h1654155282.3538
2026-05-11
913
加入交流群
深入解析MAX96715:汽车摄像头应用的理想之选
在汽车摄像头应用领域,一款性能卓越的串行器至关重要。今天我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX96715——一款13位GMSL串行器,它具备高抗扰/带宽模式以及同轴/屏蔽双绞线(STP)电缆驱动能力。
文件下载:MAX96715.pdf
一、器件概述
MAX96715采用4mm x 4mm TQFN封装,是一款紧凑的串行器,特别适合汽车摄像头应用。在高带宽模式下,对于12位线性或组合HDR数据类型,并行时钟最大值可达116MHz。其嵌入式控制通道在I2C模式下的工作速率为9.6kbps至1Mbps,可独立于视频时序对串行器、解串器(SerDes)和摄像头寄存器进行编程。为了驱动更长的电缆,该IC具备可编程的预加重/去加重功能,并且在串行输出端还提供可编程扩频功能。串行输出符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准。其核心电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为1.7V至3.6V。该器件采用24引脚TQFN封装,引脚间距为0.5mm,工作温度范围为 - 40°C至 + 115°C。
二、应用场景
MAX96715主要应用于汽车摄像头领域,在安全摄像头应用中表现出色。大家可以思考一下,在汽车复杂的电磁环境下,它是如何保障数据传输的稳定性和准确性的呢?
三、特性与优势
1. 安全摄像头应用的理想选择
- 低成本电缆兼容性:可与低成本的50Ω同轴电缆(100Ω STP电缆)配合使用,降低了系统成本。
- 数据错误检测:具备视频/控制数据的错误检测功能,能及时发现数据传输中的问题。
- 高抗扰模式:高抗扰模式可确保控制通道具备强大的电磁兼容性(EMC)容限,提高系统的可靠性。
- 控制数据重传:检测到错误时可重传控制数据,保证数据的准确传输。
- 低供电电流:最大供电电流仅88mA,具有出色的功耗表现。
- 长电缆驱动:通过预加重/去加重功能,可在全速下驱动长达15m的电缆。
- 紧凑封装:24引脚(4mm x 4mm)TQFN封装,引脚间距0.5mm,节省电路板空间。
2. 百万像素摄像头的高速数据串行化
- 高串行比特率:串行比特率最高可达1.74Gbps,满足高速数据传输需求。
- 宽时钟范围:通过内部编码,可处理12.5MHz至116MHz x 12位 + H/V数据。
3. 系统灵活性的多模式设计
- 控制通道速率灵活:I2C模式下控制通道速率为9.6kbps至1Mbps(支持时钟拉伸),可根据不同应用需求进行调整。
- 交叉点开关:交叉点开关可接受任何输入位图,增加了系统的灵活性。
- 编码同步信号模式:具备编码VSYNC和HSYNC模式,方便系统设计。
4. 降低电磁干扰和屏蔽要求
- 可编程输出扩频:可编程输出扩频功能可降低电磁干扰(EMI),减少对屏蔽的需求。
- 输入扩频跟踪:能跟踪并行输入处应用的扩频,进一步优化EMI性能。
- 宽I/O电源范围:1.7V至3.6V的I/O电源范围,提高了系统的适应性。
5. 摄像头上电和验证的外设特性
- 内置PRBS发生器:内置伪随机二进制序列(PRBS)发生器,可用于误码率(BER)测试。
- 专用GPO:专用通用输出(GPO)可用于摄像头帧同步触发等其他用途。
- 远程/本地唤醒:支持从睡眠模式进行远程或本地唤醒,提高系统的节能性。
四、汽车级规格
MAX96715符合AEC - Q100汽车规范,工作温度范围为 - 40°C至 + 115°C,具备 ± 8kV接触和 ± 15kV空气的IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605 ESD保护,能够适应汽车恶劣的工作环境。
总的来说,MAX96715凭借其丰富的特性和出色的性能,为汽车摄像头应用提供了一个可靠且灵活的解决方案。如果你正在从事汽车摄像头相关的设计工作,不妨考虑一下这款串行器。
