升级的关键技术
● 平滑升级路径:N32H493 → N32H5,国民技术将会提供 迁移指南 + 例程,现有 N32H493 客户可快速切入 N32H5
结尾   重新定义“引领”
过去,高速光模块的MCU选型,长期被海外芯片主导,国产厂商的选择十分有限。
现在,N32H493用 240MHz主频、1024KB双BANK、内置硬件安全,不仅实现了“替代”,更在关键指标上完成了对海外主流方案的超越。
未来,N32H5以 M33 + 2MB Flash + I3C,为1.6T及更高速率的光模块,提前铺好了一条安全、高效、可演进的国产赛道。
从替代到引领,不是一个口号,而是一场技术长跑。
国民技术N32系列,正与光模块厂商一起,向1.6T+加速前行。
