在当今的电子领域,尤其是汽车电子和视频传输系统中,数据的高效、稳定传输至关重要。MAX96717R作为一款用于将MIPI CSI - 2转换为单链路GMSL2的串行器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面就为大家详细介绍这款器件。
文件下载:MAX96717R.pdf
MAX96717R接收4通道MIPI CSI - 2接口的视频信号,通过GMSL2串行链路收发器将其输出到同轴电缆进行传输。同时,它还能在同一GMSL2链路上实现双向控制通道数据的收发。该器件的GMSL2链路在正向方向以3Gbps的固定速率运行,反向方向为187.5Mbps。它可以通过本地I²C接口或匹配的解串器进行编程,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,符合AEC - Q100 2级标准。
MAX96717R适用于多种汽车相关的应用场景,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、全景环视系统(SVS)、驾驶员监控系统(DMS)、后视摄像头(RVC)以及多同步摄像头系统等。
在像素模式下,CSI - 2数据在串行器的CSI - 2输入接口处进行解包。接收到的CSI - 2数据包头部包含纠错码(ECC),在串行器输入处进行检查并移除;数据包尾部的循环冗余校验(CRC)也会被检查并移除。视频行像素数据和视频路由信息(如数据类型和虚拟通道)在CSI - 2接口处接收和提取,然后通过调度器使用GMSL协议进行打包和封装,并在GMSL链路上进行数据传输。
隧道模式下,接收到的CSI - 2的ECC字节和CRC字节在串行器输入处进行检查,这些以及路由和像素数据作为字节流接收。字节流被分割成较小的数据包,使用GMSL2协议进行封装。串行器会添加行CRC来保护GMSL通道上的传输,解串器接收传输的GMSL2数据包和控制通道数据包,检查并移除GMSL CRC,分离视频数据和控制数据,重建每个接收到的CSI - 2数据包并输出到SoC。隧道模式在传输多种数据类型时更具带宽效率。
包括输出电压摆幅、差分输出偏移电压、内部终端电阻等参数,确保了器件在直流偏置下的稳定性能。例如,输出电压摆幅(单端)在负载为100Ω ±1%时,典型值为400mV,范围在300 - 500mV之间。
涵盖了串行输出的上升时间、下降时间、总抖动、确定性抖动等参数,保证了高速数据传输的准确性和稳定性。例如,串行输出上升时间(20% - 80%)在特定条件下典型值为50ps。
建议使用一致的接地平面(通常为第二层),以隔离高速GMSL信号与其他可能产生噪声的走线和组件,同时简化阻抗匹配传输线的设计。
遵循通用的软件编程模型,先将受影响的功能块设置为禁用或复位模式,然后在启用功能之前完成所有设置,最后建立链路并开始视频和侧通道流量。
GMSL器件寄存器只能通过I²C接口进行访问和配置。默认情况下,I²C控制通道也会发送到远程设备和任何外围连接,允许从链路的任一端控制GMSL器件。
每个GMSL2设备在I²C控制通道上必须有唯一的地址,该地址根据CFG引脚在电源上电时的电压电平设置为几个7位地址之一,也可以在电源上电后通过写入DEV_ADDR寄存器进行更改。
MAX96717R作为一款功能强大的串行器,在汽车电子和视频传输领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能、稳定的性能和灵活的配置能力,为工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择工作模式、配置引脚和进行PCB布局,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
