在现代电子设备的设计中,工程师们总是在不断追求更小的尺寸、更高的性能和更好的稳定性。肖特基功率整流器作为电路中的重要组成部分,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MBR2H200SF肖特基功率整流器。
文件下载:MBR2H200SF-D.PDF
MBR2H200SF采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,非常适合低压、高频整流应用,或者作为续流和极性保护二极管。特别是在对尺寸和重量要求极高的表面贴装应用中,如便携式和电池供电产品,包括手机、无绳电话、充电器、笔记本电脑、打印机、PDA和PCMCIA卡等,它都能发挥出色的性能。同时,它还常用于AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护以及多电源电压的“O型环”等对性能和尺寸要求苛刻的场景。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 200 | V |
| 平均整流正向电流(TL = 108°C) | IO | 2.0 | A |
| 重复峰值正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 105°C) | IFRM | 4.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | IFSM | 30 | A |
| 存储和工作结温范围 | Tstg、TJ | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性和电气特性是衡量整流器性能的重要指标。在热特性方面,不同的铜焊盘尺寸会影响热阻,从而影响器件的散热性能。电气特性方面,正向电压和反向电流是关键参数。例如,在不同的电流和温度条件下,正向电压会有所不同:当IF = 2.0 A,TJ = 25°C时,正向电压VF为0.94;当IF = 1.0 A,TJ = 125°C时,VF为0.71。而最大瞬时反向电流在额定直流电压、TJ = 25°C时为200 mA,在TJ = 125°C时为2 mA。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括典型瞬时正向特性、最大瞬时正向特性、典型反向特性、最大反向特性、典型结电容、电流降额曲线、正向功率耗散曲线以及不同焊盘尺寸下的热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。
MBR2H200SF采用SOD - 123 - 2封装,其尺寸为1.65x2.70x0.90(单位:毫米),文档详细列出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为电路板设计提供了精确的参考。
文档还给出了推荐的安装焊盘尺寸和相关注意事项,如尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M, 1994标准,尺寸D和E不包括模具飞边突起或浇口毛刺等。
在选择肖特基功率整流器时,除了关注MBR2H200SF的上述特性和参数外,还需要考虑实际应用场景的具体需求。比如,在设计便携式设备时,要重点关注其低功耗和小尺寸特性;而在工业应用中,可能更看重其稳定性和可靠性。同时,在使用过程中,要严格按照最大额定值和推荐的安装条件进行操作,避免因超出器件承受范围而导致损坏。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为整流器选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,MBR2H200SF肖特基功率整流器以其出色的性能和小巧的尺寸,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性和参数,我们能够更好地发挥其优势,设计出更高效、更稳定的电路系统。
